arranque en caliente
Mensaje por pedrito tuning el Vie 20 Jun 2014, 21:17
my polo con swap g40 en frio arranca , pero cuando coje temperatura no hay manera . la unica manera de arrancarlo es apagar la bomba ( le e puesto un desconector aparte ) y asi arranca rapidamente conecto y se mantiene y funciona , a parte me hecha mucho humo negro y apesta a gasofaaa !!! que puedo hacer ?? e cambiado regulador y comprobado los injectores ,ya no se que mas hacer ayudaa!!!!!!!!!!
pedrito tuning
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 31/12/2011
Re: arranque en caliente
Mensaje por Carls el Sáb 21 Jun 2014, 23:29
Comprueba el sensor azul que mide la temperatura del agua y manda a centralita.
Mensaje por pedrito tuning el Sáb 21 Jun 2014, 23:36
Como lo puedo comprobar?
pedrito tuning
Mensaje por Carls el Dom 22 Jun 2014, 13:09
Comprobarlo es un poco lio, con tester y unos valores específicos que no se.
Por norma general lo cambio por otro que tengo de repuesto.
Si no lee bien los valores, el sensor no lee la temperatura del agua y los valores recibidos por la ECU son los específicos cuando el motor está en frío, (equivalentes a lo que es tirar el aire en frio en otros coches).
La inyección inyectará más y el motor irá rico en combustible.
Otra opción es que el termostato no cierre, por lo tanto no cogerá temperatura e irá en modo frío todo el rato por lo que también irá rico en combustible.
Llega a calentar y mantener la temperatura circulando??
Mensaje por pedrito tuning el Dom 22 Jun 2014, 13:36
Lo e cambiado y perfectoooo gracias por el consejooo!!!! Ahora ni humo y arranca perfectooooo y a la primeraaaaa .
pedrito tuning
Mensaje por Carls el Dom 22 Jun 2014, 19:40
Wink
