Problema con temperatura
Mensaje por krostii el Jue 22 Oct 2015, 15:42
Hola, os comento:
Mi polo GT en funcionamiento normal se queda en 70º de temperatura cuando siempre estaba funcionando en 90º, fallo del termostato?sensor temperatura??
Aparte comentar que si el chivato del aceite al poner el contacto se queda parpadeando,y al arrancar no se enciende es normal?si no voy mal antes se apagaba y solo quedaban encendidos los de bateria y freno mano...
Soy nuevo en el foro,nose si tendría que hacer dos temas o se puede hacer este tipo de post?grácias por adelantado!
krostii
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 22/10/2015
Re: Problema con temperatura
Mensaje por maziño el Jue 22 Oct 2015, 18:24
Este tema está muy hablado, usa el buscador
