Duda sobre la parrilla bifaro (faros antiniebla)
Mensaje por charlietron el Sáb 28 Feb 2015, 20:17
Hola compis.
Creo que esta pregunta ya se ha hecho pero no sé si hay una conclusión correcta. Tengo para instalar una parrilla bifaro pero no sé qué tipo de faros son los centrales. En unos sitios se dice que son las largas, en otros se dice que son antiniebla. Los faros antiniebla que yo tenía vistos, se colocaban faros a parte bajo la defensa (hablo de los 86c, no los 2F). Al final he consulta al sabio ETKA y... JUAS, todas son antiniebla!
Adjunto captura del programa:
¿Qué opináis? ¿Si pongo la parrilla bifaro tengo que poner el interruptor de las antiniebla y hacer la instalación correspondiente?
Re: Duda sobre la parrilla bifaro (faros antiniebla)
Mensaje por maziño el Sáb 28 Feb 2015, 20:39
Creo que encendían con las largas, ahora no recuerdo
Mensaje por pitufinho el Sáb 28 Feb 2015, 20:41
En la itv me han dicho k los antinieblas van debajo de la defensa.la parrilla solo cortas y largas. Cuando pones largas encienden los dos( deberas poner rele).
Puedes ponerle bombilla de posicion si kieres.
Luz blanca o amarilla.
Si pones nieblas delanteras tendras k poner la luz trasera de niebla tambien. Y debera encender primero la trasera y luego la delantera. Yo coji en desguace los botones. Los hay de una posicion o de dos. Fijate bien.
Mensaje por charlietron el Sáb 28 Feb 2015, 21:01
Entonces el ETKA está mal??
Pitufinho, cuando dices que cuando se ponen las largas se encienden las dos, ¿te refieres a que ambos faros dan las largas o que los centrales dan largas y los laterales se quedan encendidos pero con el modo luz de cruce /posición?
Mensaje por pitufinho el Sáb 28 Feb 2015, 21:02
Los 4 con largas.
Mensaje por Carls el Sáb 28 Feb 2015, 22:26
Sin duda alguna los centrales son de largo alcance.
Mensaje por charlietron el Dom 01 Mar 2015, 02:30
Era lo que pensaba, pero el ETKA me ha confundido... Y me extraña que esté equivocado, peeeeeeeeeero.....
Mensaje por adrigti el Dom 01 Mar 2015, 10:40
Mi coche de origen trae 4 faros 2 grandes para las cortas y 2 pequeños para las largas. Cuando das las largas los faros grandes se atenuan y solo alumbran por los pequeños. Pero yo le he puesto la parrilla monofaro y al desconectar los faros de las largas cuando das a las largas alumbra por los faros grandes ya que son H4. Yo no lo sabia pero tengo un amigo que tiene un golf mk2 y en esos coches es igual que en los nuestros. Si tienes unos conectores de sobra por los faros son para las largas de los faros pequeños, sino tendras que hacer la instalacion pero no creo que sea muy dificil. No se si me he explicado bien.
adrigti
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 22/09/2014
Mensaje por charlietron el Dom 01 Mar 2015, 14:10
pitufinho escribió:Los 4 con largas.
adrigti escribió:...Cuando das las largas los faros grandes se atenuan y solo alumbran por los pequeños...
Vaya, otra discrepancia... Very Happy Parece que para el tema de los bifaro hay miles de opciones! JAJAJA Very Happy
Yo quiero poner la parrilla bifaro, pero de la manera correcta, no vaya a ser que en la ITV me "manden a septiembre"...
Mensaje por Carls el Dom 01 Mar 2015, 14:35
El tema de los faros es algo complicado.
Todo va en los Lumens.
Me acuerdo mi Bunny al poner parrilla de 4, en teoría se pasaba de lo permitido por 1 lumens. El GT si venía con 4 faros y mas lumens homologados.
Habría que ver la homologación.
Creo recordar que no pueden encender los 4 con largas ya que pasaría el máximo homologado.
Es una pijada y por norma general eso nunca lo miran.
Mi Bunny con instalación adicional con relés lo configuré para encender los 4 con largas.
Pa ITV lo cambiaba.
