ayuda para identificar una culata
Mensaje por javi_gt el Mar 18 Nov 2014, 22:22
En mi afán por potenciar un poco el polo he comprado esta culata un poco a ciegas sin saber bien a que motor corresponde, alguien me podría decir si es de un 1000, o 1300 y que tipo de motor??
javi_gt
Cantidad de envíos : 79
Re: ayuda para identificar una culata
Mensaje por maziño el Mar 18 Nov 2014, 22:38
Tiene la tapa de balancines?foto por arriba
Mensaje por charlietron el Miér 19 Nov 2014, 09:32
Yo diría que es un 1100cc.
A ver qué opinan los expertos...
Mensaje por Carls el Miér 19 Nov 2014, 14:15
Sin duda es una culata GK de 75cv.
Los huecos de los tornillos de la tapa lo delatan.
Y lo más cantoso... la bomba de gasolina. En el de taqués hidráulicos la lleva al lado izq. (según miras la foto).
La referencia parece que es correcta, aunque el ETKA no la reconoce.
En foros alemanes dicen que si es la ref.
Mensaje por javi_gt el Miér 19 Nov 2014, 14:39
hola, me alegra leerte Carls! la pille por la posibilidad de que fuera una de motor GK, lleva la tapa rayada inclinada de 8 tornillos pero no le he hecho fotos..
En cualquier caso voy a trastear con ella y la llevare a comprobar y planificar Aparte quería preguntaros... el distribuidor que lleva montado mi MH valdrá para esta culata??
también aprovecho para preguntaos si a alguno le sobra un colector de admisión de GK..
javi_gt
Mensaje por pitufinho el Miér 19 Nov 2014, 14:53
hola. es una culata gk en principio. aunke creo ke existieron este tipo de cualtas en 1.1 tambien. no lo tengo claro.
el distribuidor no te vale. tendras ke poner uno de ibiza system porche. ( la tapa y demas si ke te vale. solo cambiar el distribuidor en si.
el colector es el mismo ke kualkier 1.3 yo tengo uno preparado para montar un carburador tipo webber dellorto. si kieres hablamos algo mas. y tengo otra culata desas completa.
ahh necesitaras la caja de aguas de esa culata ( la ke va a la dercha) ke me parece ke si ke la tienes x la foto. es la parte mas importante de todo esto. sino vas de culo. jejeje
una precaucion ke te comento.... las tapas de la correa de distribucion tendras ke adaptarlas uno poko. aunke no es muy dificil. y la marca de la polea para calarla no te va coincidir. tendras ke hacer el calado fijandote que este cruce de valvuals del 4º cilindro.
Mensaje por javi_gt el Miér 19 Nov 2014, 15:49
Creo que si tiene la caja de aguas, pues si que me interesa ese colector, y la culata si esta completa con el distribuidor quizá también me resulte rentable.. te mando un mensaje privado
lo del calado de distribución no tenia ni idea, lo tendré en cuenta cuando haga la distribución para no liarla , gracias por toda esta info!
javi_gt
Mensaje por polove86c el Jue 20 Nov 2014, 19:10
y porque no rectificas la culata originaria en vez de meterle esa y tener que hacer todas esas modificaciones?
polove86c
Cantidad de envíos : 129
Localización : la coruña
Mensaje por Carls el Jue 20 Nov 2014, 19:54
por polove86c Hoy a las 6:10 pm
Porque como mínimo ganará 20 cv.
Mensaje por polove86c el Jue 20 Nov 2014, 21:59
con pistones bielas y todo de serie?
polove86c
Mensaje por javi_gt el Vie 21 Nov 2014, 02:19
polove86c escribió:y porque no rectificas la culata originaria en vez de meterle esa y tener que hacer todas esas modificaciones?
Era otra opción pero por el precio que me ha salido , muy barata la verdad, creo que es mejor base para potenciar o al menos eso he leído, y ya parto de 75 cv en vez de 55...
Aunque bien es cierto que con culata de taques hidráulicos se puede llegar muy lejos también....vease http://vwpolo86c.top-forum.net/t2036-que-os-parece-este-polo-ebay
javi_gt
