duda sobre frenos...
Mensaje por javi_gt el Sáb 04 Oct 2014, 02:55
Quería potenciar la frenada del polo y tengo alguna duda al respecto por si alguien que este puesto en el tema me puede aconsejar, he leído cosas en el foro pero no me quedo claro..
-Es posible poner pinzas de 54 de algún modelo a los portapinzas del g40 para disco de serie ventilado?
-Hay algún portapinzas de algún modelo de que lleve disco de 256 y que se monte en la mangueta del polo sin tener que poner adaptadores?
javi_gt
Cantidad de envíos : 78
Re: duda sobre frenos...
Mensaje por polove86c el Sáb 04 Oct 2014, 14:34
sin meterte en veredas yo aun con tambores detras cambie discos y pastillas de delante y meti pastillas brembo y discos de delante rallados y perforados aun siendo macizos y el coche frena muy bien y tiene un tacto muy bueno para parar los 700 kilos del coche a mi me parece que está muy bien pero si quieres hacerlo que te informe alguno por aqui que yo ni idea la verdad..
polove86c
Cantidad de envíos : 129
Localización : la coruña
Mensaje por Riki Utielano el Sáb 04 Oct 2014, 17:13
no aconsejo meter unos frenos del copón, ya que manguetas y luego el propio chasis no aguantaria por mucho tiempo.. el coche pesa poco, y yo creo que el tope en frenos es: frenos G40 delante y buje completo golf MK2. No os metais en mas lios.
Mensaje por pitufinho el Dom 05 Oct 2014, 22:59
utiliza el buscador del foro.
tema super hablado y bien explicado.
Mensaje por javi_gt el Dom 05 Oct 2014, 23:16
pitufinho escribió:utiliza el buscador del foro.
ok gracias por tu aporte, ya digo arriba que no lo encontré
javi_gt
Mensaje por javi_gt el Dom 05 Oct 2014, 23:33
a los demás foreros que me habéis dado vuestra opinión gracias!, y si tenéis ganas de seguir debatiendo del tema ,que para eso es un foro de debate, por aquí andamos .....con ganas de hablar de Polos aun a riesgo de repetirnos! sobre todo los que llevamos poco tiempo por aquí y no sabemos utilizar el buscador... Smile
No sé que pastillas llevo pero la bomba y el liquido es nueva, y noto falta de potencia en la frenada...sobre lo del chasis no creo que haya problema de incompatibilidad con frenos más potentes sobre todo llevando subchasis como sería el caso...
El tema de poner discos mas grandes no creo que influya mucho en la frenada, pero si se pudiera poner una pinza de 54 en el porta original creo que ya seria suficiente para el tema de la potencia, el tema es de qué coche, a ver si doy con el tema...
Última edición por javi_gt el Dom 05 Oct 2014, 23:36, editado 2 veces (Razón : faltas)
javi_gt
Mensaje por pitufinho el Lun 06 Oct 2014, 22:27
si te falta potencia de frenada igual va siendo hora que revises/cambies los frenos traseros.
Mensaje por Carls el Lun 06 Oct 2014, 23:19
Weeeenas.
Estos datos están en 3 ó 4 temas abiertos...
Pa muestra un botón (ojo fecha!)
Re: Potenciar frenos G40
Mensaje por pitufinho el Jue Mayo 19, 2011 10:36 pm
por orden... ok. no. no
por el tren trasero no te preokupes. pero si lo kieres yo te mando todo lo necesario excepto los cables del freno de mano
te voy aclarar un poko esto..... el sistema de freno esta compuesto por...
- un disco de freno
-un par de pastillas de freno
-un portapinzas
-una pinza.
bien entonces... el g40 lleva unas pinzas VW II de la marca até con sus respectivos portapinzas. un disco de 239x20mm y unas pastillas acordes.
si tu kieres poner discos de 256x20mm.. que tienes ke acer?¿.. pues bien.. te lo comento:
- primeramente encontrar unos portapinzas que te valgan.
estos portapinzas tienen la referncia de vw 853 615 125.
los puedes encntrar en el scirocco 1.8 16v
en los passay/santana syncro o 4 motion
en los audis 80 y 90 avant quattro
en los audis coupe.
los audis ke llevan estos portapinzas lelvan un motor de gasolina de mas de 2.000cc y son 5 cilindros.
para saber si te valen tienes ke medir la distancia entre los dos tonillos ke agarran a la mangueta del coche. tiene ke ser 75mm (7.5cm)
segundo paso...despues de ke encuentres los portapinzas pues cojes unas pnzas girling 54 de cualkier VAG. ( el coche al ke le sakes los portapinzas deberia montar estas pinzas ya)
tercer paso...compras los discos y pastillas acordes y listo. (o bien lo cojes del coche donde cojiste los portapinzas...
PD: tardé 2 minutos
Mensaje por Carls el Lun 06 Oct 2014, 23:25
Aver no es por mala leche...
Simplemente es por tener la información centralizada.
Si en todos los temas abiertos se trata la misma info. ya tratada en otros temas abiertos, sería duplicar o triplicar la misma info. inutilmente llegando a crear confusión.
Lo mismo que tratar 20 cosas en un tema abierto para algo específico, etc...
Con un orden todo es más fácil de encontrar y tratamos de que todo siga un patrón fácil para todos.
Mensaje por javi_gt el Miér 08 Oct 2014, 15:53
muchas gracias pitu, se agradece toda esa info.
Por lo que he leído hay algunos ibizas sdi del 96 para atlante que llevan pinzas de 54 mm para ventilado de 239 , sería interesante saber si valen para los portas del g40 aunque apostaria que sí van a valer.
Detrás voy a dejar tambores por el momento pero si alguien tiene unos portas delanteros del g40 estaría muy interesado.
javi_gt
