Primer dolor de GKabeza
Mensaje por RoDrY el Lun 11 Ago 2014, 14:37
Buenos dias señores! como ya habia comentado estoy restaurando un motorcillo gk que compre, bueno pues este fin de semana cuando me puse un ratillo con el me lie a desmontar, y cuando llegue a la polea del cigueñal mi sorpresa fue que 3 de los 4 tornillos allen que lleva estaba la cabeza pasada y el del centro no habia cristo que lo moviera, tambien hay que decir que el motor me vino con la culata separada y no he podido trabar el cigueñal. haber si me echais una manita haber como saco esa polea!
gracias de antemano compis!
Re: Primer dolor de GKabeza
Mensaje por Riki Utielano el Lun 11 Ago 2014, 17:12
mejor que no quites el tornillo gordo del centro, ya que quitaras tanto el plato de la polea del alternador y el plato de la correa de distribucion.
Prueba con un destorgolpe, esta herramienta es un destronillador que desenrosca dandole martillazos al propio destornillador.
Mensaje por pitufinho el Lun 11 Ago 2014, 22:41
metele un torx con un martillo y dale
luego pon tornillos nuevos.
Mensaje por RoDrY el Mar 12 Ago 2014, 16:17
muchas gracias el viernes pruebo y os cuento!
Mensaje por RoDrY el Vie 15 Ago 2014, 22:39
bueno señores he conseguido sacar tres de los 4 tornillos allen de la polea, pero el ultimo.... ay! el ultimo no hay manera, no tiene ya forma para meter allen, e provaddo con una grip de presion, le e insultado, escupido, calentado con un soplete cutre y no hay manera, y si no saco polea no puedo sacar el cigueñal, ayuda porfavor!  Sad Sad Sad
Mensaje por pitufinho el Jue 21 Ago 2014, 21:23
pues saca el tornillo central y punto. ke mas da.. te sale el piñon tambien... ya lo separaras despues.... tendras ke soltar tambien el plastico ke cubre la correa y ya estas.
