Polo 1.3 carb. No se mantiene
Mensaje por cardistyle el Sáb 20 Jul 2013, 08:46
Hola muy buenas hace ya unos días me llego mi polo comprado en Sevilla a ciegas. me encanto por ser un polo classic bel air( techo solar). Los problemas son los siguientes.
El coche no me arrancaba, o mejor dicho hacia el amago de arancar subia de vueltas y caia asta apagarse. opte por cambiarle carburador ya que pensaba que todo venia de eso. Y efectiva mente se mejoro. Me ha estado arrancando bien y todo, pero ahora si lo dejo sin acelerar se me para, pero si lo acelero no. Ademas el ralentí esta alto a 1200-1400 rpm. A alguien le ha sucedido y sabe como solucionarlo???
cardistyle
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 19/07/2013
Re: Polo 1.3 carb. No se mantiene
Mensaje por pitufinho el Sáb 20 Jul 2013, 12:06
hola.
debes de cambiar los dos tubitos finos ke van desde el carburador a al filtro del aire y desde el carburador asta el delco.
tambien comprueba ke la menbrana del delco (donde enchufa el tubo anterior) no este mal. si soplas NO puede pasar aire. si te apsa aire ese es tu problema. pero cambia los tubos tambien por unos todos de goma (tipicos del retorno de los inyectores).
para salir del paso puedes ponerle un tornillo o similar al tubo ke va al delco para taponarlo. y luego carburarlo y poner a punto el delco.
si puedes pon fotos de la posicion del delco asi te podre decir algo mas.
Mensaje por maziño el Sáb 20 Jul 2013, 15:33
Sobre todo carburarlo y alguien que entienda
Mensaje por cardistyle el Dom 21 Jul 2013, 08:35
Buenas, lo del tubo lo he mirado y esta bien, ya q he cambiado todos los tubos, que del tiempo estaban agrietados.
cardistyle
Mensaje por maziño el Dom 21 Jul 2013, 10:06
Y que no le entre aire al carburador por sitios que no debe se ahoga y no va
Mensaje por Carls el Dom 21 Jul 2013, 12:40
Comprueba la junta-separador de goma entre el colector y el carburador.
Mensaje por pitufinho el Dom 21 Jul 2013, 16:34
el tema ke tienes tu es de esos tubos. azme caso.
igual los pussite al reves. suele pasar a aveces. yo en mi caso particular tengo los dos tapados con un tornillo y punto. solucionado el tema de raiz.
