no me arranca y estoy estancado
Mensaje por el jonan el Vie 26 Abr 2013, 16:15
wenas
tengo mi polo calssic 1.3 del 91 y no me arranca
os explico un poco todo el coche a estado bastante tiempo parado pero me arranco prefectamente le puse un manguito del agua que le falta y le cambie la junta del del estárter automatico que tiene y le ajuste un poco el relenti que se quedo perfecto pero cuando llevaba un ratin a relenti se parao de golpe como si lo parases de la llave y no me a vuelto a arrancar
le cambiado la pipa y tapa del delco nuevas y sigue sin arrancar le comprobado si los cables de bujías funcionan bien y todo bien pero el motor gira como para arrancar pero no lo ace
ya le cargado la batería una vez y se la boy a tener que cargar otra mas por que ya se me a quedado sin. le mirado el cableado eléctrico pero todos los cables están bien y llevan corriente
no se que mas mirarle si alguien me puede ayudar con algún comentario me seria de gran ayuda
Gracias
el jonan
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 26/04/2013
Re: no me arranca y estoy estancado
Mensaje por Adrimari el Vie 26 Abr 2013, 17:59
Esperaremos a que se pasen por aqui los expertos, pero si como dices llega corriente a bujias y el motor gira yo le echaria un ojo a la bomba de la gasolina
Adrimari
Cantidad de envíos : 93
Localización : Galicia
Mensaje por el jonan el Vie 26 Abr 2013, 18:10
hola gracias pero eso ya lo e mirado y todo bien
me entra gasolina por que saco la primera bujía y esta mojada y e mirado el carburador y sale el chorrito también es que se lo e mirado todo
lo que le saco la bujía y no me hace chispa pero ninguna y es muy raro que todas las bujías dejen de funcionar bien todas a la vez y por los cables me manda corriente por que lo e mirado con un comprobador de corriente
lo que me dijeron algunos cuando se paro que le cerrase un poco los angulos de las bujías que tenían mucha separación
el jonan
Mensaje por maziño el Vie 26 Abr 2013, 18:11
Revisa que le llegue gasofa al filtro.otro detalle,lo que dices que le pasa a tu classic le pasaba a mi 86c y era el delco.mira haber si puedes conseguir uno barato
Cantidad de envíos : 4697
Mensaje por el jonan el Vie 26 Abr 2013, 18:18
ok maziño ya mirare aver si encuentro un delco y se lo cambio
lo que es una putada por que le comprado la pipa y tapa nuevas pero mirare de agenciarme un delco igual a si le aprovecho las piezas nuevas
gracias a todos ya ire informando jeje
el jonan
Mensaje por maziño el Vie 26 Abr 2013, 19:14
Si claro,cambia las cosas nuevas pal delco que pongas
Mensaje por AlexGt el Vie 26 Abr 2013, 23:10
ami me paso que no me arrancaba, anda que no me comi la cabeza,pero fue cambiar el delco y arrancar al toque
tengo entendido que nuestros motores fallan de esto lamentablmente
AlexGt
Localización : León
Mensaje por pitufinho el Sáb 27 Abr 2013, 07:12
hola. estos motores son sencillos... gasolina y chispa. y punto.
los delcos no se joden facil, pero claro vamos al desguace y esta parecido al nuestro y decimos ke son una mierda xq fallan todos al rato.
el sistema de encendido del polo consta de la bobina, el delco, el amplificador o pastilla de encendido y luego las bujias.
la pastilla esta en una chapa a la izquierda de los fusibles mirando el coche d frente. pero antes de la pastilla cambiaba la bobina y lo primero de todo revisa ke este bien la ficha ke tiene el delco.
por cierto.. nose ke tipo de bujias llevas pero nunka le pongas champion
Mensaje por AlexGt el Sáb 27 Abr 2013, 12:59
una pregunta pitufinho, por que nunca bujía champion?
cuando compre el coche tenía unas champion de 3 electrodos que lleve una temporada, ahora llevo unas bosch normalitas
AlexGt
Localización : León
Mensaje por maziño el Sáb 27 Abr 2013, 13:32
Champion se acaban en dos días,eso si son baratejas
Mensaje por pitufinho el Sáb 27 Abr 2013, 14:42
Champion basura. lo veo en el tayer... pones unas champion y el coche no va. No enciende bien y hasta da fallo de bobina en coches mas modernos. yo iria a la vw por ellas. tienen un buen precio y van perfectas. son bosch 3 electrodos normalmnte. sino son beru.
Mensaje por Riki Utielano el Mar 07 Mayo 2013, 10:52
eso me pasaba a mí hace medio año o asi... la gasolina llegaba pero el coche no arrancaba. Y las bujías no hacian chispa... al final lo que daba fallo era el cable del negativo de la bobina que estaba ya en un estado algo lamentable.
Ese cable va directo desde la bobina hasta el borne negativo de la batería... prueba con eso y haber si tienes suerte Wink
Cantidad de envíos : 452
