ayuda cinturones traseros
Mensaje por adrigti el Lun 20 Oct 2014, 16:50
Hola, necesito ponerle cinturones de seguridad al coche y en el desguace los polos que he visto no tenial.  Quería saber si los cinturones del golf mk2 Me valen para el mio.
Gracias.
adrigti
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 22/09/2014
Re: ayuda cinturones traseros
Mensaje por maziño el Lun 20 Oct 2014, 17:49
creo que pitufinho probará con los del 6n. Tienes que encontrar un 2f post 92, desde aquella se hicieran obligatorios. Que valgan de otro coche?, pienso que de ninguno ya que cada coche trae los puntos de anclaje diferentes y si modificas algo aunque sea una diferente trayectoria del cinto que no sea la del coche original se traban y no hay tu tia de moverlos
Mensaje por Carls el Lun 20 Oct 2014, 21:32
Mi G40 no traía y se los puse hace poco.
Creo que eran de Ibiza Mk2 - 3 son iguales.
Supongo que los de Golf Mk2 - 3 serán iguales.
Tenía los agujeros con rosca en la carrocería.
Mensaje por pitufinho el Lun 20 Oct 2014, 21:49
yo le puse los de un 6N
solo tienes ke acerle un agujero a la chapa xk no coincide el soporte del carrete. el del 86c va en el medio del carrete y el del 6N va en un lado. o al reves. no es nada. es un agujero de 5mm. ya te das cuenta namas verlo.
IMPORTANTE: coje todos los tornillos. arandelas. todo. absolutamente todo. porque no son roscas metricas. son de pulgadas. mucho ojo!!!
Mensaje por adrigti el Lun 20 Oct 2014, 23:13
A la chapa de que parte?. He mirado debajo de los asientos y no hay ninguna rosca ni agujero.
adrigti
Mensaje por pitufinho el Mar 21 Oct 2014, 21:39
los agugeros debajo del asiento y todo estan. pero estan tapados con una cinta americana o bien unos taponcitos.
el de arriba tendras ke buscar donde esta la tuerca y acer un corte en el tapizado. pero asegurate ke sea la tuerca. ya que hay mas agujeros. pero no tienen tuerca claro.
el agujero ke te digo de acer es en la chapa del maletero. donde pones el carrete del cinto.
un consejo. cuando los sakes.estira del todo el cinto y hazle un nudo. sino no seras kapaz de desenrrolarlo depues.
