un polero que se va
un polero que se va
Mensaje por guillej el Miér 30 Sep 2015, 05:19
bueno compañeros uno que se despide de su polo , causa gases en itv , pues eso , gracias a la itv me veo obligado a llevar el polo al desguace porque el dinero que le e echado al polo a sido en vano ,y eso que de motor esta como nuevo y lo ultimo que se le hizo fue adelantarle el punto y no veas como estiraba esos 55cv ,e querido hacer este post por si necesitais algo basico que no sea gordo ,gracias a todos los foreros y mas a maziño que me a tenido que aguantar estos meses matandolo a preguntas jeje Wink , bueno suerte y saludos a todos Sad
guillej
Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 02/03/2015
http://www.elrasta.com
Re: un polero que se va
Mensaje por maziño el Miér 30 Sep 2015, 09:49
Pero es una avería gorda? Porque en los carburacion es ajustar dos tornillos. ..
Mensaje por guillej el Miér 30 Sep 2015, 13:10
el mio me dijo el mecanico que era inyeccion monopunto y no era carburador entonces no se le puede regular la mezcla, e ido en total 4 veces y nada e comprado catalizadores y sondas para nada pero bueno por lo menos lo e intentado, y eso que estaba contentisimo con el polo ,pero que se le va a hacer ya mañ o pasado se lo lleban ,saludos
guillej
Mensaje por maziño el Miér 30 Sep 2015, 13:34
guillej escribió:el mio me dijo el mecanico que era inyeccion monopunto y no era carburador entonces no se le puede regular la mezcla, e ido en total 4 veces y nada e comprado catalizadores y sondas para nada pero bueno por lo menos lo e intentado, y eso que estaba contentisimo con el polo ,pero que se le va a hacer ya mañ o pasado se lo lleban ,saludos
pero has comprado las del coche(no inventos). Has empezado por el principio bujias y puesta apunto es que me extraña que de gases y que no tenga reparación
Mensaje por guillej el Miér 30 Sep 2015, 13:37
si si todo original ,lo unico que el catalizador lo compre en un despiece , la otras cosas todo nuevo y el catalizador nuevo me salia x 300 y no puedo costearmelo
guillej
Mensaje por maziño el Miér 30 Sep 2015, 13:41
guillej escribió:si si todo original ,lo unico que el catalizador lo compre en un despiece , la otras cosas todo nuevo y el catalizador nuevo me salia x 300 y no puedo costearmelo
bueno si se ha intentado,el tuyo que era 2f?
Mensaje por guillej el Miér 30 Sep 2015, 13:43
en ficha pone tipo de motor aav o algo parecido ,1.3 55cv del 93 catalizado ,87c , es lo que pone en ficha ,tu me parece que me dijiste una vez por wasap 3f si no recuerdo
guillej
Mensaje por maziño el Miér 30 Sep 2015, 13:46
guillej escribió:en ficha pone tipo de motor aav o algo parecido ,1.3 55cv del 93 catalizado ,87c , es lo que pone en ficha ,tu me parece que me dijiste una vez por wasap 3f si no recuerdo
no si esta bien el tuyo es un aav,el 3f es el de 80cv.mandame un wassup y hablamos que puede que me interesa algo
Mensaje por guillej el Miér 30 Sep 2015, 13:47
ok
guillej
Mensaje por Riki Utielano el Miér 30 Sep 2015, 13:50
Me parece algo extrañísimo... y has probado a ir a otra estación de ITV?? a ver si el fallo lo tiene la máquina.
Con un buen reglaje, aunque el coche sea de los años 30 trabajará como en sus primeros días.
Mira también que no sea porque quema aceite, que la junta culata esté ida y se pase a los cilindros.
O no sé, que el retorno del aceite te meta exceso de él y haga un humo destacable.
Mas cosas así aquí sentado no se me ocurren, pero eso, prueba en otra ITV, a ver si falla o que te tienen manía. Y si en otra estación te la pasan, denunciaría por daños y perjuicios.
Un saludo.
Cantidad de envíos : 451
Mensaje por guillej el Miér 30 Sep 2015, 13:57
no e probado en otra itv pero si en diferentes maquinas , de momento el chabal que me toco en la itv senotaba que nada mas queria ayudar viendo que el coche no pasaba y me toco varias veces el mismo ,me dio la opcion la ultima vez de entrar , me dijo tu tamquilo que si no da gases en relenti te paso y no te lo acelero, el coche nunca me a quemado ni una gota de aceite ,los maguitos no tienen presion y el propio mecanido me dijo que el motor suena como recien salido de fabrica , pero no hay manera de que la pase y ya me e dado por vencido
guillej
Mensaje por charlietron el Jue 01 Oct 2015, 00:26
Una mala noticia. Pero ya ves que los foreros no se dan por vencidos y no quieren dejarte marchar... Wink
Yo de mecánica, voy con lo justo, pero me parece extraño que un tema de gases sea irresoluble. ¿No puedes mantener el coche aunque sea sin seguro y dándolo de baja hasta que se encuentre la solución?
Mensaje por jesusin10 el Jue 01 Oct 2015, 22:39
Hombre como vas a tirar el coche por unos gases,tiene que tener solución! ten un poco de paciencia veras como todo se arregla y si de verdad lo vas a llevar al desguace pues por lo menos despiezarlo y saca algo de pasta.
Haber si se acercan los que mas saben de mecánica y te lo solucionan.
Cantidad de envíos : 542
Mensaje por Carls el Vie 02 Oct 2015, 23:50
Yo a último remedio desconecto los gases de motor que van a quemarse a la admisión. Se reduce considerablemente la emisión de gases. La mezcla es más pura y hasta anda mas vivo.
Seguro que lo del coche es una tontería y más si has cambiado todo lo optimizable del motor.
