Duda cambio motor Gk
Mensaje por nekytu el Mar 22 Sep 2015, 13:46
Buenas, a ver si los que tenéis más conocimientos me ayudáis. Acabo de localizar un polo del 89 con motor Gk con 85.000 km. Lleva un año parado. Mi duda es compro solo motor o también cambio?. Compró alguna cosa más?. Es para mi buny cl de 55 cv del 87. El mio tiene cambio de 5 velocidades. Cualquier ayuda es bien recibida. También cualquier consejo que me podáis dar a la hora deL cambio de motor. Gracias de antemano.
nekytu
Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 20/09/2015
Re: Duda cambio motor Gk
Mensaje por maziño el Mar 22 Sep 2015, 14:22
La caja es la misma, aunque seguro que poco más te piden por incluir la caja. En el cambio poca cosa, cogete el cableado del motor
Mensaje por nekytu el Mar 22 Sep 2015, 15:01
Gracias maziño
nekytu
Mensaje por nekytu el Mar 22 Sep 2015, 15:27
No soy muy ducho en mecánica. Me puedes explicar un poco que le tengo que pedir. Digo lo del cableado el motor, para no tener dudas o dejar algo
nekytu
Mensaje por nekytu el Dom 04 Oct 2015, 10:27
Me surgieron dudas con el cableado al cambiar el motor. Los del desguace cortaron y listo, entonces estoy aprovechando mi instalación pero encontré un problema. El motor Hm trae es dos clavijas al lado del  del co y el Gk no trae esa pieza. Que hago? Tráfico la pieza esa de las clavijas al gk? Otra cosa el Gk trae detrás del carburador dos clavijas con 4 cables pongo foto debajo. Podrían ir los cables de las clavijas del Hm en la de las gk de detrás del carburador?
nekytu
Mensaje por nekytu el Dom 04 Oct 2015, 10:46
Las clavijas del Hm tiene una 2 cables uno violeta  y negro y la otra creo q negro y las del gk cómo veis en la foto tiene 4  una violeta y negro y la otra 2 marrones. En el gk a mi me parece un termostato de temperatura o algo. Lo del Hm no tengo claro lo q es, está son las del hk
nekytu
Mensaje por nekytu el Lun 05 Oct 2015, 10:51
Ya voy resolviendo las dudas solo mirando X ahi. Las clavijas del motor Hm la azul es de la temperatura del refrigerante y la negra interruptor de radiador . Ahora tengo que localizarlas en el motor Gk y creí que estaría todo listo. Si alguno puede ayudar se agradece. Creo que la foto segunda es el de la temperatura en el gk, me faltaría localizar el interruptor de radiador Un saludo
nekytu
Mensaje por pitufinho el Dom 18 Oct 2015, 11:03
hola. en el motor gk los sensores solo son de un cable ya que la pieza es metaliza y ya esta puesta a masa. deberas conectar solo un cable de tu sensor al del gk. la piezas esa plastica del hm no vale para la del gk. la del gk es unica.
lo del colector de admision. eso deberas de anularlo parcialmente. pon toda la instalacion de coche. hazme caso. te evitaras problemas.
Mensaje por nekytu el Dom 18 Oct 2015, 11:59
Gracias por la info. Acople al final la pieza plástica y funciona ambos sensores, me pierde un poco de refrigerante pero voy a solucionarlo con una junta metálica. Por que una duda. La pieza que trae el gk tiene tb 2 sensores o solo uno. Otra cosa, no se si puede ser tema eléctrico o el motor de arranque, pero le cuesta arrancar. Hay veces que quiere y parece que no tiene fuerza suficiente el motor de arranque. También creo q no funciona el starter y el ralentin no es estable
nekytu
Mensaje por pitufinho el Dom 18 Oct 2015, 12:07
tienes buena masa en el motor? esta todo bien apretado no?
yo intente adaptar la pieza de los sensores y no fui capaz al final... suponngo que la del gk trae dos tambien. sino seguro que puedes aprovechar ese ke tienes en el coelctor yo creo ke esta midiendo temp de agua tambien.
Mensaje por nekytu el Dom 18 Oct 2015, 12:42
En principio está todo bien, conecte la masa de cobre al chasis que trae y todos los cables a excepción de el de admision . Hay conecte la masa de la bomba q no funcionaba al principio. El coche arranca a la 2 o 3 y anda bien, se nota que lleva tiempo parado. Le queda en principio, poner la junta metálica a la pieza de los sensores, cambiar el motor de arranque y poner el de mi Hm que es un poco más pequeño pero funcionaba bien. Cambiar poleas o polea ya q suena una, reglaje de valvulas y limpieza de carburador. A ver si con todo esto logro que vaya bien. Voy a poner una foto a ver que os va pareciendo.
nekytu
