Restaurar molduras
Restaurar molduras
Mensaje por charlietron el Mar 28 Ene 2014, 22:31
Buenas!
Si alguien vio una foto que puse acerca de la rueda de repuesto original que saqué no hace mucho... (bueno, la vuelvo a poner que acabamos antes):
Pues eso, que como veis tiene las molduras hechas caldo. ¿Sabéis de algún producto que las restaure con cierta gracia? ¿O cualquier otro proceso para devolverlas a la vida?
Gracias!
Re: Restaurar molduras
Mensaje por maziño el Mar 28 Ene 2014, 23:03
Uffff ese paso de rueda se ve bastante mal para echarle renovador
Mensaje por charlietron el Mar 28 Ene 2014, 23:04
¿Verdad que sí? Al menos es el que peor está. El resto no están tan mal... ¿No se le puede hacer nada?
Mensaje por Riki Utielano el Miér 29 Ene 2014, 01:16
prueba a rociar un poco de limpiasalpicaderos.. un poco, y a ver como queda.. jeje. Por probar..
Cantidad de envíos : 451
Mensaje por charlietron el Miér 29 Ene 2014, 09:25
jejeje Hombre, sí, por probar no pierdo nada. Pero en 2 días seguro que está igual. Y si no lo está, en cuanto lo lave, sí que estará igual.
Tengo pensado desde hace mucho tiempo repintar el coche ya que, aunque está medio bien, sí que se ve el color muy apagado, sobretodo cuando aparco al lado de otro coche blanco más moderno... :DY de paso, arreglar los 4 bollitos, rascaduras y puntitos con óxido que tiene.
Lo que no sé es si se pueden pintar las molduras de alguna manera que quede...  a ver cómo lo explico... en "modo plástico", vamos, que no se note que está pintado y quede... lacado, brillante como la carrocería y tal. No sé si me entendéis... Lo que quiero es no perder el "look plástico".
Otra opción sería cambiar las molduras. Pero le he estado echando un vistazo y... jodó, están bien puestas, eh! No sé cómo sacarlas... Quizá haya algún anclaje por la zona del pasa-ruedas, pero con la mierda que tiene ahí abajo no he visto nada... Very Happy
Mensaje por maziño el Miér 29 Ene 2014, 10:25
tienen remaches por el lado del canto de la aleta
Mensaje por charlietron el Miér 29 Ene 2014, 12:24
¿Remaches? O sea, que hay que cascarlos para sacar las molduras?
Mensaje por maziño el Miér 29 Ene 2014, 12:28
charlietron escribió:¿Remaches? O sea, que hay que cascarlos para sacar las molduras?
broca sobre la cabeza de ellos y despues de 4 o 5(no recuerdo ahora los que llevaba)paso de rueda suelto
Mensaje por Carls el Miér 29 Ene 2014, 15:51
Esas molduras tuyas han sido pintadas. se ven claramente los cascarones.
Para pintar plásticos siempre hay que darle un fondo especial plastificante para que así la pintura adhiera bien a la moldura plástica. De no tratar los plásticos antes de pintar, el resultado es lo que le pasó a tus molduras.
Si las molduras están sin pintar ni tratar, el tono blanquecino y el tacto áspero que tienen se lo quitas con una pistola de calor y mucho cuidado.
Así eliminas la capa quemada por el sol y las inclemencias a lo largo de los años. Luego le das algún producto para nutrir los plásticos y como nuevo.
Yo me aventuré con un soplete y muuuuuuucho cuidado y el resultado fué el esperado. Incluso conseguí atenuar rayones en las puntas de defensa.
Prueba primero a intentar quitar los restos de pintura vieja con cuidado de no arañar mucho los plásticos, luego dale calor y vas viendo...
Mensaje por charlietron el Miér 29 Ene 2014, 16:15
Jo, sí que parece que tenga clapas como si hubiera saltado pintura, pero creo que el abuelo no las pintó nunca. De hecho, cuando me dio el coche no estaban así, ni mucho menos. Claro que estuvo 24 años viviendo en parking y luego, ya conmigo, vive a pleno sol y al lado del mar, que siempre jode un poco más.
Pero bueno, la solución que das, Carls, no me parece mal. Intentaré quitar lo que queda en la parte inferior de la moldura y a darle calor, a ver qué tal. Ya he visto algún vídeo que le dan con una pistola de calor y el resultado es bastante decente.
Para quitar los restos que quedan, ¿valdría con papel de lija? ¿Qué grado(s)?
Mensaje por Adrimari el Jue 30 Ene 2014, 00:17
Al mio se las pinte con pintura texturada para plasticos, en mi caso con pistola, pero se vende tambien en spray. Al ser texturada deja un aspecto muy parecido al original. Una buena lijada y un par de manos de pintura y te olvidas del tema durante unos años
Adrimari
Cantidad de envíos : 93
Localización : Galicia
Mensaje por charlietron el Jue 30 Ene 2014, 00:22
Uh! Me gusta eso... Pintura texturizada para plásticos... Habrá que ver... Smile
Mensaje por FedeQuercia el Jue 30 Ene 2014, 16:30
yo creo que lo mejor seria quitar los restos de pintura vieja con calor o decapante y después pintarlas pero bien con la pintura que dice adrimari que es especial para restaurar parachoques .
FedeQuercia
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 18/01/2014
Localización : Cardedeu(BCN)
Mensaje por charlietron el Jue 30 Ene 2014, 17:21
Sí, he estado mirando por intenné el mismo caso que el mío, y para hacer algo en casa, que no sea hiperprofesional, es lo que veo.
Los pasos que debería tomar son los siguientes (por favor, corregidme si lo creéis):
  1. Quitar los restos y lijar la superficie (he visto empezar por un grano más grueso y acabar con un P500. ¿Es muy fino?).
  2. Desengrasar y limpiar bien la superficie, incluso aplicar algo de calor para evaporar producto.
  3. Secar el producto de limpieza con algo que no deje restos.
  4. Aplicar imprimación para plásticos.
  5. Lijar un poco más para dejar la superficie que agarre bien.
  6. Volver a limpiar bien la superficie.
  7. Aplicar pintura texturizada.
  8. Aplicar tantas capas posteriores hasta conseguir el resultado deseado.
¿Qué os parece?
Mensaje por pitufinho el Jue 30 Ene 2014, 21:19
los pasos son correctos. pero puedes lijar ya todo con 500. porque sino te van kedar muy marcados y es trabajar dos veces.
despues de echar la imprimacion de plasticos tienes ke echar aparejo. ke es lo ke realemnte importa. la impracion es como un pegamento. no hace nada.
el disolvente desenggrasante con un papel de cocina
Mensaje por charlietron el Jue 30 Ene 2014, 22:25
Anotado! Smile
Mensaje por Riki Utielano el Vie 31 Ene 2014, 02:57
yo en el aparejo invertiria algo de dinero, ya que es donde se agarrará la pintura.. es una cosa que a la larga lo notas. Lo digo por experiencia.
Mensaje por charlietron el Vie 31 Ene 2014, 11:17
Anotado también! Smile
A ver si saco tiempo mañana sábado y voy a por material.
Mensaje por pitufinho el Vie 31 Ene 2014, 21:59
eso si. ten claro ke el aparejo lo tienes ke dejar perfecto. porque la pintura te va hacer una copia del.
