Abrir motor 3F
Abrir motor 3F
Mensaje por AlexGt el Mar 11 Jun 2013, 12:35
Buenos dias a todos
pues resulta que tengo que abrir el motor para cambiar la junta de culata, ya que el coche en caliente humea bastante, y consume algo de anticongelante, a parte el humo es un poco azulado.
por tanto habria que abrirlo, limpiarlo y montarlo, quisiera que quedar el coche cómo estaba, es decir, que no pierda fuerza ni nada por el estilo.
algún consejo? alguien tendría las referencias de las cosas a cambiar? cuanto más buenas bonitas y baratas mejor jaja
ya de abrir, hay algo a tener en cuenta para mejorarlo?
hasta ahora usaba aceite 10w40, vivo en león y de vez en cuando viajo a Asturias, debería cambiar a otra viscosidad?
un saludo
AlexGt
Localización : León
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por talia195 el Mar 11 Jun 2013, 14:30
Ya que levantas culata y según dices suelta un humo azulado, eso es síntoma de retenes de válvula cascados.
Metidos en faena, yo llevaría la culata a descarbonizar, planificar, todos los retenes nuevos, que te comprueben que las guías están bien (si no cambio), taqués (si no nuevos) y esmerilado de válvulas.
Mientras te comprueban todo en culata lo que puedes ir comprobando es el estado de esos aros, alineas todos los pistones a media altura rellenas con aceite usado hasta arriba y dejas pasar 48h y luego observa que no ha bajado nivel en ninguno, si no hay desgaste de aros, y como siempre ... ya que estás ... lo haces bien y dejas un motor kms 0 metiendo pistones nuevos, casquillos.
Y luego metes junta culata, escape, balancines nuevas y tornillos culata.
Ya venden juegos de juntas de la parte alta.
Todo depende del presupuesto que tengas y el tiempo que quieras conservar el coche.
Si quieres dejar un motor km0 barato no sale precisamente, pero si quieres conservar el coche muchos años yo es lo que haría.
Y en cuanto al aceite, siempre que uses un buen 10w40 no tendrás problema. Lo que hacen algunos talleres mientras el motor está en rodaje es meterle un aceite 10, estilo Liqui Moly, pero claro, se llaman 80€ la garrafa.
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por AlexGt el Mar 11 Jun 2013, 14:45
si quisiera que dure mucho, por lo menos hasta encontrar curro, mi presupuesto ahora es limitado, y con curro tenía pensado un swap.
lo que quiero es que el motor quede bien, tiene 192.000 y que dure sin tocar más que el mantenimiento otros 80.000-100.000 mínimo...
tenía pensado hacerlo en casa de un colega que es mecánico entre los 2
por cierto, mirando por internet, he visto que hay juntas de culata con 2 espesores, 1.75 y 1.73, cual es la que lleva mi motor?
AlexGt
Localización : León
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por pitufinho el Miér 12 Jun 2013, 00:16
yo tengo en casa todo lo necesario para repararlo. si kieres alguna referncia te la doy. pero bueno... motor 3f solo hay uno jeeje
las cualtas es cuando tienes ke rectificar el bloke o ya llevas muchos planos de cualta echos entonces se aumenta el espesor. asike en principio es la de 1.73mm.
con los km ke tiene y vistos los sintomas pues deberias cambiar caskillos y segmentos tambien.
yo lo ke kompre fue: embrague, caskillos cigueñal y bielas, aros, juegos de juntas y retenes, taques, bomba de agua, correas y nose ke mas.
el aceite esta bien un 10w40. puedes ponerle un 15w40 si notas algun consumo en alguna estacion ( que ahi en leon es peor ke aki ejeje). eso si. NUNCA JAMAS pongas mineral.
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por AlexGt el Miér 12 Jun 2013, 01:49
muchas gracias pitu
una pregunta, aproximadamente por cuanto sale aprox el lote ese sin contar embrague? (el mio no tiene un año siquiera)
el aceite seguire usando el mismo que hasta ahora, Total quartz 7000 10w40 que es semi-sintetico y me ha ido bastante bien
AlexGt
Localización : León
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por talia195 el Miér 12 Jun 2013, 09:49
Si tu presupuesto es bajo, para las piezas que te ha nombrado Pitu no te llegará. Porque esa culata, por los síntomas del coche, has de enviarla a repasar, y todo el material más trabajo que te hagan el la culata échale unos 600€ mínimo.
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por AlexGt el Miér 12 Jun 2013, 14:39
he llevado el coche a un taller de confianza de un familiar, y lo ha estado mirando, y me dijeron que es un poro de la junta, me dijo que podría cambiarla y ya, pero ya que está si veo que tal cambiar algo ya que está abierto...
