termostato
termostato
Mensaje por marcopolo el Mar 14 Ene 2014, 17:14
Hola a tod@s, necesito cambiar el termostato, no sé donde está, posiblemente debajo del delco ??
gracias de antemano
Cantidad de envíos : 118
Re: termostato
Mensaje por maziño el Mar 14 Ene 2014, 17:18
Justo donde dices,en un pulpo de tubos.es como una caja de plástico,negra
Re: termostato
Mensaje por pitufinho el Mar 14 Ene 2014, 22:28
si.
asegurate ke sea el correcto. te recomiendo ke lo compres en la VW. total.. por la diferncia...
Re: termostato
Mensaje por marcopolo el Dom 16 Mar 2014, 13:41
es necesario quitar el delcon ??
Re: termostato
Mensaje por pitufinho el Dom 16 Mar 2014, 15:43
No. Para nada. Va justo donde engancha el manguito superior del radiador.
Re: termostato
Mensaje por marcopolo el Dom 16 Mar 2014, 17:42
es cuestión solo de una abrazadera ??
Re: termostato
Mensaje por pitufinho el Dom 16 Mar 2014, 17:50
No. Dos tornillos. La abrazadera no tienes k kitarla.
Re: termostato
Mensaje por marcopolo el Dom 16 Mar 2014, 17:56
dos tornillos que unen una especie de pulpo de plástico con muchos manguitos al bloque motor ??
Re: termostato
Mensaje por pitufinho el Dom 16 Mar 2014, 17:58
Si. Pero no kitee el pulpo entero. Kita solo la tapa domde va el manguito superior del radiador. Cuando lo veas ya te das cuenta.
Re: termostato
Mensaje por marcopolo el Dom 16 Mar 2014, 18:17
son dos tonillos con cabeza "allen" ??
Re: termostato
Mensaje por marcopolo el Dom 16 Mar 2014, 18:44
corresponde al tornillo nº 8 del adjunto esquema ??
Re: termostato
Mensaje por pitufinho el Dom 16 Mar 2014, 20:16
No se ve ningum eskema ni nada. Noselo ke no entendiste....
el manguito superior del radiadr sale del rafiador y engancha en el pulpo. Justo donde engancha en el pulpo es una tapa de plastico donde enganchas el tubo. Es la misma pieza. Kitas los tornillos y cambias el termostato.
Re: termostato
Mensaje por Riki Utielano el Dom 16 Mar 2014, 20:30
a ver.. sigues el manguito superior del radiador, y donde se acopla la abrazadera, ESA PIEZA ES!! Lleva 2 tornillos de allen, los quitas y accedes al termostato.
Espero que te haya servido Wink
Re: termostato
Mensaje por marcopolo el Lun 17 Mar 2014, 10:00
gracias a todos
Re: termostato
