Filtro conico vs Biconico
Mensaje por Abderon el Sáb 12 Oct 2013, 14:47
Hola a todos, he pensado en ponerle un filtro conico de esos lavables, pero no se que diferencia hay entre uno conico y otro biconico.
Salu2 para todos.
Abderon
Cantidad de envíos : 61
Fecha de inscripción : 04/03/2010
Localización : tenerife
Re: Filtro conico vs Biconico
Mensaje por maziño el Sáb 12 Oct 2013, 14:54
Yo pondría uno específico como llevo yo,se ensucia menos.ganar seguro que mucho no ganas salvo en comprar filtros
Mensaje por Abderon el Sáb 12 Oct 2013, 15:35
Un dato a tener en cuenta, pero quiero saber cual es mejor para ponerselo, aunque tenga que limpiarlo cada dos semanas. Muchas gracias por la respuesta maziño
Abderon
Mensaje por jaquero81 el Sáb 12 Oct 2013, 20:16
hola. entre un filtro u otro no vas a notar diferencia. lo importante es que tome aire frío. por eso se debe poner la toma de aire pegada a la parrilla y nunca detrás del radiador.
jaquero81
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 22/09/2013
Mensaje por Abderon el Sáb 12 Oct 2013, 20:24
Muchas gracias por sus respuestas, pero sigo teniendo la misma duda, es que que filtro es mejor el cónico o el biconico. muchas gracias
Abderon
Mensaje por pitufinho el Sáb 12 Oct 2013, 21:28
a que le llamas un biconico? nunca escuche eso...
Mensaje por Carls el Sáb 12 Oct 2013, 22:14
Un K&N metálico lavable de sustitución al original (En la misma caja del filtro original) con un Ram-Air bien puesto, obtendrás mejores resultados.
Yo llevo el K&N y va muy bien.
A más filtro no va a caminar más, en teoría tendrías que hacer una repro con el nuevo filtro puesto.
En la mayoría de casos que la peña monta esos cónicos como macetas, consiguen más ruido, mas gasolina y caminar lo mismo o menos!!
Hablamos de un 1.272 atmosférico, no esperen conseguir resultados notables.
Mensaje por jaquero81 el Lun 14 Oct 2013, 10:13
buenas de nuevo. Abderón no hay uno mejor que otro. la única diferencia que la superficie de filtrado es mayor en un doble cono. si tienes un Mitsubishi Evo es conveniente, pero para un polo 1.3 le puedes poner hasta una media de tu mujer, que va a ir de lujo. si quieres saber de marcas los Green son los mejores con diferencia.(en filtros, de medias no sé decirte marcas)Very Happy
jaquero81
