Ayer a las 11:44 por Adripolo86c
Cable del embrague roto
Mensaje por barros el Sáb 01 Jun 2013, 13:47
Hola a todos:
Se me ha roto el gancho donde se sujeta el cable del embrague en el pedal. Es una pieza de plástico similar a un ojal que engancha en el pedal para accionar el embrague.
¿Alguien me puede decir como se puede cambiar esa pieza o si es necesario cambiar todo el cable?
He intentado tirar del cable a ver si conseguía sacarlo pero se ve que no se cambia así. ¿Me podeis ayudar?
Gracias
barros
Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 29/03/2012
Localización : Abegondo, A Coruña
Re: Cable del embrague roto
Mensaje por pitufinho el Sáb 01 Jun 2013, 16:02
debes cambiar el cable. te recomiendo ke vayas a la vw. los de competencia no van bien.
Mensaje por barros el Sáb 01 Jun 2013, 23:55
Y alguien tiene idea de como se cambia?
barros
Mensaje por pitufinho el Dom 02 Jun 2013, 22:26
pues lo kitas de los extremos y tiras para ke salga del pasamuros.
si te urje puedes pagarme unas cañas un dia jjejejej
Mensaje por talia195 el Lun 03 Jun 2013, 08:55
Pues sí, no te quedará opción, se ha de cambiar el cable entero.
Si tienes problemas a la hora de cambiarlo avísanos, o le pagas unas cañas a Pitufinho, jajajaj
Mensaje por barros el Lun 03 Jun 2013, 09:35
¿Solo con tirar? ¿Desde el motor hacia habitáculo o al revés?
barros
Mensaje por pitufinho el Lun 03 Jun 2013, 16:21
tu lo sueltas del pedal.y tirs del para fuera desde el motor y ya ta. con funda y todo.
y para meter el nuevo pos al reves asegurate ke te keda bien puesta la goma para ke no entre agua.
luego ajusta la tuerca del final del cable hasta ke kasi no tengas juego en la leva dandole con la mano. algo de juego tiene ke kedar.
Mensaje por Riki Utielano el Lun 03 Jun 2013, 16:58
claro, algo de ''PUNTO MUERTO'' debes dejar.. ya que sino lo que harás es que actúe el embrague contínuamente y se te desgastará hasta que el propio disco cree su propio punto muerto. Déjale un pequeño margen.. incluso lo puedes ajustar a tu gusto, mientras lo calibras pues das pisotones al pedal y compruebas como funciona.
Cantidad de envíos : 452
Mensaje por barros el Lun 03 Jun 2013, 17:11
Ok. Entonces voy a comprar el cable nuevo para empalmarlo al viejo y ya poner uno a la vez que saco el otro.
Muchas gracias y ya os informare de los progresos.
barros
Mensaje por pitufinho el Lun 03 Jun 2013, 19:23
creo ke no entendiste bien... te sale todo, la funda de fuera tambien. no sale solo el cable de acero.
Mensaje por barros el Miér 12 Jun 2013, 00:12
Bueno gentes, dos cables después ya vuelvo a tener coche. Digo dos cables después porque tuve que poner dos cables. Después de ir a Recambios Regueira y esperar 2 días por él, ponerlo y funcionar perfectamente, tuve que poner otro nuevo. El primero me duró 30km. Se soltó la rosca que engancha en la caja de cambios. Se soltó del cable, con lo cual me dejó tirado.
En resumen, una reparación que pensaba que era más complicada de lo que realmente fue. Ni siquiera tuve que utilizar herramientas.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
barros
Mensaje por pitufinho el Miér 12 Jun 2013, 00:24
joer ke mala suerte tubiste....
te diste cuenta del juego ke te comente no? ke te debia de kedar un pekeño recorido muerto en la leva
si kieres voy pasar por bergondo en brebes. si tal kedamos y miramos algo.
Mensaje por barros el Miér 12 Jun 2013, 00:27
Si. Ya está todo perfecto, como antes pero un poco más suave aunque no creo que este dure los 26 años que duró el original. Ya veremos.
barros
