Viscosidad aceite.
Viscosidad aceite.
Mensaje por Mian el Dom 28 Abr 2013, 23:13
Buenas muchachos! que aceite le echáis a vuestros Polos? Cual es el que mejor va? Yo le hecho un Castrol 20 50 pero voy a cambiar a 10 40.
Mian
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 16/01/2012
Localización : Ampuero Cantabria.
Re: Viscosidad aceite.
Mensaje por Adrimari el Lun 29 Abr 2013, 00:22
Pues yo le echo un 5/50 de mobil 1, cuando llego a mis manos, en el primer cambio le eché 0/40 tambien de mobil 1 pero como al hacer el siguiente cambio había bajado un poco el nivel decidi subir la graduación. Con este aceite va sobrado, pero mientras no lo consuma se lo seguiré echando.
En tu caso, si no te consume en exceso yo probaría con el 10/40, ya que por norma general los que empiezan por 10 son "de base sintética" (no confundir con 100% sintético) y los que empiezan por 20 son minerales. UN SALUDO
Adrimari
Cantidad de envíos : 93
Localización : Galicia
Mensaje por charlietron el Lun 29 Abr 2013, 01:23
Yo uso 10-40 y de momento ninguna queja. Tanto en invierno como en verano va como una seda. Me gustaría usar uno de más "rango", como un 5-50 como dice Adrimari, pero bueno, como también sube de precio y con el 10-40 voy requetebien, pues ya lo haré algún día...
Lo que yo siempre he oído es evitar los minerales.
Cantidad de envíos : 707
Mensaje por talia195 el Lun 29 Abr 2013, 12:37
Yo siempre Castrol 10w40 y los coches de casa van redondos.
Mensaje por AlexGt el Lun 29 Abr 2013, 12:42
Cuando compré el coche el anterior dueño me dijo que le echaba 10w40, yo cómo ya tenía pensado usar ese tipo me puse a buscar un 10w40, tras mucho indagar, me dijeron que el mejor en esa viscosidad era el total Quartz 7000, que era barato y muy bueno, así que eso hice, y la verdad, es que hasta ahora, ninguna queja y aún me sobra casi media lata jajaja
AlexGt
Localización : León
Mensaje por Mian el Lun 29 Abr 2013, 22:43
El mío no consume nada de aceite con el 20w50 antes un poco sí pero después de hacer la junta de culata nada de nada, próximo cambio Castrol Edge 10w40, con dos cojones! jeje
Mian
Mensaje por pitufinho el Lun 29 Abr 2013, 22:56
siendo de cantabria ponle un 10w40 y dejate de tonterias de los mecanicos.
el uniko ke pone 20w50 aqui es carls. pero porque vive en canarias....
Mensaje por Mian el Lun 29 Abr 2013, 23:30
Es que me dijeron que igual le consumía pero voy a probar, total no hay perdida lleva 3,5L y para ir rellenando..
Mian
Mensaje por AlexGt el Lun 29 Abr 2013, 23:39
ami con el 10w40 entre cambio quizás medio litro máximo, lo cual lo veo un consumo normal
AlexGt
Localización : León
Mensaje por Mian el Mar 30 Abr 2013, 22:33
Pero no tiene que consumir! yo es que me como el coco..
Mian
Mensaje por AlexGt el Mar 30 Abr 2013, 23:02
siempre me han dicho que en 10.000 kms medio litro es algo normal, pero que también influye algo el tema de cómo conduces, si bajas rpm, algún achuchón de vez en cuando o altas rpm..
ami hasta creo que tengo un consumo de aceite tirando a bajo, sin embargo mi padre en el civic, el consumo parece nulo, no se mueve de la marca el muy.... jajaja
creo que no deberías comerte tanto la cabeza
AlexGt
Localización : León
Mensaje por pitufinho el Mar 30 Abr 2013, 23:33
los polos no consumen aceite a noser ke esten muy rotos de motor. si te falt aceite es porque lo tira por algun lado...
Mensaje por AlexGt el Miér 01 Mayo 2013, 00:09
Cuando cogi el coche se le habia cambiado el aceite hacía 4.000-5.000 kms, anduve otros 4.000 kms o así y se lo cambié
antes de cambiarselo sí que tuve que rellenar y hasta cambiarlo consumió algo, pero creo que fue por usar dos diferentes...
anduve con el nuevo aceite y filtro ya entorno a 4.000 kms y sólo tuve que rellenar al día o dos días después muy poco, pero por que diría que aún no se había asentado... de momento el consumo es nulo
edito para decir que siempre he escuchado que es algo normal consumir aceite, pero más allá de medio litro cada 10.000 kms es mucho
AlexGt
Localización : León
Mensaje por pitufinho el Miér 01 Mayo 2013, 00:16
Hago um aporte. la diferencia entre min y max de la cala es 1 litro.
Mensaje por Adrimari el Miér 01 Mayo 2013, 01:48
En nuestros motores un tema muy comun para el consumo de aceite son los retenes de valvulas, que con el paso de los años aun cuando el motor no ha sido maltratado se resecan y permiten el paso del aceite a la camara de combustion desde la parte alta del motor. Si es cierto que 1/2 litro de aceite cada 10mil km no es nada preocupante y menos en coches que rondan los 20 años, de hecho a dia de hoy muchos fabricantes consideran normal un consumo de 1 litro cada mil km (increible pero cierto). Alexgt,si aun asi te preocupa de donde puede venir ese consumo hazle una prueba de compresion y saldrás de dudas.
Respecto al civic de tu padre, los japoneses son un mundo a parte, en casa tenemos un toyota y un subaru, el toyota en 18 años que tiene no sabe lo que es un taller y el subi va por el mismo camino.
Perdonar el tocho, pero cuando empiezo a escribir no se parar antes de las cinco lineas!! Laughing
Adrimari
Mensaje por Mian_Polo el Vie 24 Mayo 2013, 12:39
Amí me pasaba eso antes con el 20w50 pero con el tiempo dejó de consumir aceite
Mian_Polo
Cantidad de envíos : 163
Fecha de inscripción : 01/05/2013
Mensaje por pedro_polo el Vie 24 Mayo 2013, 14:18
madre mia! yo me acuerdo que le hechaba un 10w40 al polito.... y no me consumia nada!!!
Mensaje por dirtdevir el Mar 28 Mayo 2013, 16:24
holaaaa!
yo actualmente uso petronas syntium 1000, 10w 40 y el motor va de lujo y de consumo es algo normal cada 2000 le relleno un poco y listo.
Un saludo! Wink
dirtdevir
Cantidad de envíos : 117
Mensaje por Riki Utielano el Mar 28 Mayo 2013, 16:47
dirtdevir escribió:holaaaa!
Es el que acabo de comprar yo jeje
