Necesito Ayuda desde Venezuela!!!
quien me puede ayudar con lo del embrague de mi polo coupe?????
0% 0%
[ 0 ]
0% 0%
[ 0 ]
Votos Totales : 0
Mensaje por orlanss el Jue 28 Mar 2013, 02:43
Amigos como ya les había comentado acá en Venezuela tengo el único Polo Coupe que pudo traer una persona importado de Alemania y que ahora esta en mis manos del cual tengo un problema bastante único.... ya le he colocado varios discos de embregue que siempre terminan rompiéndose mi carro tiene un motor 1.8 de VW Gol carburado y para poder adaptarlo le colocaron lo que acá llamamos un Flancher lo que seria una placa para juntarle....lo cierto es que acá no consigo el kit para poder reparar el embrague y por eso simplemente tengo el coche parado... si alguno de ustedes ha hecho alguna modificación en cuanto a algún motor parecido o sustituido la caja también me gustaría saber que motor o caja han montado... espero que alguno de ustedes pueda orientarme que puedo hacer de algo que ustedes ya han hecho en sus coches por favor.....
orlanss
Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 03/12/2012
Localización : Maracay Venezuela
Re: Necesito Ayuda desde Venezuela!!!
Mensaje por maziño el Jue 28 Mar 2013, 08:14
Pues no sé el invento que tendrás hecho,pero cajas te valen las de cualquier 86c o 2f
Mensaje por pitufinho el Jue 28 Mar 2013, 15:16
en primer lugar te tienes ke dar cuenta que los coches que teneis ahi no son los mismos ke aki. si lo tubieras original te mandaba un kit de embrague, una caja de cambios o lo que quiesieras pero asi nose...
si sabes la referncia que te ace falta te lo mando.
puedes buscar un GOLF, no GOL, y meter un 1.6... porque realmetne ese motro 1.8 aqui no existe.
Mensaje por orlanss el Vie 29 Mar 2013, 03:47
es que la caja es la original que traía de serie el coche y por eso se me hace difícil conseguir el kit de embrague y en cuanto al motor... tratare de ir buscando de un golf 1.6 a ver que se pudiera hacer ........ un mecánico me dijo que conocía a un importador de motores y que podía intentar de traerme un motor y también me gustaría saber hasta que año le sirve a mi coupe 1987......tengo unos $200 para comprar lo que necesite para sacar al polo nuevamente al ruedo....
orlanss
Mensaje por orlanss el Vie 29 Mar 2013, 03:50
como puedo mandarles foto para que vean el motor que esta montado y un video de como esta todo ahi metido bajo el cofre (capot)....
orlanss
Mensaje por orlanss el Vie 29 Mar 2013, 03:55
diganme si de esta forma pueden ver mis fotos....
Image and video hosting by TinyPic
orlanss
Mensaje por maziño el Vie 29 Mar 2013, 10:00
Si vemos la foto pero yo ni idea de ese motor.
En cuanto al embrague lo que te dice pitufinho te lo mandamos para allá sin problema
Mensaje por pitufinho el Vie 29 Mar 2013, 15:47
ese motor aki no existe por normas de contaminacion. y demas.
aun asi. tu lo ke necesites se te puede mandar sin problema ninguno.
aki 200euros no te llegan para nada... los vale un kit de embrague ( precio venta al publico)
te vale un 1.3 hasta el año 1992 fijo. pero creo que puede servirte hasta mas adelante tambien. osea del polo 6n, aunke tendras ke kambiar soportes de motor. pero bueno es quitar y poner.
no teneis seat ibiza ahi?
Mensaje por orlanss el Vie 29 Mar 2013, 21:58
s vale acá hay seat ibiza pero de que años para saber y que piezas del seat le sirve ...
orlanss
Mensaje por orlanss el Sáb 30 Mar 2013, 02:21
oye acá solo llego el ibiza desde 1999... y hay un motor 1.6 de un polo clasic que pareciera encajar...... y en cuanto a mecánicos acá todos son unos brujos que no hacen nada de magia despluman a cualquier cristiano como gallina por colocar tornillos jejejeje.... http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-406690929-motor-seat-ibiza-16-y-vw-polo-2001-_JM mira pitufinho un motor g40 que diferencia tiene de uno normal 1.3 de 55cv del coupe....
