Sensor de temperatura.
Re: Sensor de temperatura.
Mensaje por pitufinho el Dom 21 Jul 2013, 20:30
pues tienee buen precio. aunke tengo ke decir que las de vw tienen algo ke las hace difrrebtes y tienen la misma ref...
bueno la ref de ls toricas de los inycc es: bosch 1 287 010 704 (te haran falta 3 kits de estos. las ke te sobran son para el regular de presion. ya que estas... cambialas jehje)
los inyecctores hay ke limpiarlos von ultrasonidos para que queden bien. seran unos 15 eu.
Mensaje por pichita-G40 el Dom 21 Jul 2013, 20:43
Eso me han comentado que las bujias como las de vw ningunas,pero las que yo le puesto no son malas no.
Y donde va el regulador de presion,le abran tocado al ponerle esos inyectores y estara des regulado.
Hoy lo e probado y va como un tiro,pero es pararlo enchufarle el sensor y popopopopopo falla y llega a pararse.
pichita-G40
Cantidad de envíos : 85
Fecha de inscripción : 09/02/2013
Mensaje por pitufinho el Dom 21 Jul 2013, 20:49
el regulador esta a la izquierda de la rampa donde engancha el manguito de gasolina. en teoria no se puede regular. pero eso no es tu fallo.
las bujias son esas si. estan bien
yo creo ke tienes mal la centralita. no pasa nada si no lo llevas conectado. lee ke esta siempre caliente. en teoria. dijiste ke kambiaste los cables? cusl era? asi te miro a dnd van los cables y llegar y cambiar. si sigue mal yo miraria x una centralita.
Mensaje por pichita-G40 el Dom 21 Jul 2013, 21:20
La centralita se la e cambiado me han dejado una de echo ahora la tiene puesta.
Si el sensor va desconectado lee menos 40 grados y le esta inyectando una barbaridad de gasolina si no me equivoco.
no se de que cables me hablas,yo lo que mire fue la continuidad de corriente de los cables,desde la clavija del sensor hasta la clavija de la centralita.Y tenian continuidad.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Dom 21 Jul 2013, 21:28
ok. cambia los cables no vaya ser ke tengan algun corto con algo. ponlos nuevos para probar...
aun asi se suele estropear el sensor ese de la admision ke hablamos antes. ke es ke regula el co tambien.
no puedes probar tus sensores en otro coche? o algo? a parte hay varios modelos de centralita. e igual no te corresponde la k llevas o algo....
Mensaje por pichita-G40 el Dom 21 Jul 2013, 21:37
La centralita es la misma referencia,y el sensor no me lo puede dejar por que lleva los tubos en acero inox y lo tiene pegado.
quien puede tener un sensor de esos.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Dom 21 Jul 2013, 21:39
pro igual le pusieron esa xk fue la k encontraron. me siges?
Mensaje por Carls el Dom 21 Jul 2013, 21:51
Te comenté que limpiaras ese sensor que se solía llenar de aceite y porquería.
Mensaje por pichita-G40 el Dom 21 Jul 2013, 22:12
Carls escribió:Weenas.
Lo limpie con un spray para limpiar piezas y luego lo sople con el compresor.
pichita-G40
Mensaje por pichita-G40 el Dom 21 Jul 2013, 22:14
pitufinho escribió:pro igual le pusieron esa xk fue la k encontraron. me siges?
Si pero a mi la centralita que me an dejado es de G40 y tiene la misma referencia.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Dom 21 Jul 2013, 23:24
pero si tu compraste el coche usado puede traer cualkiera. igual k los inyectores. te supones k son de g40 y compras otros xq son los ke tenia.. y son deibiza 1.5. me sigues? la centralita pues igual. tienes ref x de origen y el chapuzas pone centralita xxx y tu sigues poniendo la ke viste. osea la ke no es...
Mensaje por pichita-G40 el Lun 22 Jul 2013, 00:12
Pero la centralita que lee probado es de un amigo mio que tiene un G40.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Lun 22 Jul 2013, 00:14
y?????si hay2 o 3 referencias.... ke haces si no sabes cual es?
Mensaje por pichita-G40 el Lun 22 Jul 2013, 07:21
pitufinho escribió:y?????si hay2 o 3 referencias.... ke haces si no sabes cual es?
Ya te entiendo y si fuera asin en este caso que puedo hacer,por que si es dificil conseguir una pues no te digo na las tres o cuatro referencias.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Lun 22 Jul 2013, 12:14
por bastidor algo se puede hacer. mamdame un privado.
Mensaje por pichita-G40 el Vie 26 Jul 2013, 07:24
Bueno despues de dos dias y dos noches dandole vueltas parece que esta mucho mas estable,ya va con el sensor puesto, y parece que no falla de momento,se le a hecho.
Limpiar Inyectores con ultrasonidos quitar los que tenia puestos que creo que eran de ibiza,limpiar el cuerpo de mariposa,limpiar valvula de ralentin,ponerlo apunto con la pistola estroboscópica.
pichita-G40
Mensaje por talia195 el Vie 26 Jul 2013, 09:40
Me alegro que ahora ya vaya bien.
Una puesta a punto en condiciones hace milagros.
Mensaje por maziño el Vie 26 Jul 2013, 09:50
Menos mal macho,inyectores de Ibiza puffdff,no andeis indagando poniendo recambios que no son del coche porfa ya veis el resultado
Mensaje por pichita-G40 el Sáb 27 Jul 2013, 00:06
Ultima prueba esta tarde, a ora si que tengo un G40. Estoy como un marrano en un charco, mañana tenemos unas de las concentraciones mas grandes, es nocturna,desde las 9 de la noche hasta que termine unos 300 klm.
las lista va por 150 coches clásicos.
Daros las gracias a todos los que me a veis a ayudado a buscar el problema del coche, que no a sido facil,puesto que dar con unos inyectores que a simple vista son idénticos nunca vas a pensar que estan cambiados,siempre miras otros posibles fallos,como bijias,delco,cables,bobina,un sinfin de cosas menos que te hayan puesto inyectores de seat ibiza 15.
Saludos y mil gracias,pondre fotos de la concentración en breve.
pichita-G40
Mensaje por talia195 el Lun 29 Jul 2013, 10:00
Esperamos esas fotos Very Happy
