Tubo flexo aire caliente
Mensaje por charlietron el Sáb 05 Sep 2015, 12:49
Hola a todos!
Consulta rápida: tengo el tubo-flexo del aire caliente a la sartén del carburador que está hecho trizas. Si no es el original, poco le falta. El problema es que no encuentro de estos tubos con el diámetro de nuestros coches, 50mm. Al final he encontrado tubo flexible de PVC que sí tiene el mismo tamaño. La pregunta es: ¿el PVC resistirá las temperaturas de la chapa colectora de aire caliente que está en el colector de escape? No querría que se fundiera el tubo y me la liase... ¿Mejor paso de esta solución?
Por otra parte, seguramente que la mayoría de vosotros hayáis cambiado este tubo en varias ocasiones. ¿Dónde lo encontráis?
Gracias!
Cantidad de envíos : 707
Re: Tubo flexo aire caliente
Mensaje por maziño el Sáb 05 Sep 2015, 13:29
Foto de que tubo es, a lo mejor tengo algo por ahí
Mensaje por charlietron el Sáb 05 Sep 2015, 14:13
Hola maziño.
Ahora te colgaré foto.
Al final he hecho la prueba: he puesto el tubo que decía y me he dado un paseíto corto, menos de 10 minutos. Y el tubo está hecho mantequilla. No se ha fundido pero está fatal... Parece papel de de fumar...
Mensaje por charlietron el Sáb 05 Sep 2015, 16:03
Aquí está el tubo al que me refiero:
Está roto por la parte del colector de escape, no se ve pero así es. Además, está endurecido y quebradizo por el paso de los años (de hecho ya no es flexible, se ha quedado con la forma) y en cualquier momento se me rajará entero.
Mensaje por maziño el Sáb 05 Sep 2015, 22:58
Ese lo tengo yo nuevo tirado por casa que se lo saque al coche. Si lo quieres avisame
Mensaje por charlietron el Dom 06 Sep 2015, 12:12
Privado enviado!
