Hoy a las 20:56 por ervirus
Sensor de temperatura.
Re: Sensor de temperatura.
Mensaje por pichita-G40 el Vie 12 Jul 2013, 00:01
entonces tiene que estar asin
      H
 O I I   la letra H es la leva.
pichita-G40
Cantidad de envíos : 85
Fecha de inscripción : 09/02/2013
Mensaje por pichita-G40 el Vie 12 Jul 2013, 00:04
pitufinho tu crees que el problema puede venir de ay
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Sáb 13 Jul 2013, 00:16
el problema es de ahi. porque en los demas motores es en la otra marca.
en el autodata pone:
NOTA motores PY:alinear la marca "0" de la polea del cigueñal con el borde del soporte
Mensaje por pichita-G40 el Sáb 13 Jul 2013, 13:25
pitufinho escribió:el problema es de ahi. porque en los demas motores es en la otra marca.
Pues si pone eso entonces tiene por lo menos dos dientes MAL.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Dom 14 Jul 2013, 12:52
pues eso... eske para estar el delco en ese punto... esta mal mal mal. nose quien te hizo la distribucion pero esta mal echa.
Mensaje por pichita-G40 el Dom 14 Jul 2013, 13:02
Esta semana voy a poner el "o" a ras de la chaveta a ver que pasa,por que si te fijas en la foto esta en la primera raya.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Dom 14 Jul 2013, 13:05
pero antes de arrancar mete una marcha y gira la rueda a mano con esta levantada del suelo claro. aver si toka o no. y el delco tendria que estar un poko para atras mas o menos 1 cm.
Mensaje por pichita-G40 el Dom 14 Jul 2013, 13:09
Ya gracias, pero segun autodata tiene que estar en el "o" no.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Dom 14 Jul 2013, 13:21
si.
Mensaje por pitufinho el Dom 14 Jul 2013, 23:45
coje los tatecniks. los primeros.
el nº4 no vale xD
Mensaje por Carls el Dom 14 Jul 2013, 23:52
No mezclemos información no relacionada con el tema abierto en cuestión.
Así haremos entre todos una información más accesible y fácil de encontrar.
Mensaje por pichita-G40 el Dom 14 Jul 2013, 23:54
Carls escribió:Weeenas.
ok Disculpas.
pichita-G40
Mensaje por pichita-G40 el Sáb 20 Jul 2013, 19:09
Distribucion puesta como viene en autodata,delco girado un poco menos de lo que estaba total el coche sigue igual.
Hoy e mirado los inyectores y me dado cuenta que no son los originales,pregunta puede que sea de ay influira algo eso, esta es la referencia de los que tiene montados.
0 280 150 705.
Y si no me equivoco esta es la original.
030 906 031 B.
pichita-G40
Mensaje por pichita-G40 el Sáb 20 Jul 2013, 19:10
Segun la maquina fallo sensor G40 no se ni cual es.
pichita-G40
Mensaje por maziño el Sáb 20 Jul 2013, 22:07
La pregunta del millón es,que cojones de inyectores le han puesto a ese coche?y para ganar que?
Mensaje por Carls el Dom 21 Jul 2013, 12:42
Jajajajajajjaa.
Los inventos de la peña xDDDDD.
Mensaje por pitufinho el Dom 21 Jul 2013, 16:32
el sensor g40 es el sensor ke esta en el tubo plastico de la admision antes de la mariposa.
no puedes tener el coche igual... tienes ke tner algna variacion. si o si.
la referncia que das tu corresponden a unos inyectors de ibiza/malaga 1.5 o 1.7 osea... nose.. pon los originales. maziño tiene unos en venta que estara encantado en vendertelos jeeje
los originales son: 0 280 150 721
o bien la ref de ve ke das tu.
por cierto... ke bujias llevas actualmente?
Mensaje por pichita-G40 el Dom 21 Jul 2013, 19:45
Estas son las que le compre.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Dom 21 Jul 2013, 19:53
para saber si son las k son.... cuanto gastaste en 4bujias? unos 80-90euros?
Mensaje por pichita-G40 el Dom 21 Jul 2013, 20:03
Esos inyectores los tenia montados cuando lo compre,me dieron una caja con piezas del coche,faros,pilotos,otro volante,cinturones traseros ETC.
Y entre las cosas había unos inyectores con la referencia,030 906 031 B que creo que son los originales, pero le faltan las gomas, el lunes los voy a llevar a un taller de inyección para ver si los pueden limpiar y ponerle todo lo que le falta,con maziño ya e hablado si los mios no tienen arreglo le compro los suyos.
pichita-G40
Mensaje por pichita-G40 el Dom 21 Jul 2013, 20:05
Con el descuento del 30% no recuerdo si fue 67 o 76.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Dom 21 Jul 2013, 20:09
las toricas las hay.... te doy la referencia de bosch luego.
con respecto a las bujias me parecen baratas para ser las buenas.deben de ser w5dp0 sino recuerdo mal. revisalo y nos cuentas.
Mensaje por pichita-G40 el Dom 21 Jul 2013, 20:20
Bingo me costaron 67e.
pichita-G40
Mensaje por pichita-G40 el Dom 21 Jul 2013, 20:23
Valla movil echando fotos.Que malo.
cuanto puede costar limpiar los inyectores mas o menos.
pichita-G40