orlanss
Mensaje por orlanss el Sáb 30 Mar 2013, 05:44
he buscado y te cuento algo aca en Venezuela la Gasolina cuesta 0,011$ por litro o sea que aca solo llegan motores de 1.6 en adelante en cuanto a vw el busque por todos lados y solo se consiguen motores 1.8 de Gol, Golf, Vento, Jetta, y de 2.0 en golf Fox CrossFox y jetta son los motores mas comerciales que hay...... bueno amigos le estare informando de las cosas que se pueda hacer aca.... pero me quede un poco curioso con lo del motor seat ibiza...
orlanss
Mensaje por pitufinho el Sáb 30 Mar 2013, 15:52
ese motor ke pones en la foto lo puedes poner sin problema. solo tienes que cambiar los soportes de motor por los de tu coche y listo.
el polo calsic en españa no existe. existe el seat cordoba.. ke mas o menos es lo mismo.
un motor de g40 lleva un compresor volumetrico de aire.( es como un turbo pero en vez de moverse con los gases de escape se mueve con una correa) y tiene 115cv.
Mensaje por orlanss el Sáb 30 Mar 2013, 23:40
coye amigo la verdad que la caja del seat ibiza es por fuera exactamente igual a la del 86c 2f solo cambia un poco en los soportes pero no es mal de morir sera que el kit de cluch le funcionará!!!
orlanss
Mensaje por pitufinho el Dom 31 Mar 2013, 04:48
no te vale el embrague del 1.6 para el 1.3. tendrias ke kambiar el volante de inercia tambien y es un follon.... yo pondria el 1.6 entero y punto.
Mensaje por orlanss el Dom 31 Mar 2013, 23:52
orlanss
Mensaje por pitufinho el Lun 01 Abr 2013, 00:01
es la misma ya te lo dije. pero tu problema no es la caja. es el motor!!!
Mensaje por orlanss el Jue 11 Abr 2013, 04:14
Pitifinho amigo!!! bueno ustedes por tener el abanico de opciones en cuanto a repuestos tienen la potestad de colocar lo que quieren o necesitan pero acá se consigue el kit de embrague de motor Ibiza 1.4 y 1.6 digo!!! y el motor tiene el volante de de inercia del motor 1.3 de 55cv....... sera que ese kit de embrague de motor 1.4 se serviría a mi caja (AKY) por que en realidad es lo que necesito por ahora mientras ahorro para cambiar el motor..... o si alguno de ustedes tiene un kit que este dañada la pasta o algo que yo pueda recuperar acá .... por favor te lo agradecería porque el coche esta parado y ya no se que hacer pale
orlanss
Mensaje por orlanss el Jue 11 Abr 2013, 15:04
si tienen repuestos que vayan a botar o desechar pero que aun le quede alguito de vida útil que yo pueda recuperar acá en Venezuela yo y mi coche se los.... agradecería grandemente......
orlanss
Mensaje por maziño el Jue 11 Abr 2013, 19:38
Que necesitas?
Mensaje por orlanss el Vie 12 Abr 2013, 03:52
por ahora solo el disco del embrague para poder buscar la equivalencia acá.... y un brazo oscilante que aun tenga un poquito de vida... acá se consigue quienes los reconstruyan......es mas si ustedes necesitan algo de acá también se los podria mandar solo que no sea una miss Venezuela queen por que después que se ponen una corona no Neutral pisar el suelo...
este fue el ultimo que le monte y no sirvió para nada solo duro 2 semanas
orlanss
Mensaje por pitufinho el Vie 12 Abr 2013, 07:28
siempre tienes ke poner el embrague que pertenece al volante de inercia. luego puedes variar el disco si no te coincide el estriado pero poniendo uno exactamente con las mismas medidas.
Mensaje por maziño el Vie 12 Abr 2013, 10:00
Yo tengo el embrague recién sacado de mi gt con motor 2g y aún valía para un tiempo
Mensaje por orlanss el Vie 12 Abr 2013, 16:26
pero no importa que no tenga la pasta o sea el eje central del disco con sus resortes porque es lo que no consigo aca el eje, de conseguirle la pasta con las medidas ya es lo de menos. el volante de inercia que tiene el motor es el mismo del motor Original o sea de 1.3 cv55 Maziño dime como poriamos hacer para saber si lo que tienes me sirve.... y explicame un poco cual es la diferencia de tu motor 2g
orlanss
Mensaje por orlanss el Vie 12 Abr 2013, 16:36
chamos de verdad pensaran que me pongo a veces un poco fastidioso como piña debajo del brazo.....con todo esto del tema del coche pero la verdad no tengo quien me oriente aca y me siento como decimos aqui "como pajarito en grama" viendo para todos lados sin saber que hacer... de verdad mis mas sinceras disculpas por piña...
orlanss
