problema con filtro gasolina
Mensaje por escuderiasieiraracing el Lun 06 Mayo 2013, 14:30
olaa!!, tengo un problema con como conectar el filtro de gasolina qe va anclado al carburador, al qe sale la gasolina despues de la bomba de depresion. eh puesto la entrada de gasolina por la entrada de arriba de todo, el sobrante de gasolina en el del medio, y la salida de gasolina por el de abajo d todo al carburador, es asi??
tengo la duda de si el sobrante sera el de arriba de todo, y el intermedio si sera
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 06/05/2013
Re: problema con filtro gasolina
Mensaje por escuderiasieiraracing el Lun 06 Mayo 2013, 14:32
sera el intermedio la entrada de gasolina y el de arriba el sobrante??
Mensaje por maziño el Lun 06 Mayo 2013, 14:48
se cierra hasta minima presentación en su lugar indicado para ella
Mensaje por maziño el Lun 06 Mayo 2013, 16:37
si es un gk,ahora mismo no recuerdo pero te lo miro este fin de semana en el mio
Mensaje por escuderiasieiraracing el Lun 06 Mayo 2013, 17:21
gracias,estare atento. y la toma de vacio qe sale del delco, a qe tiene qe estar conectada??
Mensaje por maziño el Lun 06 Mayo 2013, 17:26
tiene que ir a la base del carburador,justo delante tienes dos orificios,pues a uno de ellos.En cuanto al tema de la bomba por ahora lo tengo es esta foto,
http://vwpolo86c.top-forum.net/t1631-motor-13-de-75cvgk
Mensaje por escuderiasieiraracing el Lun 06 Mayo 2013, 17:39
la brida tengo ganas de pillarmela nueva, si me sale mu cara te la pillo ati!!
Mensaje por maziño el Lun 06 Mayo 2013, 17:43
brida nueva de origen 90 euros,si vas a algún concesionario vw mas cara aún,no la pongas de competencia te dura dos telediarios(te lo digo por experiencia)
Mensaje por escuderiasieiraracing el Lun 06 Mayo 2013, 17:45
qe oferta me ofreces por esa brida en buen estado??
Mensaje por escuderiasieiraracing el Lun 06 Mayo 2013, 17:47
necesito saber como conectar el filtro de gasolina, para conectar la entrada de gasolina y el sobrante biiieeen porfabooooor!!!! helm me!!!! jiji
Mensaje por maziño el Lun 06 Mayo 2013, 17:49
escuderiasieiraracing escribió:qe oferta me ofreces por esa brida en buen estado??
http://vwpolo86c.top-forum.net/t1411-despiece-de-vw-polo-86c-gt55cv
Mensaje por escuderiasieiraracing el Lun 06 Mayo 2013, 18:01
muy buenas ofertas tio, me lo pienso!!
necesitaria fotos cercanas de todas las tomas de vacio y de como va conectado el filtro de gasolina
Mensaje por Riki Utielano el Mar 07 Mayo 2013, 00:37
entrada por el tubo intermedio..
salida por el de abajo..
sobrante el de arriba
Cantidad de envíos : 451
Mensaje por escuderiasieiraracing el Mar 07 Mayo 2013, 00:43
uffff, un millon riki, muchisimas gracias campeon, estaba cagao. y las tomas de vacio como van?? la del delco a una de las dos tomitas estas q van juntas, y la otra al filtro de aire. eso creo q es asi, la toma de vacio de plastico q va anclada al carburador, y qe se ve, ya esta conectada al carburador , pero la otra qe va por detras medio escondida, la toma A al carburadof tambien,pero la toma B no se a qe conectarla
Mensaje por Riki Utielano el Mar 07 Mayo 2013, 00:49
toma ¿A? toma ¿B?
Mensaje por escuderiasieiraracing el Mar 07 Mayo 2013, 00:56
Las tomas de vacio no se como conectarlas, a donde va la toma de vacio del delco y la toma de arriba senhalada como B, de la toma de vacio de plastico negro q va anclada al carburador por detras??? no me explico muy bien, pero le eh hecho un swap del motor y ahora estoy en blanco con esos peqenhos detalles
Mensaje por Riki Utielano el Mar 07 Mayo 2013, 01:09
Puff.. no tenemos el mismo delco me da a mi.. yo no tengo ninguna toma de aire en esa pieza
Mensaje por escuderiasieiraracing el Mar 07 Mayo 2013, 01:21
y no tienes dos cacharritos de toma de vacio , uno a cada lado del carburador??
Mensaje por Riki Utielano el Mar 07 Mayo 2013, 01:34
tengo 2 en la ''cara'' frontal, la que mira hacia la culata.. y uno viene de la tapa del filtro y otro viene de un ''aparato''(no se como se llama) que está junto al motor de los limpiaparabrisas
Mensaje por Riki Utielano el Mar 07 Mayo 2013, 01:35
mira, bajo y lo miro.. que hoy lo tengo aparcao en mi misma puerta jijiji
Mensaje por escuderiasieiraracing el Mar 07 Mayo 2013, 01:37
pufff,me haces un faborazo con unas fotillos de todo el circuito de las tomas de vacio tio, gracias x las molestias
Mensaje por Riki Utielano el Mar 07 Mayo 2013, 01:47
buaa.. me he bajao sin el movil, que fallo! pero da lo mismo no se veria muy bien la foto... mañana si eso me pongo a mandar alguna... cosa que no he echo nunca, espero saber :$
Pero eso, que mi carburador las tomas de aire que tiene son 2 y estan a simple vista, un tubo viene de la tapa del filtro, y el otro viene de un ''charrarín'' que le sopla aire... lo acabo de comprobar ahora y al rato se a ''calao'' el motor.
P.D. Mis vecinos mañana me cuelgan... anda que arrancar a estas horas el bichoo... madre de mi vida jajajaja
Mensaje por escuderiasieiraracing el Mar 07 Mayo 2013, 01:52
manhana si eso ponte una careta para qe no te reconozcan ,jiji
muchisimas gracias,algo creo qe lo eh entendido, pero si mañana puedes subir unas fotillos de todo el circuito de las tomas de vacio te lo agradeceria un monton
Mensaje por Riki Utielano el Mar 07 Mayo 2013, 01:54
lo veras bien, porque los cambié hace poco y son de teklan de color azul..
Mensaje por escuderiasieiraracing el Mar 07 Mayo 2013, 01:55
un millon colega,m das la vida
