tapon amarillo gran tamaño transmision
Mensaje por javier.lagogarza el Dom 30 Ago 2015, 09:31
Hola. Debajo del distribuidor se ve un acceso a la transmisión es se unos 5cm decolor amarillo tipo allen con un agujero en el interior con un ttapón. La cuestión es que ese tapón me falta y se ve el interior. Que función tiene ese tapón amarillo y a que da acceso . Al embrague, a la transmisión. No se para que es y me lleva años entrando agua ,aceite y porquería dentro
javier.lagogarza
Cantidad de envíos : 51
Re: tapon amarillo gran tamaño transmision
Mensaje por javier.lagogarza el Dom 30 Ago 2015, 10:09
javier.lagogarza
Mensaje por javier.lagogarza el Dom 30 Ago 2015, 10:10
javier.lagogarza
Mensaje por Mian_Polo el Dom 30 Ago 2015, 23:11
Eso sirve para poner a punto en caso de hacer distribución para saber cual es el Punto Muerto Superior (PMS), el volante de inercia lleva una marca que lo indica
Mian_Polo
Cantidad de envíos : 163
Fecha de inscripción : 01/05/2013
Localización : Ampuero Cantabria.
Mensaje por javier.lagogarza el Lun 31 Ago 2015, 00:05
Ok muchas gracias. Pasa algo si esta abierto. Afecta que pueda entrar porquería en el orificio lleva unos años abierto me lo encontré sin tapón.
javier.lagogarza
Mensaje por Mian_Polo el Lun 31 Ago 2015, 13:42
Yo lo llevo abierto también desde hace algún tiempo agua no creo que entre mucho a no ser que le metas por una poza muy grande y suciedad no creo que mucho, de todas formas con el motor arrancado dudo que entre algo.
Mian_Polo
