Hoy a las 20:56 por ervirus
Sensor de temperatura.
Mensaje por pichita-G40 el Vie 05 Jul 2013, 07:40
Hola queria comentaros una cosilla,el coche con el sensor de temperatura enchufado falla, si lo paro y lo desconecto y lo vuelvo arrancar se queda bien,de que puede ser, el sensor es nuevo y original.Los cables tienen continuidad desde la clavija del sensor hasta la clavija de la centralita, los comprobe por si estaban cortados.
pichita-G40
Cantidad de envíos : 85
Fecha de inscripción : 09/02/2013
Re: Sensor de temperatura.
Mensaje por pitufinho el Vie 05 Jul 2013, 22:39
tu estas seguro ke el sensor es el ke tiene ke ser?? mira bien ke el g40 lleva sensores diferentes al resto...
Mensaje por pichita-G40 el Vie 05 Jul 2013, 22:48
Bueno yo lo e comprado en vw con la referencia codigo motor,ya estoy loco hoy le puesto otra centralita por si pero nada de nada sigue igual me an dicho que le ponga una resistencia en el cable del sensor para engañar a la centralita pero me tienen que decir los ohmios de la resistencia
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Vie 05 Jul 2013, 22:58
olvidate. haz las cosas bien. nose que sensor cambiaste ni nada ya que tiene varios de temp... me supongo que es el negro donde va el termostato no?
luego puede ser de otras muchas cosas... el delco fuera de punto una de ellas. ya que lo que haces al kitar el conector es poner ke esta al maximo de temperatura y va atrasar lo maximo ke pueda la chispa. yo nose... me da mala espina el tipo de gasolina ke echas... debes de ponerle 98. si.. lose.. es mas cara pero es lo que hay.
Mensaje por pichita-G40 el Vie 05 Jul 2013, 23:24
El sensor que e cambiado es el azul.
pichita-G40
Mensaje por Carls el Sáb 06 Jul 2013, 21:10
No me fio de ese sensor, puede venir mal de origen.
Mensaje por maziño el Sáb 06 Jul 2013, 21:31
Ya hubo alguno más que tubo que volver a uno usado en vez de nuevo
Mensaje por pitufinho el Dom 07 Jul 2013, 13:51
prueba con otro sensor.
el azul es 025906041A (14.50euros)
la referncia en competencia FAE : 33630
Mensaje por pichita-G40 el Dom 07 Jul 2013, 19:05
mañana comprare otro, pero ni va bien con el viejo ni con el nuevo.
pichita-G40
Mensaje por Carls el Dom 07 Jul 2013, 23:29
Pos mira los cables al entrar en la clavija puedes tener alguno partido por dentro. hace unas semanas me pasó a mi.
Mensaje por pichita-G40 el Mar 09 Jul 2013, 12:16
Carls escribió:Weeenas.
Comprobado estan bien,vamos a ver el coche con el sensor enchufado en frio va bien,pero cuando se calienta ratea y en ralenti cabezea el motor. Supuesta mente cuando coge temperatura.
Esta es la pregunta. Si el sensor esta a 90 grados que es cuando el coche esta caliente y falla se le puede engañar a la centralita poniendo una resistencia en unos de los cables de la clavija,para bajarle los grados a 60,pero para eso me hace falta la hoja del manual de la temperatura,por que segun los grados asin me dice los ohmios para poner una resistencia inter calada,y bajar de grados.
No se si me explicado bien.
Saludos.
pichita-G40
Mensaje por pichita-G40 el Mar 09 Jul 2013, 12:44
Es que el otro dia me fui a ver un rally a 30klm de mi casa,un total de 60klm ida i vuelta con el sensor desconectado y se chupo 20e de gasolina de 98 octanos.
Claro si va marcando que va frio es un rio de gasolina.
TOTAL UNA RUINA DE POLO.
pichita-G40
Mensaje por pichita-G40 el Mar 09 Jul 2013, 12:58
Y el día 27 tenemos una de las mejores concentraciones que son unos 300klm.
