buscamos antinieblas
Mensaje por jesusin10 el Miér 25 Feb 2015, 23:33
Pues eso que buscamos antinieblas y las dos defensas! alguna web que sea barata ?
Cantidad de envíos : 542
Re: buscamos antinieblas
Mensaje por pitufinho el Jue 26 Feb 2015, 00:21
para que modelo?
Mensaje por jesusin10 el Jue 26 Feb 2015, 00:58
A claro! del G40 2F del 94
Mensaje por maziño el Jue 26 Feb 2015, 10:48
antinieblas originales solo en hella,60 o 70 euros cada una eso en los sitios más baratos,usadas casi imposibles encontrarlas y si las encuentras es hechas polvo
Mensaje por pitufinho el Jue 26 Feb 2015, 11:01
Correcto. Los encontraras en cualkier autorecambios. solamente en marca hella.
el pvp son 160eu por unidad.... aora bien... nose el descuento k te podran hacer
en oscaro estan a 93eu. Y solo hay un lado.
En ebay igual los encuentrs....
Mensaje por jesusin10 el Jue 26 Feb 2015, 16:12
Si en oscaro tienen pero solo lado derecho y 100eur affraid
Creo que lo mas sensato es adaptar unos del Golf o de Passat no se el hueco da para mucho.
Mensaje por Carls el Jue 26 Feb 2015, 17:43
Weeenaas.
Por lo ajustado del hueco con el chasis los faros del polo tienen una forma por detrás un poco peculiar.
No creo que encuentres algo adaptable que quede bien.
Por que crees que sólo estos antinieblas los monta el polo 86c?
Porque no los hicieron compatibles con Golf, Passat, Jetta, como es habitual para abaratar costes?
Porque para entrar en el hueco tienen una forma diferente.
Mensaje por pitufinho el Jue 26 Feb 2015, 19:10
Exacto. No te vale ninguno. Si recortas la defensa pues si... igual unos de xsara o algo asi...
Mensaje por jesusin10 el Jue 26 Feb 2015, 21:46
Bueno no sabia lo de la incompatibilidad de echo ni los e visto nunca,pero como tengo las defensas para cambiar aprovechare para hacer pruebas.
Mensaje por pitufinho el Jue 26 Feb 2015, 22:52
puedes llamar a recambios galaica. ke kompra piezas a los conces.
recambios galaica: 981566114
les das estas referencias:
izq blanco: 867941701B
derch blanco: 867941702
y me acabo de enterar ke los hay amarillos.....
izq amarillo: 867941701C
derch amarillo: 867941702A
sino... dado ke eres de tarragona habla con nuestro colaborador fabian que te keda mas cerca. igual los consigue por algun lado...
www.mundofabian.com
Mensaje por maziño el Jue 26 Feb 2015, 22:58
En galaica si las hay,yo voy coger los amarillos pal gt pero 75 cada una creo recordar
Mensaje por pitufinho el Jue 26 Feb 2015, 23:14
si.. el precio es el ke es... el de tarifa de VW ke tenia....
Mensaje por jesusin10 el Vie 27 Feb 2015, 00:38
Gracias por la info,no se si ya os conté que tengo unos amigos en Alemania cerca de la frontera con Polonia y me propusieron traerme piezas pequeñas cuando vengan de vacaciones y es que en Polonia las mismas piezas cuestan muchísimo menos que aquí, les preguntare con las referencias que me as dado y si realmente es tan ventajoso se podría intentar hacer pedidos mas grandes y traerlos de algún modo o otro.
Mensaje por pitufinho el Vie 27 Feb 2015, 00:41
pues si!!! estan mucho mas baratas ke aki. teniendo en cuenta ke el sueldo en polonia anda en menos de 300euros.... por lo que tengo entendido... asike tiene ke salir mas barato...
Mensaje por jesusin10 el Vie 27 Feb 2015, 00:49
Si pero ves por ejemplo en Ruamania el sueldo es aun mas bajo pero las piezas son igual de caras que aquí.
