Problema con puesta en marcha
Mensaje por the old school el Jue 12 Dic 2013, 22:02
Hola muy buenas gente. Mirar tengo un problema con la puesta en marcha, y es el siguiente. Estoy restaurando mi Volkswagen polo bel air 1.3 carb. del año 90. Y ya quite el motor le hice entero y a la hora de ponerle nose si abre cambiado algún cable o algo pero no me llega corriente a la puesta. Os agradecería que alguien me dijera que puedo hacer o si tuvierais un esquema el cual me podría guiar un poco. Un saludo y muchas gracias
the old school
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 12/12/2013
Re: Problema con puesta en marcha
Mensaje por pitufinho el Jue 12 Dic 2013, 23:52
el cable gordo va directo a la bateria. el delgado va a la llave del contacto.
cada uno tiene solo un sitio posible.
Mensaje por the old school el Vie 13 Dic 2013, 15:20
Muy buenas. Mirar voy a intentar sacarle unas foptos y me comentais aver si viendo abre puestro unos de los fastoin en mal lugar o algo. un saludo
the old school
Mensaje por maziño el Vie 13 Dic 2013, 18:07
Hay uno de ellos que va directamente al arranque desde la batería,haber si has perdido ese
Mensaje por the old school el Vie 13 Dic 2013, 20:42
Muy buenas, ya esta solucionado. Exactamente se me perdió ese jejeje. Ahora ya da vueltas, ahora el problema es que no me quiere arrancar me ace el amago pero nada. Si alguien me pudiera pasar la posición de los cables, porque al desmontarles, nose si les marque bien. un saludo y muchísimas gracias
the old school
Mensaje por the old school el Vie 13 Dic 2013, 20:47
Porque podrían ser las conexiones de entrada y salida de gasolina?. Estoy muy perdido llevamos toda la tarde con el y nada de nada.
Os cuento le damos para para arrancar y como que se ahoga muchísimo, y empieza a petardear por el carburador, y a salir fogonazos. Y de verdad estoy perdidisimo. Un saludo y disculpar tanta pregunta y molestia.
the old school
Mensaje por Carls el Vie 13 Dic 2013, 22:12
Los cables están bien conectados al delco, cada uno en su sitio?
Mensaje por pitufinho el Vie 13 Dic 2013, 23:57
tienes los cables mal puestos. o la tapa no la pusiste en la posicion correcta. la tapa tiene una muesca.
tendrian ke estar en este orden... 1-3-4-2
Mensaje por the old school el Sáb 14 Dic 2013, 07:39
Muy buenas, en principio si están en orden. Aunque si me decis el orden en el que van en el delco....aver si soy de arrancarle
the old school
