Hoy a las 20:56 por ervirus
Bobina arranque de la bujias
Mensaje por javier.lagogarza el Miér 17 Dic 2014, 08:11
Hola, creó que tengo la bobina fallando debido a que el coche va lento, a tirone y acelerones. Mi pregunta es como comprobar la bobina para saber si esta mal, que resistencia debe medir la bobina externa y cual la interna . para saber si son las bujías o bobina.
javier.lagogarza
Cantidad de envíos : 51
Re: Bobina arranque de la bujias
Mensaje por javier.lagogarza el Miér 17 Dic 2014, 10:11
javier.lagogarza
Mensaje por javier.lagogarza el Miér 17 Dic 2014, 10:13
Esta fin de semana cambiare las bujías lo primero y probare la bobina si se como se comprueba.Una de las dos cosas es seguro
javier.lagogarza
Mensaje por charlietron el Vie 19 Dic 2014, 00:36
A mí me pasó eso no hace mucho. Bueno, quizá haga ya un año o así... :p
Cambio de bujías y andando Very Happy
Espero que también sea tu caso.
Mensaje por OnAirGT el Vie 19 Dic 2014, 15:15
javier.lagogarza escribió:
Donde conectas el cable que va a la tapa del delco eso se le llama el embobinado secundario.
Después tienes "+" y "-" o 15 y 1
Lo primero seria mirar continuidad ya para descartar, y seria pinchando entre los bornes 15 y 1 (+ - ) así compruebas el primario, esta resistencia debería de ser en Ohmios
Lo segundo ya seria entre el borne 1 (-) y el secundario, así se comprueba el secundario solamente. y este tendría que ser en KiloOhmios
Lo tercero seria mirar también continuidad entre 15 (+) y el secundario, así comprobarías el primario y el secundario juntos y este valor debería de ser en KiloOhmios y debería ser la suma de la primera medición y la segunda.
Lo siento por no saber los valores, pero pienso que te debería valer. La continuidad es lo primero que tienes que mirar en todos los pasos. Si dices que te falla por veces igual no te sirve de nada, porque igual cuando lo pruebas está en frío y no te da el fallo. Después comprueba valores siguiendo los pasos.
Saludos tongue
De lo que sea pregunta porque me estoy basando en las bobinas que son cilíndricas, pero teóricamente solo cambia la forma.
OnAirGT
Cantidad de envíos : 111