AlexGt
Localización : León
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por pitufinho el Miér 12 Jun 2013, 23:23
Cambia la junta y prueba suerte
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por Bucker el Jue 13 Jun 2013, 00:15
Lástima por el presupuesto porque es la oportunidad de dejar el motor feten, tal y como dice Talia. Pero tampoco hay que arruinarse, si no se puede pues la próxima.
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por AlexGt el Jue 13 Jun 2013, 22:11
se me ha adelantado el cambio, estaba pasando esta semana en Asturias, y hoy de camino a León, a la altura de oviedo, dijo adiós la junta, grúa y de nuevo a casa de mi abuela, así que este fin de semana le meterá mano mi padre y yo le ayudaré.
más adelante, habiendo mas presupuesto, es posible que le haga swap, pero algo diferente... un 1.4 16v o algo similar
AlexGt
Localización : León
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por pitufinho el Jue 13 Jun 2013, 22:55
Es muy muy muy importante ke planifikes la culata. insistio. mucho. muy importante.
marcas: payen o goetze.
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por AlexGt el Vie 14 Jun 2013, 01:33
planificarla aún si no está tocada?
esas marcas que dices imagino que son de la junta de culata, hay problema por usar de otra marca?
saludos
AlexGt
Localización : León
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por pitufinho el Vie 14 Jun 2013, 01:53
tu culata esta tocada. estara toda retorcida ya.... si la segiste usando aun sabiendo ke estaba mal... adios muy buenas...
las marcas son de la junta. son fabricantes. no te recomiendo otra. pero tu veras. es tu coche y tu bolsillo. pero luego no te kejes.
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por talia195 el Vie 14 Jun 2013, 11:06
Cambiar sólo la junta de culata cuando has llegado a perderla y montar la "mayonesa"... para mi es un "apaño" rápido.
Es mucho trabajo para que te dure unos cuantos kms.
Yo soy de la opinión de trabajar una vez bien, no cuatro mal, porque al final trabajas el triple.
Pero cuando se depende de presupuesto, cada cual sabe.
En este caso deberías planificar si quieres un buen resultado, si no igual en pocos meses te perderá como un cesto por la junta de la culata (aceite, anticongelante ...) y también notarás pérdida de potencia.
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por pitufinho el Vie 14 Jun 2013, 11:16
Estas culatas pandan muy facil. y bueno es cierti. ke deberas cambiar aceite y anticongelante x unos nuevos. antes aciendo ums limpieza de circuitos. y por supouesto reciclando. nada de tirarlos al suelo ni por el desague
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por AlexGt el Vie 14 Jun 2013, 11:21
el coche no llego a hacer la típica mayonesa, consumía agua a mansalva, pero mezclar, nada de nada, es más ya saqué el aceite y anticongelante y salieron limpios, el aceite apenas tenía 4.000 kms, pero le pondré filtros, aceite y anticongelante nuevos.
la culata, al parecer por aquí cerca hay dónde llevarla a planificar, por lo menos que la revisen
AlexGt
Localización : León
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por pitufinho el Vie 14 Jun 2013, 11:36
Planificala k te van covrar 20eu. y keda perfect
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por AlexGt el Vie 14 Jun 2013, 11:43
eso haré, aunque sean 40...
lo que si tengo duda... lo hacen en "el momento" no? vamos que no tardan mucho..
AlexGt
Localización : León
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por pitufinho el Vie 14 Jun 2013, 11:47
Eso poko tardan.... Um par de horas todo listo.
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por AlexGt el Vie 14 Jun 2013, 11:50
ah vale, pensé que sería más tiempo
AlexGt
Localización : León
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por AlexGt el Sáb 15 Jun 2013, 00:52
ya está funcionando de nuevo como un reloj Very Happy
AlexGt
Localización : León
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por maziño el Sáb 15 Jun 2013, 12:34
Ahora te queda coche para rato
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por momoderek07 el Lun 28 Jul 2014, 20:29
Hola,
Se que estoy dando más problemas que soluciones pero estoy repasando todos los temas y me voy identificando con unos cuantos, alguien sabe que cuesta abrir el motor del Polo gt?
momoderek07
Cantidad de envíos : 44
Localización : Lleida
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por pitufinho el Mar 29 Jul 2014, 20:24
abrirlo poco. volverlo a cerrar mucho tiempo y dinero. haciendolo bien.
Re: Abrir motor 3F
Mensaje por Carls el Miér 30 Jul 2014, 01:09
pitufinho +1
Re: Abrir motor 3F
