Hoy a las 20:56 por ervirus
Ayuda con modificaciones electricas y mecanicas.
Mensaje por James Salvation el Jue 17 Sep 2015, 14:29
caballeros necesito ayuda a la hora de saber que necesito para cambiar de 2 faros a 4 para pedirlo al desguace y montarlo, me gustaria saber si se puede cambiar con un interruptor de luces antiniebla de la forma de funcionar la parrilla de 4 faros originalmente ( es decir los exteriores corta y los interiores larga) a que con ese interruptor accionar para que en larga ( y solo en larga) funcionen la larga de los exteriores, la de los interiores y la corta y como hacerlo claro está si sabeis claro.
La otra consulta es de motor, mostrando mi desconformidad con los 55 caballos propios de mi polo coupe cl, busco un swap directo,estoy completamente convencido de ello porque el mantenimiento de el actual tendria que realizarse entonces antes de poner al dia el que tengo prefiero ganar potencia (quiero dejar claro que al margen de la ley) aunque tenga que gastar algo más con esto me refiero a cambiar el motor que tengo por algo de el estilo de:
1.6 abu procedente de golf 3 1.6 o similar (inyeccion mono que seria cambiada a carburador tipo golf 2 de 90)
1.6 aee procedente de polo 6n.
tienen esteticas muy parecidas a las de mi polo con tapas de balancines y culatas muy similares.
Los dos son inyeccion lo sé y con 75cv como el 1.3 gt que seria un cambio mas facil pero quiero mas par y pecho, mas de donde sacar, por lo que se ve en internet con carburacion eses motores responden muy bien, mi preguntas son.
-Serán faciles de montar?
-Valdrán palieres,caja de fusibles y tal?
-Que culata seria idonea para mas caballos ?
-Que puedo necesitar y esas cosillas
espero vuestra ayuda y muchas gracias de antemano, le cogi cariño a este trasto y quiero hacer de el algo balanceado pero que le de algun susto algun que otro aspirante a piloto encantado de estar en este foro.
James Salvation
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 19/07/2015
Localización : Ourense
Re: Ayuda con modificaciones electricas y mecanicas.
Mensaje por jesusin10 el Jue 17 Sep 2015, 21:44
Madre mía,poder todo se puede,la cuestión es porque:face:  y me dirás porque no!! o a ti que te importa!! jeje y tendrías toda la razón,creo que te equivocaste cuando lo compraste ,mi consejo y te lo digo como se lo diría a mi hijo, seria haz alguna mejora ponlo guapo o cambia de coche.
Cantidad de envíos : 541
Mensaje por James Salvation el Jue 17 Sep 2015, 23:33
no hay un porque simplemente hay gente que le gusta ser como un salmon e ir contracorriente,de todas formas, a ver si cae algo de info
James Salvation
Mensaje por jesusin10 el Jue 17 Sep 2015, 23:57
No pretendo desmoralizarte ni ofenderte y si estas aquí claro esta que vas a contra corriente como la mayoría de los que estamos haca jaja dicho esto,que lo quieres para circuito ?
Mensaje por James Salvation el Vie 18 Sep 2015, 20:15
no, para calle, es más de coche de diario, que es lo que es actualmente, de verdad que vendria bien la ayuda con tema de luces y de motor
James Salvation
Mensaje por charlietron el Vie 18 Sep 2015, 22:51
Buenas.
Del motor, ni idea, ojalá te pudiera ayudar.
Respecto a las luces, es más o menos facilillo. Trabajoso que quede fino y limpito sí, pero sencillito. Si quieres usar la llave de las antinieblas para controlar los faros principales lo primero que debes hacer es saber qué terminales controlan las posiciones de la llave. Para eso: un multímetro. Después es conectar el cableado, relés (muy importante los relés para evitar problemas) y fusibles a los faros. Antes deberás tener claro el esquema de las luces y calcular qué potencia se necesitará en cada canal, para elegir adecuadamente los relés (éstos ya se venden en plan "relé para faro de coche H4" y cosas así), los cables y los fusibles. Calcular qué fusible necesitas es fácil: cantidad de potencia en watios de lo que vas a conectar al fusible dividido por 12 voltios y elegir un fusible de capacidad algo superior. Por ejemplo si pones en un cable una bombilla H4 de 60W dividido por 12V da 5, es decir, podrías poner un fusible de 5A, aunque éste quedaría algo justito puesto que las potencias eléctricasnunca son 100% exactas, hay fluctuaciones y picos que pueden superar esas cantidades teóricas, así que se debería poner alguno de capacidad superior, por ejemplo de 7'5A u 8A.
Luego todo bien puestecito que quede bien majo bajo el capó todo el cableado y ya.
Yo cambié de la parrilla monofaro a la bifaro y así lo hice, sólo que no usé la llave de las antinieblas porque tengo pensado usarla para eso, para las antinieblas, cuando me ponga a ello que será lo difícil Smile
Mensaje por James Salvation el Sáb 19 Sep 2015, 11:33
muchas gracias será de gran ayuda ya os enseñare como va el tema
James Salvation