PD: Hace unos 12 años me explicó esto Fabián, él sabe la normativa y puede despejar dudas.
Yo de poco más me acuerdo.
Mensaje por charlietron el Dom 01 Mar 2015, 15:47
Pues tiene sentido Carls...
Mensaje por pitufinho el Dom 01 Mar 2015, 21:07
Los polos vienen homologados para las dos versiomes. Asike no ay problema
Posicion y cortas en faros grandes. Largas en los 4.
Lo k te pasa x ahi arriba k se atenuan es xk la instalacion de origen no puede con todo. Ay k poner reles y ya trabajan bien.
la itv k te ponga pegas le pides la homologacion de tu coche y ke te lo demuestre. No aceptes el tipico "es asi xk lo digo yo". A parte podeis pedirla en cualkier momento en la itv para saber lo que podeis hacer y no. Y tambien el manual de reformas.
Aparte sino esta en la homologacion tipo pero tampoko esta contemplado en reformas lo podeis hacer.
si teneis mas dudas exponerlas.
Mensaje por charlietron el Dom 01 Mar 2015, 22:51
Buenos consejos de la ITV, Pitufinho.
Yo, de momento, intentaré hacer la instalación estándar, ya que veo que es más fácil, tan sólo hay que derivar el terminal de largas de las H4 laterales a los faros centrales. Haciendo esto entiendo que no es necesario poner relés ni nada, ya que la potencia debería ser la misma, sólo se pasa la función de luz de carretera a los centrales, ¿no?
Mensaje por pitufinho el Dom 01 Mar 2015, 22:55
debes de poner rele para las largas por lo menos ya ke estas doblando los watios. Y si pones reles puedebs aprovechar para poner bombillas de 100w ke se agradecen. Yo llevo los reles a todo y cuando tenia las 4bombillas de 90/100w, la verdad 400watios de luz se nota.... frente a 110w del monofaro.....
Última edición por pitufinho el Dom 01 Mar 2015, 23:58, editado 1 vez
Mensaje por charlietron el Dom 01 Mar 2015, 23:53
Pero las bombillas de 100W no son legales...
Mensaje por pitufinho el Dom 01 Mar 2015, 23:57
Ya.... yo las llevo bajas para no joder al projimo. Y nunka me dijeron nada ni itv ni trafico ni nada. Aora mismo llevo las de 100 en los pekeños solo xk las h4 salian caras y se funden facil.... y tambien llega la luz
Mensaje por Carls el Lun 02 Mar 2015, 13:37
En mi ex-Bunny tenía bombillas de 100W en Focos de largo alcance con relés fusibles y demás.
Al par de Años al quitar la parrilla me di cuenta de que los faros de largas se estaban "rechamuscando por detrás".
Ojo eran faros OEM!
Cuidado con los 100W.
También hicimos la prueba...
Al poner Largas y encendiendo los 4 faros y los centrales con 100W el coche camina menos.
Recuerdo que bajando sin acelerar, al poner largas, era como un freno eléctrico, no era esa gran retención pero si se notaba.
Mi conclusión es poco alternador para tanto consumo.
Mensaje por pitufinho el Lun 02 Mar 2015, 13:38
si... le cuesta un pokillo al alternador pero en marcha no se nota..
Mensaje por charlietron el Lun 02 Mar 2015, 14:34
Bueno, de todos modos no creo que ponga 100w, pero es bueno conocer detalles de todo.
Lo del "chamuscamiento", yo ya lo noté con las largas H4 normales con la parrilla monofaro normal. En una escapada, nos metimos con el Polillo por campo y llevé las largas encendidas muuuucho tiempo. No recuerdo cuánto, pero más de 3/4 de hora seguro. Y dentro del coche se notaba un leve tufillo a chamuscado, hasta que volví a las cortas de nuevo... No sé si es muy normal, pero tampoco es normal llevar tanto tiempo las largas puestas... Vamos, digo yo...
Mensaje por pitufinho el Lun 02 Mar 2015, 14:40
La instalacion va muy justa. Si vas andando se refrigera ya... aun asi... puedes kitarles las gomas a las bombillas por la parte de atras. Asi sale muchisima calor ya...
