Ayer a las 20:56 por ervirus
Mi G40 da tirones
Mi G40 da tirones
Mensaje por Javi128 el Dom 19 Jun 2016, 20:23
Hola a todos me acabo de presentar y registrar en este foro y como propiamente indica el título de este post mi G40 da tirones desde que le cambié la junta de culata aún que no sé si habrá sido pura coincidencia, al grano, resulta que los tirones me los da sobre las 2000rpm tanto en marcha como en parado un tirón exacto cada 3 segundos pero resulta que solo me lo hace si he pisado a fondo antes, podría hacer 100km suave y al volver a 2000rpm no me daría ningún tirón, si le quitó la manguera del compresor o le creo una fuga quiero decir que el motor funcione en depresión siempre, el coche no da tirones, ya le he cambiado bujías, cables, distribuidor, bobina, centralita, bomba de gasolina
Y filtro, sensor de picado, sensor que regula el
CO, he desmotando el compresor y está todo en su sitio, he comprobado todo lo habido por haber, presión de gasolina, punto del distribuidor, distribución lo lleve a un taller y me hicieron la diagnosis y nada, hay alguien que me pueda ayudar que le haya pasado llevo año y pico con esto y no hay manera. Un saludo
Javi128
Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 19/06/2016
Localización : León
Re: Mi G40 da tirones
Mensaje por Riki Utielano el Lun 20 Jun 2016, 18:44
Joder, pues te iba a comentar lo del distribuidor.
¿Gasolina 98?
Cantidad de envíos : 451
Mensaje por Javi128 el Lun 20 Jun 2016, 18:47
También lo he probado, cuando planifique la culata la quitaron dos décimas hasta he pensado que este detonando la gasolina pero no se?¿?¿
Javi128
Localización : León
Mensaje por Riki Utielano el Lun 20 Jun 2016, 18:57
Bujias Bosch W5DP0
Mensaje por maziño el Lun 20 Jun 2016, 19:30
Lo han regulado algún sabio?que alguno piensa que es darle vueltecitas al tornillo del CO
Mensaje por Carls el Lun 20 Jun 2016, 21:08
Limpia el sensor de CO que va en tubo admisión y comprueba el sensor de picado de viela.
Mensaje por Javi128 el Jue 23 Jun 2016, 03:00
Ya he cambiado los dos sensores, y bujías llevo las del coche no hay manera
Javi128
Localización : León
Mensaje por maziño el Mar 28 Jun 2016, 17:49
Javi128 escribió:Ya he cambiado los dos sensores, y bujías llevo las del coche no hay manera
El sensor de picado también lo has cambiado?
Mensaje por Javi128 el Mar 28 Jun 2016, 17:51
Si, claro todos los sensores menos lambda
Javi128
Localización : León
Mensaje por maziño el Mar 28 Jun 2016, 18:35
Mensaje por Javi128 el Mar 28 Jun 2016, 21:22
Lo se, cuando digo que he cambiado todos bueno la mariposa lleva un sensor también, lambda y mariposa me quedaría
Javi128
Localización : León
Mensaje por jesusin10 el Miér 29 Jun 2016, 02:36
Buenas,pues mira tengo exactamente el mismo caso pero en el golf y también ya cambie mas o menos lo mismo que tu y lo mas probable es que sea el sensor de picado también puede que sea alguna cosa mas sencilla como una masa o algún rele.
Cantidad de envíos : 541
Mensaje por Javi128 el Miér 29 Jun 2016, 19:46
Pues si quieres pásame el teléfono por privado y comentamos. Un saludo
Javi128
Localización : León
Mensaje por jesusin10 el Miér 29 Jun 2016, 22:05
Pues hoy le di mas vueltas al problema y averigüe que podría ser el rele de la bomba gasolina,en mi golf Shocked maña lo cambio y me que y así descarto,lo que no se es si los pololos llevan rele ?
Mensaje por Javi128 el Miér 29 Jun 2016, 22:09
Si llevan 2 al lado de la centralita, cambie uno por qué el otro no lo había, pero me midieron la presión en rampa mientras fallaba él coches y siempre era constante otra cosa que había pensado era porner a la bomba de gasolina un positivo directo y probar. Un saludo
Javi128
Localización : León
Mensaje por jesusin10 el Miér 29 Jun 2016, 22:23
claro que llevan rele Sad no se en que estaría pensando jeje ,pues pos probar que no sea,de todos modos no puede ser gran cosa lo único es que es muy rabioso esta clase de avería,y cuando vas al taller el coche va perfecto jaja ,a mi se me encendió las luces ayer que fui a Barna y pensé que no llegaría y es que hacia mucho calor y a la vuelta de noche perfecto y dándole caña jeje
Mensaje por Javi128 el Sáb 02 Jul 2016, 00:30
Yo el próximo día voy a probar con un positivo directo a la bomba de gasolina aún que no creo que el fallo venga de ahí, por qué como explique al principio sin la manguera del compresor no lo hace, y no sé si ya será cosa del compresor. Un saludo
Javi128
Localización : León
Mensaje por Dani93vlc el Sáb 02 Jul 2016, 19:04
Hola Javi,
Estos dias he echo un swap a mi coche por un motor 3f que creo que lleva el mismo sistema de alimentación que el tuyo, me quejaba de unos tirones y ultimamente le costaba mucho arrancar.
Le tube que adaptar la bomba de gasolina que llevan en la parte trasera a la parte delantera de mi polo y fue perfecto hasta que empezó a tener estos fallos.
En mi caso creo que el fallo ya lo he descubierto ya que estos coches llevan un filtro de gasolina bastante gordo y como no me cabía le puse uno mas pequeño universal, filtro que ha acabado rompiéndose por la presión de la bomba y fugando,... creando que la bomba trabajase mucho, y que no mantuviera la presión en la rampa generada por la bomba, causando algunos tirones y mas cuando le pedía carga al pedal,
No tiene mucho que ver pero hay una cajita con 3 tubos colocada al lado de la bomba de gasolina en la parte trasera que igual esta rota, o algún manguito de gasolina con algún poro...
Por echarle un ojo no pasa nada, aver si te sirve de ayuda!
Cantidad de envíos : 110
Localización : Valencia
Mensaje por Javi128 el Dom 03 Jul 2016, 08:11
Si si, se de lo que me estás hablando yo ya le cambie la bomba y el filtro por si pudiera ser, lo mirare pondré la bomba directamente por qué en realidad esa caja no se para qué es, no sé si ahí llega el retorno del combustible, un saludo
Javi128
Localización : León
Mensaje por Javi128 el Dom 03 Jul 2016, 13:41
Por cierto tengo un Polo Classic bel-air del 90 y quiero motar un 3F también ando a ver si me sale algo. Saludos
Javi128
Localización : León
