Ayer a las 20:56 por ervirus
Coche no arraca!!
Coche no arraca!!
Mensaje por Txus jaio el Miér 13 Mayo 2015, 20:46
Bueno pues el otro día se me paro el polo despues de pegar varios tirones ,depues de un rato lo consegi arrancar tras intentarlo muchas veces y olía como a gasolina ya luego se me volvió a parar. El problema es que no llega chispa a las bujias , estoy entre la delco y la bobina pero no se cual me falla ,ya que a la entrada de la bobina el conector marca 12v y a la salida de la bobina en la pipa tambien me marca corriente ,pero pongo un destornillador en la pipa de la bobina tocando a masa y arranco y no hace chispa. Los cables estan en buen estado.. alguien me pude ayudar estaria muy agradecido Razz
Txus jaio
Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 11/01/2014
Localización : Navarra
Re: Coche no arraca!!
Mensaje por pitufinho el Miér 13 Mayo 2015, 22:33
suele irse el delco mas facil que las bobinas. pero cualkier cosa es posible...
cuando te daba los tirones las rpm se ponian a cero?
Mensaje por Txus jaio el Miér 13 Mayo 2015, 23:13
no lleva rpm mi polete
Txus jaio
Mensaje por pitufinho el Miér 13 Mayo 2015, 23:27
pues entonces tendras ke ir probando...
Mensaje por Txus jaio el Miér 13 Mayo 2015, 23:58
en teoria si tocas la pipeta que sale de la bobina a el bloque y no hace chispa es que la bobina esta jodida no?
Txus jaio
Mensaje por pitufinho el Jue 14 Mayo 2015, 00:36
o ke el sensor del delco no le da señal a la bobina ( es lo mas comun). lo hay a vender suelto pero no es muy facil cambiarlo. y sale tan economico como poner un delco de desguace.
y en caso de ke no sea el delco vas al desgauce y te dan una bobina a cambio del delco.
si kieres comprobar la bobina... tiene dos fichas. una + y otra -
cojes un cable y pones el - a masa. y cuando kites el cable debe de saltar chispa. ( tienes ke tener contacto puesto y el cable de alta apuntando a masa para ke salte). si asi te salta la chispa ya sabes ke esta bien.
Mensaje por Txus jaio el Jue 14 Mayo 2015, 21:33
problema solucionado era la delco!!! ahora me queda cambiar el pulmon que esta pinchado..Gracias Pitufino
Txus jaio
Mensaje por pitufinho el Vie 15 Mayo 2015, 00:06
mientras no lo cambias ponle un tornillo o algo parecido al tubito para ke no ande a trompicones ni nada.
