Motor 2 g falla
Motor 2 g falla
Mensaje por Txus jaio el Sáb 11 Ene 2014, 21:18
buenaas bueno tengo un polo coupe 2g 55cv ,la cuestion es que no pasa de 120km/h ,cuando paro en algun semaforo aveces se para y no es el relenti el motor a estado bien cuidado y no a sufrido ningun calenton. Puede ser carburador? avance de encendido? gracias
Txus jaio
Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 11/01/2014
Localización : Navarra
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por maziño el Sáb 11 Ene 2014, 21:45
Delco?prueba a moverle el punto
Cantidad de envíos : 4697
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por Txus jaio el Sáb 11 Ene 2014, 22:05
yo estoi haciendo un fp de electromecanica y estubimos mirando y si que esta unos grados avanzada pero me dijo el profesor que eso no implicava al problema pero la pondre en sus grados aber que taal .Graciaas
Txus jaio
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Dom 12 Ene 2014, 00:17
tampoco le pudes pedir peras al olmo..... son 55cv... ke le pides...
revisa la distribucion que este bien echa. en estos motores se suelen confundir las marcas y queda pasada un diente.
respecto al delco. lo tienes que tener en buenas condiciones. la tapa y rotor adecuado. y las bujias que NO sean champion.
pon una foto del delco y yo mismo te respondere si esta en su sitio.
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por Txus jaio el Dom 12 Ene 2014, 12:59
efectivamente son bujias champion de 3 electrodos. La foto de la delco luego la suboo ,Graciasss.
Txus jaio
fotos
Mensaje por Txus jaio el Dom 12 Ene 2014, 14:29
no puedo mandar fotos ,me dice que tengo que esperar 7 dias para poder mandarlas :S
Txus jaio
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Dom 12 Ene 2014, 23:09
pues kita esas bujias!!! pon unas bosch! vete a la VW por ellas. ya veras como notaras la diferncia.
respecto a las fotos:
http://vwpolo86c.top-forum.net/t1076-como-poner-imagenes-en-el-foro-con-tinypic
e
Mensaje por Txus jaio el Mar 14 Ene 2014, 01:42
E cambiado las bujias por unas boch plus que tenia en otro coche (compradas hace poco) y no e notado la diferencia es mas me puesto en quinta atope a 120 y me a dado como un tiron pero luego a segido normal
y se me sige parando a veces.
El tema de las fotos me pone esto:
-Los nuevos usuarios no son autorizados enviar vínculos externos o emailes durante 7 días. Por favor, contacta el admin del foro para tener más informaciones.
Txus jaio
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por maziño el Mar 14 Ene 2014, 09:19
En el tema de las fotos si que hay que esperar esos dias
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Mar 14 Ene 2014, 14:31
si te para es por falta de chispa.
las fotos tendras ke esperar esos dias jeje
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por Txus jaio el Lun 20 Ene 2014, 21:26
buenk os voy a conta una cosa que me a paado hoy: iva con el polete a clase y derrepente me a empezado a dar tironen y se va bajando la velocidad yo pisaba a tope pero no respondia se a bajado de 100kmh a 40kmh y despues de unos segundos el coche andaba mejor pero abeces me daba tirones ,por suerte e llegado a clase y eido con un colega a por gasolina y a la vuelta me a ido bienn!! la cosa es que tenia la aguja de la gasolina por encima se la reserba cuando me an dado los tirones ,que puede ser filtro de gasolina que esta cegado alguna zaborra ,carburador..?? Graciass
Txus jaio
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por maziño el Lun 20 Ene 2014, 21:34
El filtro es fácil de comprobar,incluso si no lo has cambiado desde hace unos años,cambialo vale 4 perras
Mensaje por Txus jaio el Lun 20 Ene 2014, 21:37
E oido por hay que es bueno ponerle un filtro un poco mas grande ,es cierto eso?Graxias
Txus jaio
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Lun 20 Ene 2014, 23:28
cambia el delco!!
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por Txus jaio el Mar 21 Ene 2014, 10:26
Txus jaio
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Mar 21 Ene 2014, 12:54
tienees ke girarlo un poko en sentido contrario a las agujas del reloj.
aun asi. ese delco esta mal. hazme caso.
Mensaje por Txus jaio el Mar 21 Ene 2014, 13:52
Ok graciass .Voy a mirar en desguaces aber si hay algunaaa
Txus jaio
Mensaje por Txus jaio el Mar 21 Ene 2014, 22:44
Wenas queria preguntar unas dudad que tengo...
Tengo un ¨contacto¨ encima de la delco que va a agarrado con un tornillo a ella. No se si tiene que llebar algun cable en todo caso yo no lo tengo. http://i44.tinypic.com/1zyfrjm.jpg (se ve bastante mal :S)
Tengo otro contacto suelto de dos cables ,uno blanco y otro amarrillo creo encima del motor en el lado del conductor. Querias saber si tiene que encganchar con otro http://i44.tinypic.com/vwrfbq.jpg
Tambien queria saber cuantos cables de bujias hay en el coche? hay 5 no? 4 de delco a bujias y uno de delco a bobina no? esque e encontrado uno por el motor suelto y me quedau perlau jaja
Gracias
Txus jaio
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por maziño el Mar 21 Ene 2014, 22:56
La foto del delco es así tranquilo,no lleva nada.al igual que la segunda que es la preinstalacion de las antinieblas delanteras.en cuanto a los cables de bujias estás en lo cierto
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Mar 21 Ene 2014, 23:35
si correcto. eso es asi.
busca un delco de un polo. del siguiente modelo tambien te vale.
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por Dark el Mar 21 Ene 2014, 23:54
Buenas compañero, tu coche tiene esta especie de "centralita"??
Esta detras del cortafuegos, a la derecha de la bateria, ami cuando me empezo a fallar me daba tirones a punta de gas iva mas o menos bien pero cuando apretaba el pedal afondo no iba bien, parecia como si rateara, no corria...te lo digo porque yo empece como tu, acabe cambiando detodo y alfinal era eso, miratelo...aunque por lo que veo en las fotos tu delco es como el que compre yo al compañero y ese tira sin centralita, mira si es la pastilla de encendido si tu coche la lleva...no se ni donde se encuentra ni nada pero es otra opcion, que la tengas medio cascada y aga el tonto, algun compañero que tenga mas idea que te diga donde se encuentra y pegale un vistazo, pero los sintomas que describes yo diria que es algo parecido a lo que me paso a mi...
Dark
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 10/05/2011
Localización : Barcelona, Badalona
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Mar 21 Ene 2014, 23:55
no. no tiene. solo la tienen los GK
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por Dark el Mar 21 Ene 2014, 23:57
pitufinho escribió:no. no tiene. solo la tienen los GK
Todos los GK menos el mio, lo he "desactualizado"  Smile
Si no tiene esa especie de centralita tiene que tener la susodicha pastilla no ?
Dark
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por pitufinho el Miér 22 Ene 2014, 00:04
si. el tipico amplificador de encendido....
el gk no entiendo a dia de hoy su electronica...nose para ke tanta cosa...
puedes cojer un "kit de cables" de otro polo y ponerselo.
Re: Motor 2 g falla
Mensaje por Dark el Miér 22 Ene 2014, 00:10
Mañana colgare alguna foto para que el compañero vea lo que le quiero decir y asi se vera el downgrade... yo supongo que si ese modelo no tiene centralita le estara fallando el amplificador de encendido, esque no se como se llama yo lo compre como "pastilla de encendido" y era de un golf MKI.
Dark
Re: Motor 2 g falla
