Radiadores
Radiadores
Mensaje por Manuel BC el Mar 10 Mar 2015, 16:13
los radiadores del polo me parecen una birria que se le puede adaptar que enfrie bien y sea algo mejor?
Manuel BC
Cantidad de envíos : 72
Re: Radiadores
Mensaje por pitufinho el Mar 10 Mar 2015, 16:57
Pon de un polo diesel de tu modelo. Ya veras como enfria.... nuevo lo puedes wncntrar barato
Re: Radiadores
Mensaje por Manuel BC el Mar 10 Mar 2015, 20:08
El 86c diesel? Que diferencia tiene?
Manuel BC
Re: Radiadores
Mensaje por pitufinho el Mar 10 Mar 2015, 20:10
Si. 86c o 2f. Es mas grande y mas gordo. Bastante mas. Y va al sitio. No ay k acer reformas
Re: Radiadores
Mensaje por Manuel BC el Mar 10 Mar 2015, 21:22
Manguitos y tal se deberían poner los del diesel o van los normales lo digo por que pensaba en cambiarlos que están resecos y si tal cogía los otros
Manuel BC
Re: Radiadores
Mensaje por Carls el Mar 10 Mar 2015, 21:43
Ojo!!
Vienen muchas medidas!
De todas las medidas este es el mas grande proporcionalmente.
Referencia Oscaro para Polo III Coupe GT Diesel 44cv del 86 al 90 (Realmente es Polo II)
http://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-valeo-730513-817425-470-p
Radiador, refrigeración del motor VALEO : 730513
Características:
▪ Altura [mm] : 522mm
▪ Ancho [mm] : 310mm
▪ Espesor [mm] : 38mm
▪ Material : Cobre
▪ Tipo de cárter/carcasa : Cubierta de plástico
Hice comparación con los modelos que vienen pal G40, y este es el más grande:
http://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-frig-air-s-p-a-0110-3038-2286188-470-p
Radiador, refrigeración del motor Frig Air S.p.A. : 0110.3038
Características:
▪ Clase de caja de cambios : para transmisión manual
▪ Equipamiento de vehículo : para vehículos sin aire acondicionado
▪ Altura [mm] : 430mm
▪ Ancho [mm] : 322mm
▪ Espesor [mm] : 30mm
▪ Material : Aluminio
▪ Tipo de cárter/carcasa : Cubierta Plástico
Última edición por Carls el Miér 11 Mar 2015, 13:47, editado 1 vez
Re: Radiadores
Mensaje por pitufinho el Mar 10 Mar 2015, 22:08
Los manguitos te valen. son todos igyales.
Solo deberas de poner dos chapitas para alargar la carcasa del electro. Nada conplikado.
El chasis ya esta preparado. Para los anclajes y todo.
En efecto carls! Ese es.
Re: Radiadores
Mensaje por charlietron el Miér 11 Mar 2015, 16:12
Uh! Esto me interesa! Porque en verano, dentro del Polete yo me aso! Pero el motor también!!! Very Happy
Cuál de esos me valdría? El primero de cobre (precio vale el triple!) sí veo al Polo II 1.3 55cv como compatible. Pero el segundo no... Entiendo que el segundo NO me vale...
Re: Radiadores
Mensaje por pitufinho el Miér 11 Mar 2015, 16:15
Si para polo 86c o 2f valen todos. Lo k pasa es k el cobre vale mas k el aluminio.... nornal....
dentro del polo te asas x el radiador d la calefaccion.... hazle un puente a los manguitos y listo.
Re: Radiadores
Mensaje por charlietron el Miér 11 Mar 2015, 20:02
pitufinho escribió:Si para polo 86c o 2f valen todos. Lo k pasa es k el cobre vale mas k el aluminio.... nornal....
OK. Pues lo tendré en cuenta cuando vaya un poco más desahogado.
pitufinho escribió:dentro del polo te asas x el radiador d la calefaccion.... hazle un puente a los manguitos y listo.
Guay. Ahora me falta saber qué manguitos son esos... Very Happy Very Happy
Re: Radiadores
Mensaje por pitufinho el Miér 11 Mar 2015, 20:08
Pues los unikos ke van mal modulo de la calefaccion. ( debajo de la luna. Al lado dr la bateria. Sabes no??)
los desconectas. pones un trozo de tubo de cobte con dos abrazaderas y andando
Re: Radiadores
Mensaje por charlietron el Miér 11 Mar 2015, 20:14
Sí, la calefa sé que está ahí. Pues cuando llegue el veranito, lo probaré...
Re: Radiadores
Mensaje por OnAirGT el Jue 12 Mar 2015, 13:54
eso de hacer un puente en la calefaccion es un poco ñapa eh... despues se pican los radiadores y nadie sabe porqué.
OnAirGT
Cantidad de envíos : 111
Re: Radiadores
Mensaje por pitufinho el Jue 12 Mar 2015, 13:58
Que se pican??? Porque?
Y como haces para anularla?
Aora k me acuerdo los 124 tenian como unos grifos para poner o pa kitar. Miralo aver...
Re: Radiadores
Mensaje por Carls el Jue 12 Mar 2015, 15:32
Sin duda el primero es el mejor.
Y el precio para ser las colmenas de cobre está muuuuy bien.
Creo que 100 y pocos € no es tan desorbitado, la avería puede costar 3 o 4 veces más.
En el G tengo la calefacción anulada.
El de abajo es el original y el de arriba ya modificado con sólo una salida, cortar y soldar, ojo! la chapa es fina y cojonera de soldar.
Solo falta poner un tapón en el repartidor de tuberías para condenar el otro retorno.
Re: Radiadores
Mensaje por pitufinho el Jue 12 Mar 2015, 15:35
No hace falta soldar. ay tapones en autorecambios. Y casi siempre esa pieza es plastica.
Sino siempre keda la opcion de meter un tornillo dentro del manguito y una abrazadera
Re: Radiadores
Mensaje por charlietron el Jue 12 Mar 2015, 15:55
Qué crack. Veo que habéis tocado los Polos hasta el último rincón!! Very Happy
Re: Radiadores
Mensaje por Carls el Jue 12 Mar 2015, 20:33
Weeeenas.
Pitufinho después de mis odiseas y desventuras con los tapones de goma actuales prefiero minimizar riesgos.
Charlietron se trata de mejorar y aquí en Tenerife calefacción mu poca.
Re: Radiadores
Mensaje por charlietron el Jue 12 Mar 2015, 22:20
Ya te digo... Very Happy
Pero en Barcelona interior, a la sombra de Montserrat, en invierno es necesario! Ara, eso sí, en verano... me pongo moreno dentro del coche aunque no me dé el sol... Very Happy
Re: Radiadores
Mensaje por OnAirGT el Vie 13 Mar 2015, 15:02
Pitufinho se pican por la humedad que hay por aquí, condensa y al quedar en contacto con el aire... Los anticongelantes lo que evitan es la corrosion interior, aparte de refrigerar. Ahora, en Canarias ya no digo nada jajajajaja
Lo que si se podría hacer, pensadolo todo, es ponerle un grifo en la salida del radiador al tubo que puso Carls creo en una foto, por el otro lado ya está el grifo donde se regula en el interior, y en veranito lo cierras y como Dios!! Algo voy a hacer yo ahí.
Aunque tengo que decir que en atascos en verano uso el radiador de la calefacción para refrigerar cuando veo la aguja de la temperatura muy alta o antes de apagar el coche después de un viaje
OnAirGT
Re: Radiadores
