Gasolina en el aceite del motor
Mensaje por momoderek07 el Lun 28 Jul 2014, 15:45
Buenas tardes, quiero exponer este tema a ver si alguien ha oído, visto o entiende del tema:el viernes me dispuse a cambiar filtros y aceite del POLO GT COUPE 1.3 55 CV, CARBURADOR MONOPUNTO, todo iba bien hasta que vacie el aceite del cárter, me pareció sospechosa la viscosidad del aceite, pero el olor a gasolina echaba para atrás, por cierto unos meses atrás al abrir el tapón del aceite, había una pasta viscosa tipo mayonesa, en un taller de confianza me dijeron que no me preocupara, que era condensación, y fue desapareciendo.
Saludos.
momoderek07
Cantidad de envíos : 44
Localización : Lleida
Re: Gasolina en el aceite del motor
Mensaje por Carls el Lun 28 Jul 2014, 15:58
Lleva bomba de gasolina mecánica?
O la lleva eléctrica en el tanque?
La única manera que se pase combustible para el aceite es que lleves bomba mecánica y pase gasolina por el engrase de la misma.
En tal caso debe de estar fallando ya que la membrana estaría rota.
El de carburación si trae bomba mecánica pero inyección no.
Puedes tener la junta de culata tocada y esté pasando agua.
en frío, quita el tapón del depósito del agua y mientras le das unos acelerones observa si el agua del depósito burbujea, eso es mal sintoma!
Mensaje por momoderek07 el Lun 28 Jul 2014, 17:08
Hola Carls,
No entiendo mucho de mecánica pero: lo único que se es que la bomba es eléctrica y esta situada por fuera del depósito, en la parte interior de la rueda trasera derecha, junto con el filtro y lo que parece ser un acumulador, no estoy seguro, pero como podría llegar al carter? Desde la bomba no va hacia el carburador? O va hacia otro sitio?
momoderek07
Mensaje por maziño el Lun 28 Jul 2014, 17:32
si el filtro esta donde dices el coche es el motor que comentas entonces llevas bomba electrica,comprueba la segunda opción que te dice carls,haber si al final vas a tener la culata tocada
Mensaje por momoderek07 el Lun 28 Jul 2014, 17:34
Pero si es la culata, se mezclaria el anticongelante con el aceite, no?
momoderek07
Mensaje por Carls el Lun 28 Jul 2014, 22:22
Weeeenas.
De ahí el olor raro y la nata en el tapón de la tapa de válvulas.
Mensaje por pitufinho el Mar 29 Jul 2014, 20:23
la gasolina llega al carter a traves de unos inyectores ke no cierran bien y se cuela hacia abajo a traves de los aros cuando esta parado.
osea... manda los inyectores a reparar.
Mensaje por momoderek07 el Mar 29 Jul 2014, 20:26
Hola pitufinho,
El problema es que mi polo es de carburador,
momoderek07
Mensaje por pitufinho el Mar 29 Jul 2014, 20:54
acabas de decir ke llevas bomba electrica. asike es inyecion. no carburacion.
puede ser una inyeccion monopunto ( lo ke se conecoe tambien como carburador electronico) y no deja de ser un inyector.
lleva el coche al tayer. porque sino la vas tener gorda....
Mensaje por momoderek07 el Mar 29 Jul 2014, 21:21
pitufinho escribió:acabas de decir ke llevas bomba electrica. asike es inyecion. no carburacion.
N entiendo mucho de mecánica, pero tengo entendido que el carburador es el que se encarga de hacer la mezcla: aire/gasolina y va a la cámara de combustión, verdad?
Si me pudieras detallar el funcionamiento desde que sale la gasolina del tanque hasta que se quema y si pudieras aportar un grafico.
Dije que era eléctrica la bomba porque me imagino que el combustible no llega solo al carburador, tiene que ser empujado, me equivoco?
El taller es el ultimo recurso que quiero gastar, como ya sabes, no esta la cosa como para gastarse 600€ en un coche de estas características, no digo que no sirve de nada, si no, no lo tendría y no me lo pensaría en tirarlo o no, pero hace el apaño....
momoderek07
Mensaje por pitufinho el Miér 30 Jul 2014, 19:52
un coche de gasolina puede ser carburacion en cualkiera de sus variantes (aprox hasta el año 90) y luego paso a ser inyeccion monopunto ( carburador electronico, un inyector controlado por centralita para todos los cilindros, tal cual un carburador) y inyeccion multipunto ( un inyector por cilindro, controlado por centralita clarmente).
una bomba de combustible puede ser electrica. o mecanica.
la mecanica claramente es carburacion. la electrica en el 99% de los casos es de inyeccion.
dado ke no sabes nada de mecanica te recomiendo ke vayas al tayer.