Pero como siga la cosa asín,me parece que entre la inscripción y la gasofa mejor me cojo a mi mujer y mis dos niños, y nos vamos a la manga del mar menor.
Todo el fin de semana.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Miér 10 Jul 2013, 00:18
pon el delco en su sitio. dale lo maximo ke puedas en el sentido de las ajugas del reloj sin que castañeen las valvulas.
luego tambien tienes tornillos de CO....
por cierto... la distribucion estara en el sitio no? lo digo porque es muy comun que las pongan mal fiandose que son iguales al resto de los polos y nose si tiene 1 o 2 dientes de diferncia.
Mensaje por talia195 el Miér 10 Jul 2013, 10:00
Yo lo llevaría que lo pusiesen bien a punto: calado distribución, CO, sensores, bujías y sus cables, distribuidor ...
Porque si no controlas de mecánica todo puede ser que acabe peor, pero esos consumos no son normales, son de un coche fuera de punto.
Mensaje por Carls el Miér 10 Jul 2013, 21:45
Pienso que eso de ñapas para evitar fallos...etc. Son Pan para hoy y hambre para mañana. Al final te saldrá peor el remedio que la enfermedad.
Por experiencia...
Mírale el sensor de la tubería del aire, antes de la caja de mariposas.
Éste mide la temperatura del aire que entra y la manda a la ECU.
Se suele ensuciar con aceite proveniente del desalojo motor o del propio G.
Yo tuve problemas de rateo y era este sensor.
Limpialo con gasolina y mucho cuidado ya que es un tanto delicado.
También me dió problemas el sensor de picado de biela, lo tenía roto internamente y me dió mil quebraderos de cabeza hasta que dí con el.
Mensaje por pitufinho el Miér 10 Jul 2013, 23:51
ah si... es cierto... las bujias tienes ke komprarlas en la VW. a 21 euros la unidad o una cosa asi. cualkiera cosa ke kompres por fuera es basura basura y mas basura...
Mensaje por pichita-G40 el Jue 11 Jul 2013, 07:42
Hay alguna manera de comprobar esos sensores,o directamente hay que comprarlos, las bujias son las originales vw.
El sensor de picado donde esta ubicado.
me podeis mandar las referencias de ambos.
pichita-G40
Mensaje por talia195 el Jue 11 Jul 2013, 09:54
Los sensores yo siempre los pongo nuevos de Vw, así te sacas de quebraderos. Y el sensor de picado otro tanto de lo mismo, con tantos años no me extrañaría que el cable estuviese todo degradado y te esté fallando.
Mensaje por pitufinho el Jue 11 Jul 2013, 10:50
a parte inssito. ya paso con los g40 de juanky. siempre me los trajo con fallos y todos tenian la distribucion mal echa. y delco fuera de punto. es lo ke pasa por fiarse de la intuicion y frases de mecanicos... "esos motores son todos iguales me vas decir a mi como se pone una distribucion ahi, con los ojos cerrados!!!!"
hazme caso. saca una foto al delco aver como esta puesto y te puedo decir mas.
Mensaje por Carls el Jue 11 Jul 2013, 10:59
pitufinho +1
Mensaje por pichita-G40 el Jue 11 Jul 2013, 20:25
Bueno voy a subir fotos a ver que os parece.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Jue 11 Jul 2013, 23:13
distribucion mal puesta. 1 diente parece. el delco esta muy adelantado. para compensar el atraso de distribuicion pero no da para mas.
Mensaje por pichita-G40 el Jue 11 Jul 2013, 23:37
pitufinho escribió:distribucion mal puesta. 1 diente parece.  el delco esta muy adelantado. para compensar el atraso de distribuicion pero no da para mas.
Entonces la distrubucion que tiene que estar la primera marca a ras de la leva.
pichita-G40
Mensaje por pitufinho el Jue 11 Jul 2013, 23:51
en la ke esta mas a la derecha osea... mas hacia la parte delantera del motor.
