Busco valvula ralenti G40
Mensaje por G40_Racing el Miér 17 Jun 2015, 17:40
Hola muy buenas,
Pues busco una válvula de ralentí de G40, no encuentro por ningún sitio Crying or Very sad
La que tengo está bastante fastidiada y de momento la he anulado, pero querría ponerle una en buen estado
Muchas gracias de antemano
G40_Racing
Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 31/07/2014
Re: Busco valvula ralenti G40
Mensaje por pitufinho el Mar 23 Jun 2015, 21:55
no son exactamente iguales pero hay casi cualkier valvula te va funcionar. si es de dos cables. busca en renault antiguo ke son bastante comunes.
Mensaje por G40_Racing el Miér 24 Jun 2015, 11:34
Gracias pitufinho,
y sabes de que modelo me puede valer? para pedir en algún desguace no valla ser que me den una que no me sirva...
Hace tiempo encontré esto sobre su funcionamiento en los G40, es una traducción pero mas o menos se entiende:
"La válvula del G40 es una válvula muda, no está conectada a la ECU.
Simplemente permite que el aire pase por alto la mariposa del acelerador a través de una apertura que abre y cierra basada en la temperatura de la unidad (hay una simple tira bimetálica dentro de la válvula que hace esto).
Esa es la razón por la que está atornillado a la manguera de agua en la parte posterior del bloque, y los dos cables que van a ella simplemente encienden un elemento de calentamiento interno cuando el está el encendido conectado."
En frió cuando vas reteniendo y de repente sueltas gas para frenar a veces se cala, en unos minutos coge algo temperatura el coche y ya va bien.
Llevo el ralentí algo más alto, es decir al soltar el conector azul de temperatura para poner en modo ajuste, se queda algo mas alto de las 1000rpm, luego al conectar el conector la centralita ya lo ajusta algo mas bajo, se supone que yo debería ajustarlo algo mas bajo, pero entonces en frío se me queda muy bajo, al llevar la válvula anulada supongo...
Bueno el caso que lo de que se me apague el coche en frío fácil que sea por la válvula ralentí no?, cuando la llevaba puesta también me lo hacia pero claro estaba fastidiada y no era estanca...
Un saludo y gracias
G40_Racing
Mensaje por pitufinho el Miér 24 Jun 2015, 19:50
nose... tipico renault 19, 21... nose... diles... una valvula de ralenti con ficha de dos cables. sino et urje puedo mirarte si tengo alguna por ahi perdida...
Mensaje por G40_Racing el Miér 24 Jun 2015, 21:34
buff pero nueva saldrá por una pasta...
del g40 creo que encontré nueva por ciento y pico, buscare en algún despiece haber si encuentro alguna de g40.
estas por ejemplo creo que son de megane:
subir imagenes
pero los tubos van por abajo y ya hay que andar con apaños
no se lo suyo es poner la que debería llevar
G40_Racing
Mensaje por pitufinho el Vie 26 Jun 2015, 20:49
no. esas no. tu pide una vlavula de renault 21.
por cierto. sino te urje y esperas ke vuelva a casa te miro si tengo alguna guardada.
Mensaje por G40_Racing el Vie 26 Jun 2015, 21:17
He encontrado esto puede ser de bastante interes:
http://www.bosch-automotive-tradition.com/media/automotive_tradition_1/teile_1/nachfertigungen/motor_2/zusatzluftschieber_bimetall/Mini-Katalog_Zusatzluftschieber_Bimetall.pdf
y esta no esta mal el precio para ser la original nueva:
http://www.recambioscoche.es/bosch-680360.html
gracias pitufinho pero igual me decanto por ponerla original, esque no se el tema del ralenti es algo que me molesta mucho jaja quiero que valla lo mas perfecto posible el coche en frio y todo, y con la de renault aunque sea parecida pienso que no sera lo mismo...
G40_Racing
Mensaje por G40_Racing el Jue 02 Jul 2015, 12:58
Al final la compre nueva, entre descuento y tal se quedo en 70 enviada...
subir imagen
subir imagen
subir imagen
Probaremos haber que tal va, ya comentare si se soluciona el problema
G40_Racing
Mensaje por pitufinho el Jue 02 Jul 2015, 20:07
ostras!! donde la piyaste a ese precio?
Mensaje por G40_Racing el Jue 02 Jul 2015, 21:50
Había puesto el enlace en el mensaje anterior
haber espero que cuando la ponga ya valla bien... sino me dijeron de mirarle los inyectores k no gotee ninguno ni nada, soltando la rampa y viendo si echan buen cono
G40_Racing
