Tontería: tubos de los surtidores limpiaparabrisas
Mensaje por charlietron el Miér 14 Ene 2015, 11:51
Buenas experts!
Nada, esta mañana, abro el capó del Classic y nada más levantarlo se ha partido uno de los tubos que van a los surtidores de agua y jabón limpiaparabrisas. Me he fijado que están completamente duros, muy rígidos, por el paso del tiempo supongo, y muy quebradizos... Quiero cambiar los dos, no sólo el roto, pero no sé dónde comprarlo. He vuelto al curro y voy de culo y no tengo tiempo de andar mirando por tiendas y talleres. ¿Sabe alguien dónde puede encontrarse el tubo en cuestión para ir directamente? Si lo venden a granel, mejor, así me los corto yo a mis medidas, que el roto siempre lo he encontrado un poco corto.
Gracias!
Re: Tontería: tubos de los surtidores limpiaparabrisas
Mensaje por maziño el Miér 14 Ene 2015, 12:09
En cualquier tienda de recambios creo que lo tendrían, lleva una muestra del tuyo para que te den el mismo grosor
Mensaje por Riki Utielano el Jue 15 Ene 2015, 00:40
vale casi que cualquier material.. yo le puse de "teklan" y la verdad, va bastante bien. Para el agua si, para gasolina no lo recomiendo, se endurece como una roca, y a la minima rompe. La experiencia la tuve en la moto.
Una y no más.
Cantidad de envíos : 451
Mensaje por chus_mps el Jue 15 Ene 2015, 23:32
a mi me pasó lo mismo, yo fui a la ferreteria y le enseñe el tubo y que me diera lo mas parecido que tuviese, creo que pedi 3metros y me sobró, muy barato, menos de 3€, y lo que me sobró me vale para purgar los frenos,conectarlo a donde sale el liquido de las pinzas y el otro extremo a una botellita jeje. Siguen teniendo flexibilidad.y debe hacer ya algo mas de 2 años...
Mensaje por charlietron el Lun 19 Ene 2015, 12:29
Bueno, pues ya está. En la ferretería de toda la vida, un tubo flexible que parecía que era de algo de piscinas a unos 40 céntimos el metro. 4 metros y tengo de sobra para cambiar todo el tuberío con margen de maniobra y error. A ver lo que duran...
Por cierto, ¿alguien sabe si para los 86c hay surtidores del limpiaparabrisas de doble salida como en los 2F? Es que el chorrillo lo encuentro bastante ridículo... Tengo surtidores de 2F pero no encajan ni por casualidad en el hueco del capó...
Mensaje por chus_mps el Lun 19 Ene 2015, 12:49
con el tiempo se almacena cal del agua en las salidas de los surtidores, si sale poca agua, coge una aguja o alfiler y métela por los orificios del surtidor repetidamente para limpiarlo,a mi me sale bastante agua y con fuerza. Sin querer puedes mover la orientacion, probablemente tendras que orientarlo de nuevo(con la aguja metida moverlo para donde necesites, quitarla y probar el chorro). La orientacion perfecta es que el coche en parado los chorros caigan justo encima del limpiaparabrisas porque si los orientas a mitad de la luna luego andando el agua se te ira para arriba y no te limpiara apenas...
Mensaje por charlietron el Lun 19 Ene 2015, 13:14
De fuerza creo que va bien, no parece que estén obstruidos. Lo que me gustaría mejorar es la superficie a la que llega el agua, que como dices es un chorro directo a la "mitad-pa-bajo" del parabrisas y le tengo que dar varias pasadas para que llegue a toda la luna.
Nada, era sólo curiosidad si había surtidores de más salidas para el 86c.
Mensaje por jesusin10 el Lun 19 Ene 2015, 23:14
Pues yo de todo la vida uso una vez a laño vinagre de limpieza le metes un poco con el deposito vació y le das dos o tres veces al limpia y esperas 5 minutos veras como se limpia de maravilla y a demás te deja los tubos y es deposito como nuevos,en el Mercadona venden por menos de un euro,rápido y sin dañar ,incluso es muy bueno para el circuito de agua radiador y la bomba de agua es increíble como las deja.
Cantidad de envíos : 542
Mensaje por chus_mps el Lun 19 Ene 2015, 23:42
tomo nota Wink
Mensaje por charlietron el Mar 20 Ene 2015, 01:12
Pues me lo apunto.
Para el radiador... ¿no afecta para nada meterle vinagre al circuito?
Mensaje por jesusin10 el Mar 20 Ene 2015, 14:05
Haber,el vinagre contra mas se calienta mejor actúa,yo en el radiador lo uso cuando compro un coche como el que tenemos ahora que no se sabe el cuidado que le han dado.Como procedo,vació el circuito y lo vuelvo a llenar con dos litros de vinagre de limpieza y completo con agua del grifo,pongo el coche en marcha asta que este bien caliente luego lo dejo un rato que se enfrié y vuelvo a vaciar el agua después dejo correr agua limpia un buen rato asta que salga limpia y por terminar lo lleno con el liquido de refrigeración y listo,daños ninguno el vinagre no es agresivo siempre y cuando se enjuague bien.El vinagre no deja residuos gordos puesto que los diluye.
Creo que es otro tema para bricos Rolling Eyes verdad Maziño Very Happy
Mensaje por maziño el Mar 20 Ene 2015, 14:19
jesusin10 escribió:Haber,el vinagre contra mas se calienta mejor actúa,yo en el radiador lo uso cuando compro un coche como el que tenemos ahora que no se sabe el cuidado que le han dado.Como procedo,vació el circuito y lo vuelvo a llenar con dos litros de vinagre de limpieza y completo con agua del grifo,pongo el coche en marcha asta que este bien caliente luego lo dejo un rato que se enfrié y vuelvo a vaciar el agua después dejo correr agua limpia un buen rato asta que salga limpia y por terminar lo lleno con el liquido de refrigeración y listo,daños ninguno el vinagre no es agresivo siempre y cuando se enjuague bien.El vinagre no deja residuos gordos puesto que los diluye.
no estaría mal un brico de la limpieza del circuito no Very Happy
Mensaje por charlietron el Mar 20 Ene 2015, 14:23
Pues la próxima vez que lo hagas, Jesusín, echa unas fotos del proceso para los negaos como yo y el brico quedará más que chulo.
Mensaje por jesusin10 el Mar 20 Ene 2015, 14:32
Bueno,lo gracioso es ver el agua como sale de sucia,no lo puedo enseñar porque ya lo hemos echo al Polito.
Mensaje por charlietron el Mar 20 Ene 2015, 14:39
Sí, te entiendo, hace poco hice una medio limpieza del circuito y el barro creo que es más cristalino que lo que salía por mis tuberías... Shocked
Mensaje por jesusin10 el Mar 20 Ene 2015, 15:15
Yo creo que por lo que cuesta el liquido de refrigeración debería ser sistemático con las revisiones lo mismo que se cambia el aceite
Mensaje por pitufinho el Mar 20 Ene 2015, 18:04
pero chicos... estais mezclando cosas... empezasteis hablar de los surtidores del limpia y saltasteis a limpiar el radiador y circuito con vinagre.............
Mensaje por charlietron el Mar 20 Ene 2015, 18:09
Cierto pitufinho... esto parece el bar... empezamos a hablar y...
Very Happy Very Happy Very Happy
Creo que el tema de los surtidores queda zanjado.
Mensaje por jesusin10 el Mar 20 Ene 2015, 18:46
Venga esta rondo la pago yo jejeje lol!
