Posible Problema con la Caja de cambio polo 86C
Mensaje por mrpantalis el Vie 11 Abr 2014, 17:02
Hola, tras mi presentacion en la seccion "presentacion" les esplico mi problema:
En mi Polo Coupe 86C se oye un roido como de rodamiento roto estando en marcha(en todas las velocidades:1-4) y al pisar el emgrage se para el ruido. En parado en punto muerto tambien se oye pero muy poco y al pisar el embrage para.
Mi pregunta es de que puede ser, que opinais?
Mi soospecha es que puede ser el problema del "cojinete del desembrage"!
O los rodamientos del 1º y 2º piñon de la caja de cambios!
Porfavor dadme alguna pista de que puede ser.
Gracias!
mrpantalis
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 15/02/2014
Localización : Alicante
Re: Posible Problema con la Caja de cambio polo 86C
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Abr 2014, 00:32
hola.
al pisar el embrague quitas el movimiento a la caja de cambios.
entonces tu problema puede ser o bien ke tienes poca valvulina o bien algun rodamiento del cambio.
si fuera el cojinete de desembrague ( tambien llamado buté) seria lo contrario. cuando pisas aria un ruido tremendo.
Mensaje por mrpantalis el Lun 14 Abr 2014, 12:36
pitufinho escribió:hola.
Gracias por tu respuesta, resolviste mi duda.
Estos rodamientos los venden o tengo que cambiar la caja entera ?
y si los venden me puede desir alguna pagina de donde pedirlos.
Gracias PITUFINHO!!
mrpantalis
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Abr 2014, 12:51
pues yo creo ke te es mas rentable buscarte una caja nueva.
Mensaje por Mian_Polo el Dom 20 Abr 2014, 11:51
Ami me pasa lo mismo... y ahi va hace un año que llevo sonido de caja de dientes rectos...
Mian_Polo
Cantidad de envíos : 163
Fecha de inscripción : 01/05/2013
Localización : Ampuero Cantabria.
Mensaje por pitufinho el Dom 20 Abr 2014, 12:08
Ese ruido es poca valvulina....
