Cambio del anticongelante
Mensaje por charlietron el Mar 22 Jul 2014, 11:48
Buenas!
Voy a abusar de vuestros conocimientos una vez más...  Embarassed He buscado por el foro pero no lo he visto... al menos un post dedicado a esto...
Necesito cambiar el anticongelante del 86c. Ha adquirido un colorcillo nada majo... y quiero vaciarlo, limpiar el circuito y rellenar de nuevo.
El caso es que no sé si dispone de algún tapón de vaciado. ¿Basta con quitar el tapón del vaso de expansión y el manguito que va al radiador? ¿O hace falta algo más?
Una vez desconectado lo que haya que desconectar, no sé cómo proceder... Dejo que se vacíe?? Arranco el coche mientras meto una manguera por el vaso de expansión?? Cuándo se arranca el coche y cuándo se debe parar??
Necesito instrucciones precisas, que no quiero cargarme nada...
Gracias!!
Cantidad de envíos : 707
Re: Cambio del anticongelante
Mensaje por Riki Utielano el Mar 22 Jul 2014, 15:56
Pues primeramente, pon el coche o bien al lado de una alcantarilla, o en un descampao.. quita la tuberia inferior del radiador.. luego abre el vaso de expansion y mete una manguera.
Dale al agua y arranca el motor, para hacer trabajar a la bomba y asi de paso se limpian las paletas. Dale un par de acelerones sin sacar las bielas por el capó, y tras 1minuto o asi apagalo pero deja el agua hasta que veas que sale limpia. Recomiendo estrujar las tuberias, asi le quitas el colesterol, asi le llamo yo xD. Y poco mas.. dejar escurrir todo el agua y poner la tuberia y rellenar con anticongelante.
Espero que sirva, y espero que sea esta la opcion correcta, ya que es lo que hago yo.
Mensaje por charlietron el Mar 22 Jul 2014, 16:14
El colesterol... XD Juas!
Hombre, si es el procedimiento que sigues tú y no se te ha muerto el coche, supongo que estará bien. También es el procedimiento que seguiría yo...
Con "quitar la tubería inferior del radiador", te refieres a donde está el termostato? No tengo delante el coche ahora, hablo de memoria, no recuerdo exactamente dónde está qué...
Mensaje por Carls el Mar 22 Jul 2014, 20:41
Cuidado con el colesterol!!
Te puede obstruir el radiador.
Pal colesterol se quita la tubería y se limpia fuera.
Pregunta por un líquido que viene para limpiar el sistema refrigerante.
Mensaje por maziño el Mar 22 Jul 2014, 20:42
Riki Utielano escribió:Pues primeramente, pon el coche o bien al lado de una alcantarilla, o en un descampao.. quita la tuberia inferior del radiador.. luego abre el vaso de expansion y mete una manguera.
 Very Happy ,la tuberia de abajo del radiador(solo tiene dos una arriba y otro abajo,todas por el lado izquierdo según se mira)
Mensaje por charlietron el Miér 23 Jul 2014, 09:16
Bueno, limpieza y cambios hechos.
Debo decir que el aspecto del agua era mucho peor de lo que esperaba: completamente marrón, parecía barro. No sé cómo puede producirse esto en el año y medio que hace desde que se cambió el refrigerante... Cuando empezó a salir agua ya clara lo dejé un minutito más dándole agua. Monté todo y rellené de refrigerante nuevecito. Volví a arrancar el coche y al rato parecía que seguía verde fosforito, nada de marrón. Hoy, después de llegar al curro, he echado un ojo al al vaso al enfriarse un poco el motor y ya empieza a volverse un poco turbia de nuevo... Supongo que tendré que hacer otra limpieza en breve, que las paredes de las tuberías se limpien bien y vayan soltando el poso que le va quedando.
Mensaje por Riki Utielano el Miér 23 Jul 2014, 15:23
eso es el colesterol.. echale un danacol y veras.. xD
Carls, yo al GT le quité el radiador cuando le hice la reforma al motor.. le eché limpia radiadores y lo dejé varios dias apoyado para que estuviese lleno, y el resultado fue de 10. Al G40 pronto le tendré que hacer algo parecido.. en otoño-invierno..
Mensaje por charlietron el Miér 23 Jul 2014, 15:45
Ya te digo Riki... Le voy a meter Danacol en vena al Polín... Lo que me extraña es haya TANTO! Debería haber hecho una foto al cubo donde recogí toda esa mierda. Me extraña hasta que se refrigerase algo el coche...
Mensaje por pitufinho el Miér 23 Jul 2014, 22:28
te pasa eso porque has hecho mal el proceso.
tal como hiciste solo limpiaste el radiador de la calefaccion y un par de manguitos. el motor cero patatero.
debes de kitar el manguito de abajo y abrir el tapon como has echo. pero tambien debes de kitar el termostato para ke deje circular el agua por dentro del motor. el termostato se encuentra en el pulpo de agua jsuto donde acaba el manguito superior del radiador. justo donde tiene la abrazadera el manguito. kitas esos dos tornillos. kitas el termostato y le das agua por el manguito superior del radiador.
por cierto. el radiador se limpia a parte... creeme... no te puedes imaginar lo ke puede salir de ahi...
Mensaje por charlietron el Jue 24 Jul 2014, 08:43
OK. Pues quitaré el termostato. A ver qué sale...
El radiador, sí, tenía pensado limpiarlo a parte. Pero como requiere más "dedicación" tenía pensado hacerlo un fin de semana que tenga tranquilo. Lo que me urgía más era sacar algo del "barro" ese, ahora que llega el calor.
Os cuento resultados...
Mensaje por momoderek07 el Jue 31 Jul 2014, 22:14
Hola,
Yo he cambiado el anticongelante, pero no tenka una manguera asi que opte por hacerlo a garrafas de 8 L, y la verdad es que salio barro, pero aun asi le falta un buen repaso porque no use ningun detergente, la botella de expansion use un remedio casero y funciona muy bien: use arena de playa y fairy.
momoderek07
Localización : Lleida