Mensaje por momoderek07 el Miér 30 Jul 2014, 20:11
pitufinho escribió:un coche de gasolina puede ser carburacion en cualkiera de sus variantes (aprox hasta el año 90) y luego paso a ser inyeccion monopunto ( carburador electronico, un inyector controlado por centralita para todos los cilindros, tal cual un carburador) y inyeccion multipunto ( un inyector por cilindro, controlado por centralita clarmente).
dado ke no sabes nada de mecanica te ofrecemos recomiendo ke vayas al tayer.
La bomba pensé que era eléctrica porque cuando cambié el filtro de gasolina vi lo que parece una bomba.
Otra cosa si es lo que tu comentas, y envejecimiento motor los compartimentos del aceite y el de gasolina no se comunican de ninguna manera.
Entiendo que al revés si, ya que los gases del aceite vuelven al carburador para mejorar la combustión.
A la espera de que alguien aporte más ideas,
momoderek07
Mensaje por pitufinho el Miér 30 Jul 2014, 20:15
tu polo puede ser inyecion perfectamente. por eso necesitamos saberlo fijo.
si fuera carburacion y por lo tanto llevara bomba mecanica casi seguro ke seria la causante. ya que suelen fallar.
Mensaje por Carls el Miér 30 Jul 2014, 22:09
De todas formas por la recirculación de gases (gases aceite motor - alimentación) nunca te va a bajar gasolina, ya que ésta expulsa los gases en el compartimento del filtro del aire, donde no hay ni gasolina ni presión de la misma.
El carburador y el monopunto aspiran hacia dentro y no al contrario.
La recirculación es para quemar los gases producidos en el interior del motor y así no expulsarlos al exterior, cuestiones anticotaminantes.
Evidentemente desconectarselo sería lo ideal ya que la mezcla es mas pura y aparte se ensucia menos el interior de la cámara de combustión.
Esto ya va en la consciencia de cada uno.
Mensaje por momoderek07 el Miér 30 Jul 2014, 22:38
Carls escribió:
Entonces sólo quedan 2 posibilidades o los aros o los taques, nose si se escribe así
momoderek07
Mensaje por pitufinho el Jue 31 Jul 2014, 20:10
los takes olvidate. y si fueran los aros el coche no te arrancaria ya porque estaria sin compresion.
tu estas seguro ke tienes gasolina en el aceite? en ke te basas?
insito y vuelvo a insistir. mira en la documentacion del coche ke motor tienes.
Mensaje por momoderek07 el Jue 31 Jul 2014, 20:56
pitufinho escribió:los takes olvidate. y si fueran los aros el coche no te arrancaria ya porque estaria  sin compresion.
Hola,
Es que huele cómo el deposito, quizás no tanto pero de eso estoy seguro que huele a gasolina
momoderek07
Mensaje por pitufinho el Jue 31 Jul 2014, 22:38
si te pasara gasolina se llenaria el carter al poko tiempo. tendras alguna fuga en algun lado.
DINOS QUE MOTOR TIENES, sino todo lo que digamos son palos de ciego...
Mensaje por momoderek07 el Jue 31 Jul 2014, 23:09
pitufinho escribió:si te pasara gasolina se llenaria el carter al poko tiempo. tendras alguna fuga en algun lado.
EL MOTOR ES UN 1.3, 55CV CARBURADOR MONOPUNTO, algun dato mas?
momoderek07
Mensaje por Carls el Vie 01 Ago 2014, 00:08
Mira el tipo de motor que pone en los papeles.
Los taqués no tienen nada que ver.
Mensaje por momoderek07 el Vie 01 Ago 2014, 00:24
Carls escribió:Weeenas.
AAV
momoderek07
Mensaje por RoDrY el Vie 01 Ago 2014, 13:55
mi polete tenia problema de aros y era al reves! al pasar presion al carter subia aceite al filtro... nose si aporto algo pero es una experiencia, los taques aqui no tienen nada que ver puesto que solo tocan aceite!
Mensaje por momoderek07 el Vie 01 Ago 2014, 15:31
RoDrY escribió:mi polete tenia problema de aros y era al reves! al pasar presion al carter subia aceite al filtro... nose si aporto algo pero es una experiencia, los taques aqui no  tienen nada que ver puesto que solo tocan aceite!
Me refiero a las juntas de las valvulas
momoderek07
Mensaje por Carls el Vie 01 Ago 2014, 19:52
Si tuvieras los asientos o reténes de válvula en mal estado, te estaría pasando aceite para los cilindros.
Sal de dudas, quita la culata y pon junta nueva.
Seguro que está chascada, bien por conducto de agua o bien por engrase que es poco común.
Nuestros poletes son delicados en cuanto a eso.
Un fallo en la refrigeración y la junta se estropea con facilidad.
Mensaje por pitufinho el Lun 04 Ago 2014, 22:58
siendo un AAV. la unika manera que tiene la gasolina de llegar al carter es ke el inyector del monopunto no cierre bien. y cuando pares el coche siga echando la gasolina del circuito hasta pasar por los aros y llegar al carter. pero insisto. con el tiempo ke llevas escribiendo aki ese problema tendrias el motor roto ya. y claramente te saldria la gasolina por la varilla del aceite.
