pregunta poner filtro conico polo classic
Mensaje por ivanmaster el Sáb 27 Ago 2016, 14:07
con la caja de aire original redonda del polo classic 86, que hay que hacer para poner el filtro deportivo? yo lo e montado en el extremo de la caja original redonda pero no noto ninguna diferencia de sonido algo estare haciendo mal gracias
ivanmaster
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 27/08/2016
Re: pregunta poner filtro conico polo classic
Mensaje por maziño el Dom 28 Ago 2016, 00:12
Por poder se puede pero es una chapuza buena. Lo mejor es cambiar la sartén por la tapa que va enzima del carburador en los motores gk, y a partir de ahí montas el filtro bien
Cantidad de envíos : 4697
Mensaje por ivanmaster el Dom 28 Ago 2016, 14:30
maziño escribió:Por poder se puede pero es una chapuza buena.  Lo mejor es cambiar la sartén por la tapa que va enzima del carburador en los motores gk, y a partir de ahí montas el filtro bien
entonces tengo que canbiar la campana redonda entera y apartir de ahi colocar el filtro?
ivanmaster
Mensaje por maziño el Dom 28 Ago 2016, 20:17
Sería lo mejor para conseguir algo mejor
Mensaje por Riki Utielano el Lun 29 Ago 2016, 05:25
Eso, o conseguir los tipo ''Sandwich'' que van justo encima del carburador. Pero no recomiendo su utilización, solo hacen ruido, y mierda al motor. Mucha mierda.
Uno de caja lavable es la mejor opción.
Cantidad de envíos : 452
