Ayer a las 20:56 por ervirus
No funciona la bomba de gasolina 3f
Mensaje por OnAirGT el Dom 14 Dic 2014, 15:57
Buenas, os cuento y perdón por el ladrillo de antemano, pero es que sino no me doi explicado. Estos días le metí el 2º motor a mi polo (me rompió el primer 3f por culpa de la bomba de agua) Al meter este motor ya le hice el mantenimiento, correa y bomba, algunas juntas y también el tubo que sale de la bomba de agua que en este 3f es de plástico. Para asegurar que funcionaba, la instalación eléctrica es la que tenia antes, que me viniera cortada ala mitad, y así fue, arrancó ala primera y me fui a probarlo unos días. Un buen día por la mañana ya decidió no arrancar x mucho que hiciera(ya le pasaba antes) con lo cual me decidí a cambiar la instalación eléctrica que me vendió Maziño.
Bueno, pues ayer me puse al tema quite todo lo mio, para darme cuenta que se dividen en dos (parte luces, bomba de los limpias y tal y la parte eléctrica del motor)y la que me vendió Maziño no trae los intermitentes laterales con lo cual tube que meter otra vez lo mio, pero esta vez solo la parte luces. Después metí ya todo el resto con fusibles y todo que me vendió Maziño. El tema es que hay unos cables cortados que van al conector que esta al lado de la bobina, hice el empate que me imagino que estará bien y le di masa al cable marrón. Todo conectado fui a arrancar y al dar contacto ya me di cuenta al momento que no sonaba la bomba, dicho y echo, gira y todo pero no arranca. Cambié los dos relés y tampoco, y mi PREGUNTA es: Como compruebo donde falla? por donde se le da corriente ala bomba? Valores? Ahora mismo estoy sin autodata ni ningún programa del estilo y no tengo ni un esquema eléctrico, que también se agradecería tener.
Espero que me podáis ayudar y perdón por el ladrillo. Saludo Poleros!
OnAirGT
Cantidad de envíos : 111
Re: No funciona la bomba de gasolina 3f
Mensaje por OnAirGT el Lun 15 Dic 2014, 16:18
Si alguien tiene Autodata o similar y me puede pasar una captura del esquema eléctrico se lo agradecería!
OnAirGT
Mensaje por maziño el Lun 15 Dic 2014, 17:00
Yo de autodata nada, haber si alguien tiene algo
Mensaje por Carls el Lun 15 Dic 2014, 17:24
Weeeenas.
No se si te servirá.
Mensaje por OnAirGT el Lun 15 Dic 2014, 21:29
Carls escribió:Weeeenas.
Si, es el mismo, catalizado y tal pero da igual, lo de la bomba va igual que es donde está el fallo. Muchas gracias Very Happy Very Happy
OnAirGT
Mensaje por Carls el Mar 16 Dic 2014, 14:30
Wink
Mensaje por OnAirGT el Mar 16 Dic 2014, 14:45
Necesito una foto del conector que esta al lado de la bobina, ke es de dos cables. foto o basicamente que me digais que cable son y como unen en el conector en vuestros 3f porque está cortado sin el conector macho.
y tambien tendria que haber uno marron ke tiene que ir a masa,no? creo que lo de la foto es buena idea jajajaja cyclops
Saludos y gracias
OnAirGT
Mensaje por pitufinho el Mar 16 Dic 2014, 19:30
nose quien me borro los mensajes.
habia puesto. en el conector al lado de la bobina el negro es positivo de contacto ke va al fusible aereo. el verde es para las rpm y el marron es masa.
los cables de la bomba de gasolina son rojos y amarillos y van a un conector de los ke van al lado de los fusibles.
Mensaje por OnAirGT el Mar 16 Dic 2014, 23:40
pitufinho escribió:nose quien me borro los mensajes.
Chapó, ya está en las calles! gracias Pitufinho
OnAirGT
