maziño |
pedro_polo |
pitufinho |
RoDrY |
charlietron |
Carls |
marcopolo |
peregrino |
demo-G40 |
Bucker |
maziño |
ervirus |
Jinkao86c |
ruadoponto |
jesusin10 |
Riki Utielano |
Babo_102 |
charlietron |
TRIGO |
MAGIC |
codigo de motor
Página 1 de 1. • Comparte •
codigo de motor
Hola a todos. Me ha salido la oportunidad de comprar un motor proveniente de un golf mk1 a muy buen precio y quería preguntaros donde se puede ver el codigo de motor, en principio deberia ser un 1.3 de 55 cv con codigo de motor HK pero no las tengo todas conmigo, no veo esas siglas por ninguna parte. Alguien que me pueda decir por donde mirar??
Lo único que he visto por el bloque son estos números por la parte del filtro de aceite.
Última edición por javi_gt el Mar 06 Dic 2016, 05:07, editado 1 vez
javi_gt- Iniciandose
- Cantidad de envíos : 79
Re: codigo de motor
Eso es un GK que el Polo lo heredó del Golf MK-I
Vamos, un 75cv.
Vamos, un 75cv.
Riki Utielano- Profesional
- Cantidad de envíos : 451
Re: codigo de motor
Parece gk si.Y la foto de riki es el de la copa Polo de antaño
maziño- Adminsitrador
- Cantidad de envíos : 4664
Re: codigo de motor
el tema es que de golf mk1 habia 1.1 con codigo GG, y 1.3 con codigo HK, exteriormente son iguales por esos preguntaba si habría manera de diferenciarlos por el codigo pero esta dificil.
Última edición por javi_gt el Mar 06 Dic 2016, 05:12, editado 1 vez
Re: codigo de motor
Weenas
Buscando esa ref. en Google salen muchas cosas...
Parece ser que vinieron 2 tipos de motor de 1.000 cc
Derby polo golf 86c 1.0 motor 052103373 - 052103021
En otros lugares dicen que es 1.3
Puede que el bloque sea el mismo y la diferencia sea la carrera de los pistones como el 1.015cc y el 1.272cc
Carls- tu polo en la sangre
- Cantidad de envíos : 1409
Re: codigo de motor
es un GK, es como mi motor y es clavado, una pregunta ya que estamos.. con toda esa mierda con perdón de aceite grasa suciedad y demás, como lo limpiáis?
joancm91- Amateur
- Cantidad de envíos : 179
Re: codigo de motor
Y esa admision?
Eso es una rampa de inyeccion??
Duque- Iniciandose
- Cantidad de envíos : 90
Localización : Murcia
Re: codigo de motor
Esa "mierda"...
...con desengrasantes industriales y agua caliente a presión.
...espátula, cepillo de alambre y gasolina.
...Limpiando lo mayor con los antes nombrados y retornando el color poniendo en remojo con zotal (ejemp. meter la pieza o bloque en una bolsa ajustada y verter zotal, así se desperdicia menos).
Esa rampa son carburadores de Moto.
Esa "mierda"...
Re: codigo de motor
Rampa de carbus de moto... interesante..
Duque- Iniciandose
Re: codigo de motor
gracias Carls!
joancm91- Amateur
Re: codigo de motor
si quieres te paso una foto de donde lo lleva se la hago y la subo, yo se lo tuve que buscar al gk pero mirando desde arriba el motor ( desde la tapa de los balancines ) en la esquina inferior izquierda en la culata (no en la tapa) justo donde termina el bloque y comienza la culata deberia estar el codigo en pequeñito como troquelado, a mi ese me parece el tipico motor de golf mk1 gls 1.3, lo tiene un colega y es identico, y creo que eran 60 hp o 55 hp. un saludo!
James Salvation- Usuario
- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 19/07/2015
Localización : Ourense
Re: codigo de motor
Hola, acabo de ver tu respuesta James, mañana lo miro a ver si lo encuentro con esas señas que me das.
Si, en principio deberia ser de 60cv.
Re: codigo de motor
pues ni rastro del codigo en esa zona, lo debe tener escondidisimo.
Re: codigo de motor
al final no encontré el codigo, pero al venir de un golf 1300 e investigando un poco por el filtro y el carburador que lleva debe ser un GF de 60 CV , monta de serie un Solex 34 PICT 5 .
En breve me liare con el a ver si le puedo estrujar un poco..
Re: codigo de motor
Hola,
acabo de leer el post y mi motor hz lleva el código donde dice james,
te pongo un par de fotos ya que estoy liado con el motor.
en la esquina del final izquierda lo tienes
Otra posibilidad , aunque nose hasta que punto sería posible, sería que hayan rectificado el plano del bloque, pero creo que tendrían que verle quitado muchas décimas para que dejase de verse
jejej
Bueno espero que te sirva de ayuda,
Dani93vlc- Iniciandose
- Cantidad de envíos : 110
Localización : Valencia
Re: codigo de motor
Efectivamente. Hay que levantar culata y el código está en el bloque, en la esquina inferior izquierda, mirando desde delante, claro. En mi MH está en el mismo sitio.
charlietron- Moderador
- Cantidad de envíos : 717
Re: codigo de motor
La verdad que he tenido suerte! el motor es un GF ( que montaban los golf sciroco mk1 1300) de culata con cámaras hemiesfericas, similar al HH que los alemanes utilizan para las preparaciones gordas.
de momento he pillado colectores para weber o solex, a la espera que salga una pareja ...
El arbol de levas estoy intentando informarme de cual le vendría mejor...
Re: codigo de motor
Te animo a que abras un hilo específico si no lo tienes ya. Porque esto pinta de épico en adelante. ¡¡ánimo!!
Re: codigo de motor
donde as comprado esos colectores?
joancm91- Amateur
Re: codigo de motor
en mi caso por wallapoo nuevos a estrenar , 120 lereles tienen la culpa...creo que es buen precio.
Este tipo de preparaciones salen por un pico pero bueno es cuestión de mentalizarse..
Re: codigo de motor
finalmente este motor tenia el codigo en la parte del bloque que esta ente el distribuidor y la caja de cambios con un grabado muy superficial.
Re: codigo de motor
javi_gt conseguiste montar algun weber en ese colector? la marca es dbilas parece verdad? si no lo utilizas por lo que fuera te lo compro, dime algo!!
joancm91- Amateur
» codigo de motor
» Motor chevrolet v6 4.300cc
» Se puede pescar con motor eléctrico?
» vendo tbi motor v6
» Nuevo motor para mi G40, que os parece??
Página 1 de 1.
» Despiece Polo G40
» PEDIDO DE PEGATAS DEL FORO
» Duda"revolucionaria"
» Cambiar Asientos
» bombas de agua
» Agua en la guantera
