Motor 2 g falla
Mensaje por Txus jaio el Miér 22 Ene 2014, 00:16
Gracias Dark lo tendre en cuentaa!
El jueves le mirare todo lo carburare lo pondre la delco a punto mirare la bobina filtro de gasolina limpiare bujias revisare cables filtro de aire.... y si9 me sigue fallando comprare delco nueva!!!
Txus jaio
Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 11/01/2014
Localización : Navarra
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Miér 22 Ene 2014, 00:52
esos sintomas son del delco. ya llevo 3 o 4 y te lo digo pr experiencia. parece ke es falta de gasolina pero es el delco
no da explosiones tambien?
dark no lies al chaval... el GK es totalmente difernte a cualkier otro polo. tiene en comun ke es un 1.3. solamente
Mensaje por Txus jaio el Miér 22 Ene 2014, 00:55
Si a ralenti a veces pega petardazos en el escape y muchas veces al pisar el embrage para cambiar de marcha se enciende el piloto de bateria
Txus jaio
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por Dark el Miér 22 Ene 2014, 01:03
pitufinho escribió:esos sintomas son del delco. ya llevo 3 o 4 y te lo digo pr experiencia. parece ke es falta de gasolina pero es el delco
Perdona, pero mi intencion no es liar al chaval...creo que no me estas entendiendo.
Yo no soy un experto mecanico, y sabiendo que su coche no tiene esa centralita, eh pensado que seria un sistema mas antiguo como al que he pasado yo el gk...que tu dices que es el delco...pues estupendo, ami me dijisteis lo mismo y no era el delco...yo solo doy mi opinion y solo digo que antes de ponerse a gastar dinero que mire todas las opciones.
Dark
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 10/05/2011
Localización : Barcelona, Badalona
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Miér 22 Ene 2014, 01:12
Y cuando falla las rpm se ponen a cero como por arte de magia? Jejeje...
Mensaje por Txus jaio el Miér 22 Ene 2014, 01:17
no lleva revoluciones!!!
pero cuando falla da la sensacion como si iria a 3 cilindros suena muy raro el escape como si seria una ametralleta jaja y anda a tirones bajando la velocidad asta que de rrepente vuelve a cojer pitera
Txus jaio
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por Dark el Miér 22 Ene 2014, 01:22
pitufinho escribió:Y cuando falla las rpm se ponen a cero como por arte de magia? Jejeje...
No se si te estas mofando de mi o que, si tu vas de pro de la mecanica, almenos con estos comentarios das a entender eso...si ves que no se y quieres me lo explicas y si no quieres como minimo no te rias de la gente, lo veo como una falta de respeto...yo en ningun momento he intentendado aprobecharme de el, ni liarlo, ni engañarlo...es mas si es de mi zona encantado le dejo mi delco para que se asegure de que es eso...
Aparte he leido y releido y no veo en ninguna parte que cuando le falla se le ponen las rpm a 0...
Dark
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Miér 22 Ene 2014, 01:35
Ke? Estas muy ekivokado conmigo.
yo eso lo dijr enserio. Cuand falla las rpm marcan cero.
Um saludo
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por Carls el Miér 22 Ene 2014, 13:25
Las RPM no es mecánico, forma parte del entramado eléctrico del coche.
El Fallo del cuenta RPM puede estar derivado de otro posible fallo eléctrico que es el que en cuestión se está tratando.
El cuenta Km. al contrario del RPM es mecánico y no tiene nada que ver con la electrónica del coche.
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Miér 22 Ene 2014, 13:51
Solo se me ocurre que lo enciendas en un lugar oscuro. Sin ninguna luz. y veas si hay alguna derivacion de los cables de las bujias.
muevelos con un palo o algo no conductor o si kieres cojes un cable puesto al borne negativo de la bateria y lo pasas por los cables y ves si hay derivacion.
un saludo
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por charlietron el Miér 22 Ene 2014, 15:21
A mí me pasó que tenía un cable de bujía un poco roto. Hice lo que dice pitufinho: lo llevé a un párking y la chispa parece que se iba a cualquier parte menos a la bujía. Fue cambiar el cable y se arregló.
Tiempo más tarde me empezó a pasar de nuevo, pero fue porque ya tocaba cambiar las bujías...
Cantidad de envíos : 707
Mensaje por Txus jaio el Miér 22 Ene 2014, 15:30
okkk muchas gracias lo tendre en cuenta
Txus jaio
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por Txus jaio el Jue 15 Mayo 2014, 23:14
1 problema resuelto, el coche no tenia pitera y no pasaba de 120 era por que le faltaba una grupilla en la sirga del acelerador y el coche tenia el pedal bajo y solo pisaba el 70% xD
Txus jaio
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por maziño el Jue 15 Mayo 2014, 23:19
Txus jaio escribió:1 problema resuelto, el coche no tenia pitera y no pasaba de 120 era por que le faltaba una grupilla en la sirga del acelerador y el coche tenia el pedal bajo y solo pisaba el 70% xD
Madre mía, para volverse loco buscando el fallo
Re: Motor 2 g falla
