Junta carter y otras cuestiones
Mensaje por Dalo28 el Miér 26 Feb 2014, 14:37
Buenas a todos de nuevo. Ya estoy con seguro y demás papeles con lo que puedo darme unos rulos con el coche para probarlo. He detectado alguna cosilla:
-El coche en bajas da unos pequeños tirones
Le he mirado los "bornes" al distribuidor, así como las pipas y demás y todo parece correcto.
He intentado buscar el chiclé de bajas o algún otro para limpiarlo, pero el único que localizo es uno que está justo arriba, al lado de la mariposa y que por supuesto NO tengo ni idea para qué es (PIERBURG 2E), mira que he desarmado completamente carburadores SOLEX doble y WEBER progresivo pero nada, no encuentro mas chiclés...
Le meteré el NURAL 5000 a ver que pasa...
-Tira aceite: hoy me he metido bajo el coche y creo que puede venir de la junta del cárter. Con lo que a ver si me indicáis mas o menos cómo hacerlo o mas bien, qué consideraciones he de tener en cuenta para hacerlo yo mismo (obviando que he de vaciar el aceite, claro)
-Suena la dirección al girar a tope, un croc croc croc. Supongo que algún cojinete o silentblock. Ya me diréis.
-El embrague me patina algo cuando salgo con la dirección girada...¿?
Parece que el coche está hecho una castaña pero creo que no, que con los años que tiene está de lujo (he restaurado el motor de una VW Transporter del 81 y eso si que estaba regular. Ahora fino, fino.
Y por último, desconozco si a estos motores tan pequeñitos les viene bien un complejo vitaminado como el METAL LUBE (nada de Silk) pues a mis otros vehículos les ha venido de lujo.
Ea! (como dicen por el Sur) eso es todo amigos!
Dalo28
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 03/02/2014
Re: Junta carter y otras cuestiones
Mensaje por maziño el Miér 26 Feb 2014, 14:53
la perdida,o junta del carter o retenes de cigueñal(casi fijo).
dirección puede ser el palier
Mensaje por Carls el Jue 27 Feb 2014, 10:54
Mira también los retenes del árbol de levas tanto por el lado distribución como por el lado del delco.
Si el crock! crock! lo hace en pleno giro y continuado pueden ser las puntas de eje.
Mensaje por pitufinho el Vie 28 Feb 2014, 16:27
puff... el tema de bajos.. sera tema de sistema de encendido y kizas alguna fuga en la admision por algun lado....
lo primero vete a la vw y comprate unas bujias bosch para t coche.
luego tendras ke kambiar el palier para solucionar el tema ese del cro cro cro. y seguramente tengas el silenblok del trapecio jodido a causa desto. asike komprate nuevo el brazo ke son unos 35 euros y el palier pues pillalo de desguace si eso.
el tema del aceite... seguramente sea tema del reten del cicgueñal... si dices ke te patina el embrague.... cuando lo cambies pues kitas el voalnte y cambias el reten tambien.
