que mal va en frio!
que mal va en frio!
Mensaje por raulvidal7 el Jue 09 Feb 2017, 19:28
hola buenas soy nuevo en el foro me acabo de comprar un polo 86c derby y el coche en frio me va muy mal ratea y no sube de revoluciones hasta que la aguja de temperatura esta por debajo del led rojo osea por la mitad, no va bien el coche. que puede ser?
gracias un saludo
raulvidal7
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 09/02/2017
Re: que mal va en frio!
Mensaje por jesusin10 el Jue 09 Feb 2017, 20:14
Buenas mira el termostato por empezar y de paso limpias el circuito del agua.
Cantidad de envíos : 542
Mensaje por maziño el Jue 09 Feb 2017, 23:23
Starter automático del carburador, si funcionará bien al encender en frío te tendría que estar unos minutos sobre 1500 revoluciones hasta que caliente un poco y luego ir perfecto
Cantidad de envíos : 4697
Mensaje por Araba_86c_carbs el Jue 18 Mayo 2017, 17:22
Tal cual... el starter suele ser un poco porculero molesto... debería dejar el coche a mil y pico vueltas durante un ratillo...
Aun así es fácil comprobar si el termostato está bien o da síntomas de fallo. Tras llegar el motor a temperatura de trabajo se te enfría o mantiene bien la aguja en medio? notas que durante la marcha se va enfriando cada vez mas? ...
Para comprobar el starter, al arrancar en frío, hazlo con la tapa de la sartén quitada y fijate en la palomilla del carburador, si está abierta del todo o no... debería estar abierta a tope, si está entrecerrada ... ahí lo tienes!
Un saludo!
Araba_86c_carbs
Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 08/10/2016
Localización : Vitoria-Gasteiz
Me pasa lo mismo en un 3f 1,3 i
Mensaje por Enric el Mar 09 Ene 2018, 14:23
Buenas tardes,comentó esto aki ya que es el mismo tema,
Pues en mi polo 3f 1.3 i también me pasa lo mismo,lo pongo en marcha y el coche va bien pero a la que le doy un poco de gas para salir empieza a fallar la ostia,pero nada lo dejo acelerado un minuto más o menos y luego va bien,tenéis idea que podría ser?????
El sensor azul ya lo cambie.....
Gracias
Enric
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 19/02/2017
Mensaje por maziño el Mar 09 Ene 2018, 15:05
El tuyo al ser inyeccion enric puede ser el caudalimetro, fallan bastante por ese tema el inyección
Mensaje por Enric el Mar 09 Ene 2018, 20:22
Gracias maziño, eso para reparar chungo,no???
Enric
Mensaje por maziño el Mar 09 Ene 2018, 21:35
Enric escribió:Gracias maziño, eso para reparar chungo,no???
Si tienes la oportunidad de conseguir uno hazlo si no es de eso el problema es una pieza importante para tener recambio. Solo vale el de tu motor, ese caudalimetro no lo lleva otro coche
Mensaje por Enric el Miér 10 Ene 2018, 20:20
Ok gracias maziño
Enric
