radio 1din con pantalla
Mensaje por AdryCrack7 el Mar 07 Abr 2015, 02:17
Quisiera ponerle una radio con pantalla que tengo por casa, el tema es que lo veo imposible en ese hueco chocaría si o si.
Algún apaño para que la radio quedase mas centrada y no tan hacia abajo?
AdryCrack7
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 31/03/2015
Re: radio 1din con pantalla
Mensaje por maziño el Mar 07 Abr 2015, 08:27
86c o 2f?
Mensaje por pitufinho el Mar 07 Abr 2015, 13:40
En el 86c olvidate. En el 2f si ke puedes.
Todo sera cambiar el salpicadero.... jeje.
Mensaje por charlietron el Mar 07 Abr 2015, 15:03
Supongo que cuando te refieres a la caída es que tienes un 86c, como yo. Solución fácil no hay. Si tienes tiempo y realmente lo quieres, una solución sería cambiar todo el salpicadero, como dice Pitufinho. Otra cosa es que la pongas en otro sitio, inventándote algo... affraid ... como ponerlo en el hueco de los controles de la calefacción y mechero y trasladando éstos a sitio... affraid O quitar la guantera y transformarla en algo donde colocar la radio... affraid O taladrar/agujerear el salpicadero, a la altura del altavoz central o un poco más hacia el copiloto e incrustar ahí la radio... affraid Es decir, todo es una marranada.
Yo desistí y puse una DIN normal y a tomar. Fuera complicaciones.
Mensaje por pitufinho el Mar 07 Abr 2015, 15:05
Donde la calefacc no se puede por los mandos.
la buena idea es encima del salpicadero donde el altavoz central y acer algun tipo de cajon con fibra. Incluso cabe una 2din con poko esfuerzo.
Mensaje por AdryCrack7 el Miér 08 Abr 2015, 00:11
si, tengo el classic del 87 la idea era ponerle esa radio pero lo veo jodido, en la guantera no la voy a poner xk para eso no veo la pantalla jaja, como dice pitufinho me había planteado algo tipo hacer un mini cajon encima del altavoz central, pero que quede bien y tal ya es otra cosa...
También venden radios 1 din que se enchufan hacia abajo digamos q esa si la podria poner, pero yo tengo una con clavija central, el coche voy a buscarlo de aqui 2 semanas y estoy tomando ideas.. que asco de salpicadero y de car audio de serie lleva este coche un puto altavoz enmedio y la radio asi... ya podria ser como el golf 2 Evil or Very Mad
AdryCrack7
Mensaje por charlietron el Miér 08 Abr 2015, 01:05
Yo, que no soy muy mañoso para la fibra, pienso que quedaría un pegote.
Hacer un hueco en el salpicadero, es otro pegote, al menos para mí (véase):
En mi caso no habría problema, ya que tengo el altavoz central quitado. He puesto woofers en las puertas y tweeters en las esquinas del salpicadero. Además, tendrías que buscar otra función para el hueco original de la radio Very Happy
Para modificar de esa manera el salpicadero, prefiero meterle el salpicadero entero del 2F...
Pero como toda cuestión estética, que cada uno elija lo que más le guste.
Supongo que en aquellos entonces nadie se imaginaba cómo serían las radios del S.XXI y que estos Polos durarían tanto Very Happy
Siendo positivos, con una radio "normal", a mí me es cómodo tenerla cerca de la palanca, que suelo tener la mano por ahí, en la palanca o en el asiento del copi, y me cae al pelo! Lo malo es eso, que es poco versátil...
Mensaje por pitufinho el Miér 08 Abr 2015, 12:43
Keda mejor una doble din ahi. Poka cosa ay k acer.... creo ke ya venden los cajones de plstico echos.
Por cierto.... de donde sacaste esa foto??? Tengo curiosidad de ver un par de cosas en ese polo....
Mensaje por charlietron el Miér 08 Abr 2015, 14:57
pitufinho escribió:...
De aquí: http://www.netcarshow.com/volkswagen/1982-polo/
Wink
