Diferencia entre caja de termostato del 55 y 75 (carburación)
Mensaje por adrianpolocoupe el Jue 16 Jun 2016, 17:10
Hola buenas tardes a todos. Hace tiempo que no escribia pero suelo entrar amenudo a leer. Me presente en su día con mi polo coupe de 55 carburación y lo he ido restaurando. Ya se pinto y se le paso itv. Ahora estoy metido con el motor y me gustaría montar el gt gk de 75 que lo tengo en casa. Mi duda es que las tapas del termostato son diferentes y también el tubo de hierro de la bomba del gt lleva una toma más de agua.
Gracias y un saludo.
adrianpolocoupe
Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 15/07/2012
Re: Diferencia entre caja de termostato del 55 y 75 (carburación)
Mensaje por maziño el Jue 16 Jun 2016, 22:33
Y cuál es el problema? ??
Mensaje por adrianpolocoupe el Vie 17 Jun 2016, 00:19
Pues que si se puede montar la caja del termostato del 55 al 75? O no. Y si tendré problemas de refrigeración
adrianpolocoupe
Mensaje por adrianpolocoupe el Lun 20 Jun 2016, 19:11
Se podrá montar la caja del termostato del 1.3 55 al otro motor 1.3 75. Tendré algún problema en cuanto a refrigeración o no. Gracias esa es mi duda.
adrianpolocoupe
Mensaje por maziño el Lun 20 Jun 2016, 19:28
Creo que es diferente, comprueba referencias con el etka
Mensaje por adrianpolocoupe el Lun 20 Jun 2016, 20:11
Ok. Y entonces los que han hecho el cambio de motor que más han tenido en cuenta...
adrianpolocoupe
Mensaje por Riki Utielano el Lun 20 Jun 2016, 21:35
Duque metió el GK en un 2F.
Mensaje por Duque el Jue 23 Jun 2016, 14:47
Hola Adrian
Yo ya hice lo que tienes pensado hacer, asi que pregunta lo que quieras Smile
Duque
Cantidad de envíos : 90
Localización : Murcia
Mensaje por adrianpolocoupe el Lun 27 Jun 2016, 00:57
Pues la caja del termostato del 55 es de plástico y lleva más tomas de agua. En cambio la caja del termostato del 75 es de metal y lleva menos tomas de agua. Mi idea era pasar la tapa del 55 al 75, los tornillos coinciden pero la base viene siendo diferente. Que puedo hacer entonces?
adrianpolocoupe
Mensaje por Duque el Lun 27 Jun 2016, 03:18
Hola, Yo ni me lo pense y puse la toma de aguas del 75 que es de metal y es eterna. Que tiene menos salidas de agua es verdad pero a mi no me hacian falta ya que al colector de admision no le meti ninguna manguera. Si te faltan tomas de agua metele una T y listo.
El verdadero problema de intercambiar las cajas de aguas son las sondas de temperatura que en el GK son de un polo y en el 2G de dos polos y aqui es donde tendras que decidir que es lo que mas te combiene hacer.
Yo al final despues de darle muchas vueltas al tema y de no poder hacer funcionar el reloj de temperatura del cuadro correctamente me decidi por poner un reloj adicional de temperarura con su correspondiente sonda roscada y de un polo en la caja de aguas del GK y ahora controlo la temperatura perfectamente.
Una cosa si te digo, Yo la caja de aguas metalica del Gk no la cambio por nada Smile
Duque
Mensaje por joancm91 el Jue 22 Dic 2016, 17:54
