aveces se me para el polo
Mensaje por carlosvallesa el Mar 15 Oct 2013, 11:36
Pues eso que aa veces cuando lleva tiempo funcionando y paro en un stop o semaforo se me "cala" el coche, y buscando vi que los cables del encendido estaban fogueados, nose si sera eso o que sera.
carlosvallesa
Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 23/02/2013
Localización : segovia
Re: aveces se me para el polo
Mensaje por pitufinho el Mar 15 Oct 2013, 21:04
te petardea o algo cuando vas andando?
Mensaje por carlosvallesa el Mar 15 Oct 2013, 21:48
No simplemente se me para, yo creo que sera tema electrico tngo unos cables del encendido nuevos marca bugiecord o algo asi se los pondre y las bujias se las pongo nuevas a ver que tal
carlosvallesa
Mensaje por pitufinho el Mar 15 Oct 2013, 22:55
las bujias lo mejor ke puedes hacer es comprarlas en la VW.
el resto es basura.
Mensaje por maziño el Mar 15 Oct 2013, 22:57
Cables de las bujias?
Mensaje por carlosvallesa el Mar 15 Oct 2013, 23:31
Los cables del encendido: las pipas de las bujias, cable de bobina a distribuidor...
carlosvallesa
Mensaje por maziño el Mar 15 Oct 2013, 23:35
Esos cables muy bonitos pero de funcionamiento una mierda
Mensaje por carlosvallesa el Miér 16 Oct 2013, 11:37
Nose, los compre de en una tienda de recambios, oscaro.com o. Es
carlosvallesa
Mensaje por carlosvallesa el Miér 16 Oct 2013, 14:33
Nose si seran bonitos o no, son de color negro como todos los coches no tienen nada en especial, cuando los ponga y los pruebe os comento que tal van.
carlosvallesa
Mensaje por carlosvallesa el Miér 16 Oct 2013, 14:37
Pitufinho las bujias creo k le pondre unas champion que tengo por ahy nuevas. Lleva unas bosch pero estan abrasaditas tambien jejeje
carlosvallesa
Mensaje por maziño el Miér 16 Oct 2013, 14:53
maziño escribió:Esos cables muy bonitos pero de funcionamiento una mierda
Ahh pensé que eran rojos,cambia también esas bujias
Mensaje por pitufinho el Miér 16 Oct 2013, 21:08
ke mas dara el color de los cables.... me estas dejando tonto...
pues los magnacor son rojos todos. y son los mejores ke hay.
Mensaje por Carls el Miér 16 Oct 2013, 22:17
Ponle las Bujías que marca el fabricante ya que depende del motor y la temperatura a la que trabaja lleva una bujía u otra y esto marca una gran diferencia y la óptima combustión.
No es cuestión de ponerle las primeras que tengas a mano que luego vienen los problemas y los quebraderos de cabeza.
Mensaje por carlosvallesa el Miér 16 Oct 2013, 22:20
Si ya hablas del grado termico de la bujia, pues lo mirare y comprare las que pone
carlosvallesa
Mensaje por carlosvallesa el Miér 16 Oct 2013, 22:24
Se me esta pasando por la cabeza ponerle apunto el encendido pero puff me da un poco de cosa, aparte no tengo los grados de avance. Nose lo dejare para mas adelante
carlosvallesa
Mensaje por pitufinho el Miér 16 Oct 2013, 23:05
como le pongas las champion al coche versa ke fiesta...
vete a la vw y coje 4 bujias joer. pagas 20 euros y listo.
el delco si pones una foto te digo si esta bien o mal.
Mensaje por carlosvallesa el Miér 16 Oct 2013, 23:38
El delco esta bien, lo que estaba fogueado eran los cables del encendido
carlosvallesa
Mensaje por jesus el Jue 24 Oct 2013, 23:21
Ami me pasaba cuando empezó a fallar el estarter, se ahogaba y se apagaba, lo puse manual y ya esta.
jesus
Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 05/04/2011
Mensaje por Carls el Vie 25 Oct 2013, 00:46
Revisa los fusibles hay uno que si se quema te dá ese fallo, por experiencia.
Ese es carburación, mira el filtro de gasolina y ponle uno mayor.
Yo le tenía este a mi antiguo Bunny:
viene un Spray para limpiar carburadores, dale una pasadita.
Aqui mi Ex - Polo Bunny GT:
http://vwpolo86c.top-forum.net/t23p15-carls-ex-bunny-gt
PD:
No se porque sale al revés, la primera página son los últimos comentarios y la última es el inicio del Tema...
Mensaje por carlosvallesa el Vie 25 Oct 2013, 23:47
Bueno ya estoy por aqui otra vez.
Carls, cuando tenga un ratillo miro lo que me has dicho.
Bueno, cambie los cables del encendido y las bujias y parece que no se para, el ralenti esta mas estabilizado pero se me a subido a 1000-1100 vueltas, no se porque jejeeje. ¿Para bajar el ralenti tambien tengo que tocar el tornillo de CO no?
carlosvallesa
Mensaje por Carls el Sáb 26 Oct 2013, 22:37
Eso no se sube porque si...
Si le bajas el relentí estás ocultando un fallo y deberías de buscar el problema no disfrazarlo.
Hay un tornillo para el relentí.
Mensaje por pitufinho el Sáb 26 Oct 2013, 23:02
anda asi unos dias y se pondra bien solo.
para regualar el delco lo mejor es aprender por uno mismo. aflojas los tornillos para pder girarlo con la mano. enciendes el coche y vas moviendo pokko a poko y ya vas viendo ke pasa y los ruidos ke hace. se apagara, hara tacactactatcat, ara explosiones.. tu ya vas viendo. puedes "jugar" sin problema.
eso si hazle una marca con permanente por ejemplo o rayalo con un destornillador para saber donde estaba originalmente y asi siempre volveras a tenerlo como estaba.
el tornillo del ralenti esta algo oculto. si estas delante del coche esta a tu izq del carburador. veras como un tubito de plastico duro. ese es el ralenti. metes un destornillador plano por el tubito y lo subes o lo bajas.
el tornillo del CO mejor no kieras saber donde esta... puf....
Mensaje por RoDrY el Dom 27 Oct 2013, 11:28
Ami hace tiempo me paso algo parecido llegaba a un semaforo y poff resulto ser una membrana del delco echale un vistazo que vale 60 centimos creo que me costo
