Radiador 1.3 coupe GT Injection (06/90)
Mensaje por Kurrante el Lun 22 Sep 2014, 15:46
Pasadas las presentaciones, ahí va la primera cuestión.
Busco el radiador (y el ventilador) para el modelo referido. En la ficha técnica, que es un duplicado (ha pasado más ITV's que un enfermo crónico) aparece:
"Tipo: 86-3F-2"
"Variante: 87c-3F-2" (lo del 87c no lo he conseguido ver en ningún sitio, ¿estará bien?
El número de identificación, por si os vale, es: WVWZZZ80ZLY208690
¿Qué referencia de radiador es la que corresponde? ¿Y el ventilador? ¿Dónde puedo encontrarlos?
Gracias de antemano
Kurrante
Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 22/09/2014
Re: Radiador 1.3 coupe GT Injection (06/90)
Mensaje por maziño el Mar 23 Sep 2014, 09:37
8567 121 253 ab,
http://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-valeo-816703-862847-470-p
pero el precio de oscaro te lo consigue cualquier tienda de recambios de tu zona,consulta precios
Mensaje por Kurrante el Mar 23 Sep 2014, 15:01
Gracias por la respuesta.
He hecho la prueba y en la mayoría de los casos me apuntan hacia modelos posteriores (en fecha de fabricación) al mío. No sé, igual son cosas mías, pero no me veo con la seguridad de decir "este es" y comprarlo para que luego no entre en su posición o no coincidan las mangueras o cosas así.
¿Tenéis posibilidad de acceder a los datos del coche mediante el nº de bastidor? Porque en alguna ocasión lo he consultado, pero al ser un modelo tan antiguo no aparece en las bases de datos en vigor hoy en día. Quizás alguien que tenga una base de datos antigua lo pueda hacer.
Kurrante
Mensaje por maziño el Mar 23 Sep 2014, 15:26
El tuyo es el 2f no? Es que el 90 es el cambio del 86c al 2f
Mensaje por Kurrante el Mar 23 Sep 2014, 17:02
Vamos a ver si tengo la habilidad suficiente para poner aquí una imagen de la ficha técnica. Ya indiqué que es un duplicado por el número de ITVs que ha pasado. No tengo ni idea de si el original es recuperable. ¿Alguien lo sabe?
Kurrante
Mensaje por maziño el Mar 23 Sep 2014, 17:07
Kurrante escribió:Vamos a ver si tengo la habilidad suficiente para poner aquí una imagen de la ficha técnica. Ya indiqué que es un duplicado por el número de ITVs que ha pasado. No tengo ni idea de si el original es recuperable. ¿Alguien lo sabe?
dime si es el de los faros cuadrados o el de los faros redondos delante y se acabo la duda
Mensaje por Kurrante el Mar 23 Sep 2014, 17:10
El de los faros redondos (cuatro).
Kurrante
Mensaje por maziño el Mar 23 Sep 2014, 17:13
Kurrante escribió:El de los faros redondos (cuatro).
bien entonces tienes que mirar el intervalo de años 86-90(86c),aunque al ser un motor con codigo 3f pienso que es el mismo al de los años 90-94(86c 2f)
editado;
en oscaro no lo tienen,mejor que vayas a las agencias de recambios que tienes cerca y no te arriesgues a pedir algo, 871 121 251 A
Mensaje por Kurrante el Mar 23 Sep 2014, 17:24
Lo que dice en otro apartado de la ficha es Tipo: 86-3F-2 y en la línea siguiente Variante: 87C-3F-2
La fecha que figura como de fabricación es 22/06/1990.
El motivo por el que quiero cambiar el radiador es que no refrigera bien (ha estado lleno de mierda) y, sobre todo, porque no estoy muy seguro de que en su día (está cambiado por uno de desguace) pusieran el que le tocaba.
Trataré de pasar el PDF a imagen para que resulte más sencillo (sin tanta explicación)
Kurrante
Mensaje por maziño el Mar 23 Sep 2014, 17:29
es un 86c con motor 3f injeccion,buena reliquia ya que 86c injeccion pocos y contados.lo más factible es mirar si el radiador del 2f le valga,porque puede ser aunque cambie tamaño o alguna tonteria
Mensaje por Kurrante el Mar 23 Sep 2014, 19:37
Aqui te pongo la ficha del Polo
Kurrante
Mensaje por Kurrante el Miér 24 Sep 2014, 16:48
Veo que se ha publicado la ficha. Muchas gracias.
Me imagino que todo lo que os he estado contando en los post anteriores queda aclarado (modelo, tipo, fechas y demás detalles).
Kurrante
Mensaje por maziño el Miér 24 Sep 2014, 16:57
Clarísimo,86c con motor 3f.buena máquina
Mensaje por Kurrante el Miér 24 Sep 2014, 20:18
Bueno... pues ahora con todos los datos aclarados, los que tenéis bases de datos fiables ¿podéis decirme seguro qué radiador le toca?
gracias
Kurrante
Mensaje por pitufinho el Lun 29 Sep 2014, 21:16
para nuestros polos te vale cualkier radiador. unos son mas grandes ke otros. el mas grande es el del diesel.
vas a una tienda de recambios y le dices un radiador para un polo anterior al 1992. y listo. el mas grande ke puedas y ya esta. no te complikes. y el ventilador de desgauce.
Mensaje por Kurrante el Jue 09 Oct 2014, 09:13
Hola. Sigo con lo mio.
He podido ver que en otras partes del foro han solicitado datos del Autodata (o del Etka). ¿Alguien tiene estas bases de datos con los despieces de motor? ¿Están accesibles en algún sitio?
Gracias
Kurrante
Mensaje por maziño el Jue 09 Oct 2014, 09:58
Hazle una foto al radiador y mandamela,casi fijo que te vale los que tengo yo
Mensaje por Kurrante el Jue 09 Oct 2014, 12:55
Es que precisamente el que tiene no es el suyo y lo que busco es uno similar al original.
Kurrante
Mensaje por Kurrante el Jue 09 Oct 2014, 14:46
Algo parecido me pasa con la delco. No creo que es el que corresponde. Además, hoy mismo me he dado cuenta de que tiene suelta una pieza que es como un conector de cables que va en el costado de la tapa de la delco y que antes alguien lo había pegado con alguna cola o similar. Está casi suelto y más que volverlo a pegar, si consigo una pieza original (o la réplica correspondiente) prefiero cambiarla.
Kurrante
Mensaje por pitufinho el Jue 09 Oct 2014, 20:39
el delco te aseguro ke es el del. sino te fallaria como una escopeta de feria.
el conector ese pegalo. va asi originalmente. no te complikes.
el radiador insisto. te vale cualkiera. es minima la diferncia. pero si kieres hacerlo bien comprate uno nuevo de un diesel.
si tus preokupaciones son porque se calienta igual es hora de vaciar el circuito. limpiarlo y echar likido nuevo.....
