Electroventilador no salta
Mensaje por Unisys el Miér 20 Ago 2014, 00:33
Hola, buenas noches a todos. Vengo en busca de algo de ayuda ya que el pasado Viernes noté como la temperatura de mi polo estaba muy por encima de lo normal, gracias a dios que me cogió llegando a casa y pude parar rápidamente. El caso es que después de haberlo parado no noté el electroventilador saltar por lo que abro y efectivamente el electroventilador estaba parado.
Al día siguiente bajo y decido puentear el electroventilador, desconecto el conector y puenteo, el electro se enciende, bien, voy al sensor de temperatura (el azul, ya que habia dos, uno azul y uno negro y según tenía entendido el azul es el que da la orden de poner en marcha el electroventilador) desconecto el conector del sensor y puenteo el mismo conector pero el electroventilador no salta, por lo que voy al fusible para ver si se había jodido pero por lo que veo está intacto.
¿Qúe debo hacer ahora?, quería comprobar si el cable por algún casual se partió o algo, pero no sé a donde llega para poder comprobarlo con continuidad.
Si algunas de las comprobaciones la realicé mal ruego que me lo digan para volver a comprobar correctamente, como puentear mal el conector del sensor o que ese sensor no sea.
Gracias de antemano
Unisys
Cantidad de envíos : 43
Re: Electroventilador no salta
Mensaje por Riki Utielano el Miér 20 Ago 2014, 23:14
ni idea colega.. a ver si llegan los dioses de los 86c xD
Mensaje por pitufinho el Jue 21 Ago 2014, 21:29
hola.
vamos por partes. el sensor ke hace saltar el ventilador es el ke va en el radiador.
el sensor azul es el ke manda informacion al cuadro y el negro es para ayudar al modulo de encendido a atrasar la chispa un poko cuando esta frio. ( bueno no estoy seguro de los colores pero no te hace falta tocarlos)
un coche para ke refrigere tiene ke estar en movimiento. como es obvio... por lo tanto sino refrigera estando en movimiento es porque no tienes agua en el radiador. por lo tanto el termostato esta "roto"
el termostato esta en la pieza esa de plastico donde estan los sensores a la derch de la culata. tienes ke sacar los dos tornillos ke estan donde se sujeta el manguito superior que viene del radiador. y ya lo ves.
kitalo. pon la pieza sin el y vete a la VW a por uno. vale menos ke de competencia y son muchisimo mejores.
Mensaje por maziño el Jue 21 Ago 2014, 22:22
Original please,si no en la competencia seguro que te dan uno que salte a más grados
Mensaje por Carls el Jue 21 Ago 2014, 22:31
Azul a centralita y avance.
Negro a marcador temperatura agua.
Mensaje por Unisys el Vie 22 Ago 2014, 17:35
pitufinho escribió:hola.
Entonces, según entiendo, el sensor del radiador no es el causante, ¿directamente paso al termostato?, yo interpreto que si el termostato está mal no deja pasar agua y yo me pregunto, si quito el termostato y dejo que el coche se caliente, ¿el ventilador saltará debido a que el agua circula? lo digo para verificar que los sensores no están rotos, porque si el termostato estuviese roto, no deberia pasar el agua caliente al radiador digo yo y la manguera principal, la gorda que sale de arriba del radiador estaba caliente, por ello interpreto que el coche tenia el termostato funcionando o que directamente no tiene termostato ¿no?
Gracias por las respuestas.
Unisys
Mensaje por Unisys el Lun 25 Ago 2014, 23:49
Bueno, al parecer era el termostato, a ver si durante la semana no me da la tabarra para quedarme tranquilo porque cambie el sensor del radiador y el ventilador se encendió con el coche parado, pero circulando el coche se me volvió a calentar a causa de no saltar el ventilador.
Muchas gracias por la colaboración. cheers
Unisys
Mensaje por pitufinho el Mar 26 Ago 2014, 18:28
hola. puedes kitar el termostaato pero le costara muchisimo calentar y consumira algo mas el coche dado ke va muy frio. pero puedes tirar sin el sin problemas.
y si. si llega a calentar saltaria el radiador claro. deberias dejarlo parado un buen rato encendido.
