El polo no me arranca y no se que puede ser??
Mensaje por El manitas el Sáb 28 Sep 2013, 17:14
hola os comento tengo un polo coupe y no me arranca...
ya e comprobado todo estos.
batería nueva
alternador esta comprobado y funciona bien
bujías nuevas
cables nuevos
la bobina
tapa y rotor nuevo
el motor de arranque comprado y bien
limpieza de inyector y filtro de gasolina nueva
filtro de aire nuevo
la compresión bien
el mecánico me dijo que el punto esta en el punto
el primer arranque le cuesta mucho  pero cuando arranca va muy bien
ya después arranca con medio giro de motor ????ose en nada ??=()¿(=(¿)=/=?(9
El manitas
Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 23/09/2013
Re: El polo no me arranca y no se que puede ser??
Mensaje por pitufinho el Dom 29 Sep 2013, 01:44
echale una foto por la zona del delco.
eso me pasaba a mi cuando anduve trasteando con los delcos y con uno ke no le correspondia me hacia eso porque habia mucha diferncia de tiempos. nose explikarme... kedaba muy atrasado aun poniendolo al maximo adelantado.
tambien puede ser ke tengas corrido una posicion los cables en el delco
Mensaje por Carls el Dom 29 Sep 2013, 15:43
Igual sirve para el que lo necesite.
Ayer arranqué el G40 como todas las semanas, pa la bateria y eso.
De repente se paró y no había manera de que arrancara.
Se reviso todo el sistema de encendido:
Bujias bien.
Cables bien.
Chispa bien.
Fusibles y demás bien.
Alimentación también:
Bomba bien.
Llegaba gasolina bien.
Inyectores bien.
Pa romperse la cabeza!!
Me dió por desconectar la manguera del retorno para soplar y comprobar que había retorno.
Conecté una manguera al retorno y la puse en una botella. Probamos a arrancar haber si había retorno y ARRANCÓ!!!!
Volví a colocar mangueras y todo perfecto!!!
Las brujas de nuestros polos!!
Mensaje por pitufinho el Dom 29 Sep 2013, 23:26
carls. te lo digo para ke no te pase mas veces. en tu coche conecta la bateria y dejalo un rato. y pon contacto 2 o 3 veces. no le pasara mas eso. Smile
Mensaje por El manitas el Lun 30 Sep 2013, 14:36
ok..ahora le saco unas fotos ,
el delco no se a tocado es el que siempre a llevado y siempre me a arrancado a la primera con el, lo de la bateria que dices ya lo e echo y lo del retorno voy a probar y ya os comento. es que ya no se que hacer ya e llevado a 3 talleres y nada, sigue igual.
El manitas
Mensaje por Carls el Lun 30 Sep 2013, 15:18
Pitufinho muchas gracias.
Deduzco por tu comentario que el problema es de la carga del firmware de la centralita, derivado de estar sin batería tanto tiempo.
LO o que si notaba es que olía mucho a gasolina, como si estuviera ahogado.
El caso es que se le fué el fallo.
Mensaje por pitufinho el Lun 30 Sep 2013, 16:38
si correcto. es como si kedara tonta y tiene ke volver a cargar valores.
Mensaje por El manitas el Mar 01 Oct 2013, 14:03
El manitas
Mensaje por El manitas el Mar 01 Oct 2013, 14:05
Esta es la foto del delco que habían pedido..
El manitas
Mensaje por El manitas el Mar 01 Oct 2013, 14:14
E VISTO QUE LA PUESTA A PUNTO SE HACE DE ESTA MANERA Y QUERÍA SABER SI ES ASÍ . AQUÍ EN EN EL ENLACE SE LOS DEJO.
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?t=2002
El manitas
Mensaje por El manitas el Mar 01 Oct 2013, 14:43
Me puse a comparar mi coche con el del enlace y esto es lo que me encontré...
Aqui todo bien..
booonn...!!??¿¿ menuda sorpresa..
no coinciden ...
El manitas
Mensaje por El manitas el Mar 01 Oct 2013, 14:47
Y para completar el tema e llamado al mecánico y se lo e dicho y me dice que el punto esta bien arriba que todo los coche llevan el punto arriba.Shocked Shocked Shocked
El manitas
Mensaje por El manitas el Mar 01 Oct 2013, 14:49
ahora mismo no se que hacer!!!....que me aconsejáis???
