Despues de limpiar el carburador..., todo problemas!
Mensaje por ConceptAudio el Dom 18 Oct 2015, 21:17
Hola a todos,
Os comento lo que me pasa en mi Polo Coupe FOX que tengo, es un 1.050cc de 45cv con 77.000km de 1992 y desde que le limpie el carburador no a vuelto a ir bien, de hecho ni le podido pasar la ITV aun.. Crying or Very sad
Los síntomas son los siguientes:
Arranca cuando le da la gana, y cuando lo hace el motor esta tan inestable que a la mínima de darle gas se para.( a relentí)
Cuando consigo que se mantenga encendido, lo voy moviendo poco a poco hasta que coge temperatura pero se viene abajo y se para el motor cuando acelero.
Al principio pensé que era la bomba de gasolina y lo que hice fue cambiar todas las mangueras de combustible del motor y la bomba de gasolina, también le cambie bujías, la tapa y el rotor del encendido y aun así sigue haciendo lo mismo. hasta que cuando llevo rato usándolo y a rodado un poco ya no se quiere parar tan bruscamente, solo hace pequeños amagos al reducir o cuando le piso a fondo.
Lo lleve a un mecánico y su respuesta fue "es un coche viejo, no merece la pena arreglarlo ni nada", hasta que encuentre uno con ganas de trabajar iré investigando mas!.
A ver si alguien me puede orientar que puedo cambiarle o hacer para notar mejoría o algo que me tiene desanimado!.
Un saludo y perdón por el rollazo!
ConceptAudio
Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 02/08/2014
Localización : Terrassa
Re: Despues de limpiar el carburador..., todo problemas!
Mensaje por maziño el Dom 18 Oct 2015, 22:19
El carburador tiene alguna pérdida de gasolina?
Mensaje por jesusin10 el Dom 18 Oct 2015, 23:50
Si antes de limpiar te iba bien es que algo se volvió a montar mal,creo yo.
Cantidad de envíos : 536
Mensaje por pitufinho el Lun 19 Oct 2015, 00:33
yo creo ke te has olvidado de los tubitos finos ke van hacia el delco y eso. fijate bien
Mensaje por ConceptAudio el Lun 19 Oct 2015, 14:40
Maziño Cuando le cambié todas las mangueras de la gasolina, incluidas las del carburador no noté que perdía nada y todo bastante seco, las cambié porque estaban en muy mal estado.
pitufinho pues ara que pienso no he mirado eso. se que uno sale de la entrada de admision que va a la sarten del filtro y luego creo que hay otro mas. ¿Realmente que funcion hacen? ¿realmente como van colocados?
Un saludo y gracias por responder!!
ConceptAudio
Mensaje por maziño el Lun 19 Oct 2015, 19:45
tienes que tener otro tubito del carburador al pulmon del delco,indispensable
Mensaje por ConceptAudio el Mar 20 Oct 2015, 15:05
Lo mirare bien y os comentare a ver que tal.Gracias!
ConceptAudio
Mensaje por ConceptAudio el Miér 21 Oct 2015, 19:34
Hoy lo estuve mirando y están todos los tubitos conectados.El que sale del delco lo he conectado a la salida izquierda trasera del carburador y en la salida derecha esta el de admisión.
No he podido probarlo porque como os comentaba le cuesta arrancar, como si no le llegara chispa a las bujias, a veces arranca y se para de una vez y luego nada.Me tiene confuso, si antes de limpiarlo iba todo bien, ahora no se que a podido pasar!! Evil or Very Mad
ConceptAudio
Mensaje por maziño el Miér 21 Oct 2015, 21:56
Se apaga de repente? ??
Mensaje por ConceptAudio el Miér 21 Oct 2015, 21:58
Si, y cuando le da la gana ni quiere encender. Seguro que mañana volvera a encender pero a la fuerza
ConceptAudio
Mensaje por maziño el Miér 21 Oct 2015, 22:11
Haber si se jodio la bobina que se suelen dañar con facilidad
Mensaje por ConceptAudio el Miér 21 Oct 2015, 22:12
Eso mismo estaba pensando Maziño, mañana me acercare al desguace y miro de pillar una a ver si soluciono esto.Ya os contare si encuentro algo!
ConceptAudio
Mensaje por maziño el Miér 21 Oct 2015, 22:18
De Toledo carburacion te sirven
Mensaje por ConceptAudio el Miér 21 Oct 2015, 22:19
Gracias!, así habrá mas para buscar
ConceptAudio
Mensaje por jesusin10 el Miér 21 Oct 2015, 23:34
Hola,si vas el desguace me podrías mirar si tienen algún 3F que por aquí no encuentro nada y necesito algunos detalles,Gracias.
Mensaje por maziño el Jue 22 Oct 2015, 00:31
jesusin10 escribió:Hola,si vas el desguace me podrías mirar si tienen algún 3F que por aquí no encuentro nada y necesito algunos detalles,Gracias.
Que necesitas?
Mensaje por jesusin10 el Jue 22 Oct 2015, 00:50
Pues detalles como los vierte aguas,los dos porta bombillas de los intermitentes laterales una tapa amortiguador trasero,una maneta de regulación espejos,detallitos de estos.
Mensaje por ConceptAudio el Jue 22 Oct 2015, 15:32
he ido esta mañana a varios y nada de nada, que ya me llamaran si encuentran alguna bobina. Y de polos enteros como los nuestros nada! Crying or Very sad .Seguire buscando, ojala me llamen hoy
ConceptAudio
Mensaje por ConceptAudio el Vie 06 Nov 2015, 21:29
He cambiado bobina y tampoco, y me dado cuenta de que no le llega gasolina al filtro por mucho que le doy al arranque. La bomba es nueva, puede ser o tiene que ver con el carburador? Ya Nose que más mirar y esto me tiene desanimado Crying or Very sad
ConceptAudio
Mensaje por maziño el Vie 06 Nov 2015, 21:36
Si no llega gasolina al filtro, bomba o algún tubo atrancado o roto
Mensaje por ConceptAudio el Vie 06 Nov 2015, 21:45
He revisado eso y no hay pérdidas, los tubos todos nuevos incluso los del carburador, la bomba nueva y nada. El carburador succiona gasolina aparte de la bomba? O lo hace todo ella?
ConceptAudio
Mensaje por maziño el Vie 06 Nov 2015, 21:55
Revisa esa bomba o prueba con otra
Mensaje por Riki Utielano el Sáb 07 Nov 2015, 14:16
has verificado que le llegue electricidad a la bomba?
Quítale un manguito de cerca de la bomba y dale al contacto, debería salir gasolina...
Mensaje por maziño el Sáb 07 Nov 2015, 14:22
Riki Utielano escribió:has verificado que le llegue electricidad a la bomba?
Si es carburacion la bomba es mecánica
Mensaje por Riki Utielano el Sáb 07 Nov 2015, 17:34
Ah bueno, en ese caso, saca la bomba, y bombea manualmente..