El manitas
Mensaje por Riki Utielano el Mar 01 Oct 2013, 17:56
dioooos!!
el punto en su marca!!
asi no te arrancará en la vida, llevas la distribuación justo al contrario, cuando pide admisión lo tendrás en explosión y cuando te pide compresión estará en escape.. así por muy buenas bujías que lleves eso no quema nada de gasolina jajaja...
A ver, quita la correa y dale esos 180º que necesita el arbol de levas. Pero ojo, mucho ojo y tacto, porque si al girar notas que se atranca es porque las valvulas tocan con los pistones.. asi que ándate con cuidado, suerte Wink
Mensaje por Riki Utielano el Mar 01 Oct 2013, 18:01
con respecto a lo del delco.. ahi no te sé decir que marca es esa. Yo lo tengo en su marca correspondiente pero no se que calibra eso.
Mensaje por El manitas el Mar 01 Oct 2013, 19:38
vale ya e puesto el coche a punto y sigue sin arrancar..Shocked Shocked Shocked
El manitas
Mensaje por pitufinho el Mar 01 Oct 2013, 22:59
creo ke no entendite muy bien el tutorial XD
tienes ke hacer una cosa.... levanta el coche con el gato. metes 5º y le das a girar a la rueda con la mano para variar el punto de arriba hasta ke koincida con la flecha de abajo. luego miras el delco ke koincida y ke la marca ( "corte") que tiene la polea este en la ventana esa de la chapita
Mensaje por Riki Utielano el Miér 02 Oct 2013, 10:48
le llega gasolina?? a mi a veces me ocurre que si llevo tiempo sin arrancarlo.. 5 dias, cuando coincide que no estoy en casa, pues me sucede que la tuberia de entrada de la gasolina se vuelve al depósito. Y para arrancar le cuesta un montón, pero ahora lo que vengo haciendo es:
Quito la toma de gasolina del carburador, después quito la bomba y la cebo contra la culata hasta que sale por la manguera. Después vuelvo todo a su sitio, le doy a la llave y... brum!!
Mensaje por El manitas el Miér 02 Oct 2013, 19:23
Si la golosina le llega.. y la chispa también...
El motor gira gira gira y no arranca y de tanto giro que ya se ahoga..Rolling Eyes
Le tengo que dar así un buen rato hasta que arranca y sale por el escape humo y huele a gasolina bastante y el motor vibra como si fuera un cabeceo, luego de unos segundo se normaliza y ya el coche no tiene síntoma de avería alguna.funciona pero que muy bien luego lo dejo parado 3 o 4 horas y otra vez a lo mismo darle a que gire,gire y gire...Mad Mad Mad
El manitas
Mensaje por El manitas el Miér 02 Oct 2013, 21:53
Estoy buscando un monopunto para mi polo ...x si alguien lo tenga y se lo quiera sacar de encima que me lo diga.
El manitas
Mensaje por pitufinho el Miér 02 Oct 2013, 23:30
haz lo ke te dije.
Mensaje por Riki Utielano el Jue 03 Oct 2013, 00:50
mira el estado de limpieza del carburador
o lo que hacia yo con un quad que tenia.. que en frio no arrancaba.
Pues pa cabezón yo!! le quitaba la bujía, ponia el cilindro en el PMI y lo llenaba de gasolina, después bujía, pipeta, darle y arrancar.
eso es sintoma de que el carburador esté sucio o el STARTER te falle.
Porque si en frio te va de p... culo, y en caliente mejora, puede que sea eso.
Mensaje por AlexGt el Dom 06 Oct 2013, 01:52
prueba a cambiar el delco, creo que son algo porculeros en nuestros polos, yo ya lo he sufrido...
vi que cambiaste cables, bujias y demás, pero prueba a cambiar el delco por uno de desguace (mira que sea misma referencia o equivalente) y nos cuentas
saludos
AlexGt
Localización : León
Mensaje por pitufinho el Dom 06 Oct 2013, 12:39
delco? pero si tiene chispa....
Mensaje por Riki Utielano el Lun 07 Oct 2013, 13:41
eso es el starter fijo
